Brýle na monitor
milo
Věk: 67
Brýle na monitor
Příspěvek od milo »
Zdravím forum.Měl bych dotaz na brýle na monitor.Díval jsem se na internetu,prodávají se tak za 500kč.Volal jsem do místní optiky,kde mě bylo řečeno,že aby to správně fungovalo, tak skla musí být z optického skla,nejlépe přeměřit dioptrie.takže skla 2000kč+nějaké levné obroučky.Máte s tím někdo zkušenost?Děkuji
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
Re: Brýle na monitor
Co si pod tím představuješ ?
Potřebuješ dioptrickou korekci očí ?
Nebo co mají dělat ?
milo
Věk: 67
Příspěvek od milo »
Dioptrickou korekci ne,jen odfiltrovat to modrý světlo.poslední dobou koukám hodně do monitoru a mám stále červený oči a kapky asi nejsou řešení..
Karell
Příspěvek od Karell »
Na odfiltrování modré složky doporučuji tento program. Funguje skvěle.
f.lux
juh
Příspěvek od juh »
Ešte som sa nestretol s monitorom, ktorý by nemal možnosť nastavenia jasu jednotlivých farebných kanálov (R-G-B). Väčšinou sa to dá nastaviť v menu obrazovky pod položkou "COLOR". Treba si to nastaviť tam, okuliare a ani špeciálne programy k tomu nie sú potrebné.
Tak si ten program zkus, používám už asi tři roky k plné spokojenosti. K večeru postupně začne posouvat odstín do teplejší, dá se nastavit míra toho efektu. Dělá to podle soumraku, podle zadané zeměpisné šířky a času. A ve dne ho zase vrátí do původního stavu, abys furt nemusel šachovat ovládacími prvky monoitoru. Navíc lze vyjmenovat programy, při jejichž použití se barevný posun vypne (typicky SW pro zpracování fotek a podobně). Já to mám třeba nastavení, že se to vypíná při aktivaci Photoshopu a PixInsight.
Nároky na systém minimální, stabilita bezproblémová. Pomocí hmatu Alt+End lze dočasně vypnout a zase zapnout, když potřebuješ vidět skutečné barvy.
milo
Věk: 67
Příspěvek od milo »
Zkusím,děkuji všem!
milo
Věk: 67
Příspěvek od milo »
Je to skutečně bezva program.Nainstaluju i na počítač do astroboudy.Díky
Jarous1
Věk: 54
Příspěvek od Jarous1 »
"Noční osvětlení" už umí i samy Windows 10 ;) A dá se taky zapnout/vypnout jedním (no dobře, tak dvěma) kliknutím myši...
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
Karell
Ještě zdaleka ne všechny instalace Win10 to nabízejí, je potřeba určitý update a f.lux má mnohem širší možnosti nastavení
Jarous1
Věk: 54
Karell píše:Ještě zdaleka ne všechny instalace Win10 to nabízejí, je potřeba určitý update a f.lux má mnohem širší možnosti nastavení
Mno, ten update vyšel už na jaře 2017... To tu ještě někdo provozuje tak starý build Windowsů, ve kterém to ještě není? :o Docela odvaha...
Nikomu to samozřejmě nevnucuji, jen jsem chtěl nabídnout další možnost, mnohem jednodušší, a k tomu bez dodatečných programů.
Fanda
Věk: 47
Příspěvek od Fanda »
Dnes si jdu udělat brýle. Dělám v IT, s počítačem celý den. Kolegové teď mají v oblibě ten modrý filtr. Jelikož koukám na hvězdy i s brýlemi, mám 4,5 dioptrie a 4 astigmatismus,tak jsem říkal, kdybych si ten filtr nechal dát, tak bych si možná snížil dosaženou mhv? Co myslíte. Vzhledem k tomu, že brýle budou tak za 15 klacků,tak hned nepřemýšlím nad tím, dělat si dvoje. Díky.
SVBONY 70/420 ED (f6), AZ montáž SvBony SV225, okuláry: ES 24mm 68°, Omegon 7mm Super LE 68°, SW Planetary 4mm 58°, Binorum Planetary Deluxe LE 3mm 55°
FOMEI FOREMAN 8-24x50 ED
BiF
Příspěvek od BiF »
Pracuji ve firmě vyrábějící brýle, zákazníkům jsme schopni dodat i skla do nich, takže o tom něco málo vím.
1. když se nad tím laicky zamyslím, tak jelikož se jedná o filtr blokující určitou část spektra, tak určitě brýlemi s filtrem projde méně světla, než s brýlemi (skly) bez filtru.
2. "síla" modrého filtru se liší od výrobce k výrobci i od účelu použití - pro běžnou práci cca. 20% blokace modré složky až po více než 50% blokace (tato skla již výrazně mění barevné podání směrem ke žluté/oranžové barvě; ideální pro večerní/noční sezení u počítače)
Určitě se vyplatí na brýlích nešetřit. Brýle "za patnáct klacků" (pokud myslíš cenu samotných brýlí bez skel) - takové brýle budou patřit k tomu trochu lepšímu. K tomu je ale pak potřeba připočítat cenu skel...
Příspěvek od hades »
Pokud je hlavní motivací pro takový filtr použití s PC, tak bych na to šel opačně: omezil bych modré spektrum na zobrazovacím zařízení. A nebude tě to stát ani korunu.
