1,25'' filter na 2'' okular
duri_jk
Příspěvek od duri_jk »
Ahojte,
chcem pouzit 1.25'' filter na 2'' okular.
Moznosti ako polozit na vrch okularu alebo drzat v ruke medzi okom a okularom nechcem pouzit.
Chcel by som ho vlozit blizko k ohnisku dalekohladu, predpokldam, ze by to malo fungovat.
Mame newton 150/750 s 2'' vytahom vratane redukcie na 1,25'' okulare.
Hlavny okular na pozorovanie je Baader zoom 8-24 mk IV (1.25''), na velke objekty a vyhladavanie sme teraz kupili GSO SuperView 30mm 2'' okular.
K tomu planujeme dokupit 1.25'' UHC filter (asi DGM NPB) a chceme ho pouzit s oboma okularmi.
Ak by fungovalo umiestnenie filtra do ohniska dalekohladu mozme elegantne pouzit maly filter na velky objektiv bez vinetacie.
Ak som spravne pocital, tak vo vzdialenosti +-10cm od ohniska by mal byt priemer obrazu <=2cm. Tym padom je tam dost vela manevrovacieho priestoru kam ten filter umiestnit.
Mate s tym niekto skusenost? Unika mi nejaka podstatna vec preco by to nemalo fungovat?
Vopred dakujem za konstruktivne odpovede, Juraj
PS: Namiesto odpovede, to nebude fungovat, kup si 2'' filter, by som uprednostnil vysvetlenie preco nie.
Re: 1,25'' filter na 2'' okular
Pokud ho budeš teprve kupovat, tak je asi lepší koupit 2" a pro menší okulár ho našroubovat na redukci 2"/1.25"...
Věk: 75
Podstatné co ti uniká, je to, že v ohnisku toho okuláru máš průměr obrazu zhruba 40 mm a 10 cm před ohniskem při světelnosti 1:5 potřebuješ další 2cm na průměru, aby nebyl obraz vinětován. Pokud dáš malý filtr těsně před ohnisko, tak místo vykresleného pole 40 mm ho ořízneš na nějakých 26 mm.To nemělo smysl kupovat 2" okulár. Do tohohle okuláru jde přesně ten 2" filtr. Našroubuješ ho na vstup a je to. A pro malé okuláry filtr našroubuješ na redukci 2"/1 1/4" zpředu.
duri_jk
Tak este prikladam obrazok, kde sa snazim vysvetlit moj zamer nazorne
duri_jk
MilAN píše:Podstatné co ti uniká, je to, že v ohnisku toho okuláru máš průměr obrazu zhruba 40 mm a 10 cm před ohniskem při světelnosti 1:5 potřebuješ další 2cm na průměru, aby nebyl obraz vinětován. Pokud dáš malý filtr těsně před ohnisko, tak místo vykresleného pole 40 mm ho ořízneš na nějakých 26 mm.To nemělo smysl kupovat 2" okulár. Do tohohle okuláru jde přesně ten 2" filtr. Našroubuješ ho na vstup a je to. A pro malé okuláry filtr našroubuješ na redukci 2"/1 1/4" zpředu.
Dakujem za odpoved,
Nevylucujem, ze som mimo, ale ja hovorim o ohnisku teleskopu, nie o ohnisku okulara. Kedze tento teleskop pojme aj 1,25'' okulare aj 2'' okulare je jednoznacne vdaka tomu, ze luce sa od ohniska teleskopu rozbiehaju a rozsah vytahu je dostatocny na zaostrenie s 1.25 a 2'' okularmi. Navyse 6.5mm plossl ma vstupnu sosovku priemeru asi 8mm, mozno aj menej. Takze si myslim, ze je tam miesto kde su tie luce dost uzke aby to zafungovalo.
Juraj
Věk: 75
No, jenže takhle to je naprosto špatně. Obraz toho, na co se díváš, není bod. Ale v tom 30 mm okuláru má průměr 40 mm. Čili se díváš na něco , co je v ohnisku 40 mm velké - ne bod. . Takže pokud by se ti tam podařilo vložit filtr, musí mít průměr minimálně těch 40 mm, jinak se budeš dívat na menší pole. A by to nebylo ani tak jednoduché, tak u většiny okuláru je to ohnisko někde uvnitř, velmi často mezi čočkami, takže tam ani žádný filtr nevložíš.
Edit : V zaostřeném dalekohledu je poloha ohniska okuláru totožná s polohou ohniska dalekohledu. Obraz vytvořený dalekohledem vznikne v ohnisku a ty se na něj díváš okulárem jako lupou. to znamená, že musíš mít ten obraz ( pro lupu by to byl předmět) v ohnisku té lupy / okuláru.
Navíc s filtrem v ohnisku dalekohledu narazíš na problém znečistění na filtru, kde uvidíš každou prachovou částici. Chyba tvého obrázku spočívá v tom, že ohnisko není bod, ale je v něm zobrazen obrázek nějakého lineárního rozměru. Vezmi si obyčejnou spojku, do ohniska přidělej matnici a snadno zjistíš, že obraz v ohnisku není bodový, ale uvidíš tam celoplošný obrázek. To jsou základy zobrazení spojkou, snad ze ZŠ?
duri_jk
Tu je vysvetlenie preco mi to nebude fungovat.
https://en.wikipedia.org/wiki/Newtonian ... scope2.svg
Juraj
