Foto M51 a M101
Re: Foto M51 a M101
Pavle, nádherná M51, ostatně i M101, M81 a M82.
Na M51 se už těším, ale budu muset vyrazit na chatu, protože RGB je z města hodně špatný.
- Roman (Rick)
Re: Foto M51 a M101
Pavebo: paráda, ako vždy
(samozrejme, dlho sledujem tvoju tvorbu na astrofotkách a už som ju tu viackrát v diskusiách uviedol ako príklad, ako pekne astrofotiť bez pointácie). Len tak ďalej
Re: Foto M51 a M101
hokle, Roman (Rick): díky kolegové, ony jsou občas dost dobré podmínky na Žernovníku (pokud se stopy po přeletech letadel rozumně rozpustí), to je také podstaná okolnost mýho focení. Hokle - držím palce na M51!
Ahoj
Pavel
Ahoj
Pavel
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Foto M51 a M101
Vcera jsem zajel na Hrabstvi a vzniklo tohle. Mam toho jeste hodne co se chci/musim naucit/doucit/zlepsi/vylepsit pri zpracovani. Nemam jeste v knihovne spravne darky, L jsou 120sec/-20C a darky 300sec/-20C.
Re: Foto M51 a M101
Pekny detaily,mas to technicky precizni (ostrost, kolimace)..tesim se na barvu, jestli bude
Re: Foto M51 a M101
Zdravím .
Nafotil jsem si tuto galaxii znova . Loni se mi to moc nepovedlo
. Překvapilo mi , že je patrné rameno pavouka od té jasné hvězdy až ve vzdálenosti nad 40' , na snímku není .
Při porovnávaní s katalogem SDSS R13 jsem zjistil , že je v pozadí obrovské množství velice slabých galaxii. U dělal jsem úvahu o vzdálenosti těch galaxii. Pokud by byly jasné jako M31, tak při jasnosti kol 20m vychází vzdálenost cca 1000x větší, což je 2-3 G světelných let . Je to jen čistá matematika . Pokud někdo ví jak ty galaxie jsou daleko, tak to může porovnat o kolik se to liší .
Re: Foto M51 a M101
Ahojte,
tak konečne som dokončil spracovanie M51ky. Polovica času bola fotená na akcii HAF-BAF, kde parádne vyšla jedna noc zo soboty na nedeľu. Oblaky prišli až okolo 4tej ráno, tak sme to náležite využili. Pri spracovaní som využil nové vedomosti k Pixinsight získané od Martina Myslivca na tejto akcii, za čo mu ešte raz ďakujem. Celá akcia vyšla parádne.
Sprava mi vyliezol nejaký reflex - predpoklad, že vznikol z jednej aretačnej skrutky na výťahu - na jednej snímke to takmer nebolo badať, ale pravdaže keď sa to vyskladalo tak to vyliezlo
. Okrem toho som dostal "skvelý" nápad fotiť bez reduktora s rovnačom, aby galaxia bola väčšia. No už tak viac nespravím. Väčšiu časť snímku som kvôli deformáciám musel orezať. Koniec koncov som však s výsledkom spokojný. Oproti môjmu prvému pokusu je to určite skok vpred
Kto by chcel vidieť môj predchádzajúci pokus, tak ho nájde na mojom webe tu.
Viac info na astrofoto.
Re: Foto M51 a M101
Tak jsem po několikaměsíčním focení PuWe1 zkusil zase něco, co půjde rychleji. M51 jakožto profláknutý objekt jsem naposledy fotil před 11 lety s výsledkem tomu úměrným, takže jsem si dal v posledních dvou nocích reparát. Zatím pouze L, necelých 5 hodin. Pomocí ASI 1600 na N300/1200, maličko protožené ES-HR komakorektorem na ohnisko 1284mm.
Na klik velká verze 1:1 (trochu ořízlá, zkolimovat tu potvoru s plechovým tubusem při 3.8um pixelech dokonale nelze, v průběhu přetáčení tubusu se to trošku kroutí, na využití celého pole to bude chtít sendvičovou karbonovou rouru).
Další plán je přidat ještě nějaké L a vyházet ty snímky s horším seeingem, no a samozřejmě dodělat barvu. Tak uvidíme, co stihnu.
- John2y92
- Věk: 32
Re: Foto M51 a M101
Wow! S takovou tě za chvíli začnou obviňovat, že to je jen reprocess dat z archívu HST
Absolutní paráda, těším se na LRGB
Re: Foto M51 a M101
Re: Foto M51 a M101
Ake expozicie si mal? Kolko sek?
Palo
Palo
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
Re: Foto M51 a M101
Tohle je můj klasický způsob, dlouhé expozice. Tedy minimální zisk, 5min subexpozice (tam to ještě není přepálené). A je to asi 5 hodin snímání. Ale ještě budu muset dofotit a vyházet ty horší (je tam pár ujetých, a dost seeingem rozostřených) a nahradit je pro L-ko jen výběrem toho nejlepšího.
Re: Foto M51 a M101
No samozřejmě že s tím nejnižším možným. Proč bych se ještě více okrádal o dynamiku 12-bitového senzoru.
