AstroPhotography Tool + PHD2
juh
Re: AstroPhotography Tool + PHD2
#121
Příspěvek od juh »
Pidrman píše:Asi ano, ale příčinu netuším :-( jestli vnější vliv ( vítr ), nebo něco jiného. ...
K tomu môže dosť napovedať log súbor, ktorý si PHD2 ukladá na disk PC/NB. Minimálne sa z toho dá zistiť, či to bolá nejaká rýchla (skoková) zmena, alebo či to bola postupná strata pozície (pomalá zmena). Dá sa z toho vyčítať aj to, čo robilo PHD2, aby tomu zabránilo. Od toho potom môže závisieť riešenie problému.
Pidrman
Věk: 47
#122
Příspěvek od Pidrman »
Jj, vím. Dnes na ten log kouknu. Jsem v práci a tak jsem jen hodil dotaz zda se s tím někdo nesetkal :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#123
Mi už se to ve větru stalo, že hvězda "vyskočila" za čtverečku...
#124
Ale když ti vyskočí ze čtverečku, tak PHD nic nedělá, nic nedorovnává. Čeká, až tam zase bude hvězda - podobně, jako když přijde mrak. A pokud mrak odejde a montáž nebyla dobře ustavena a hvězda se ocitne mimo ohraničení, tak pointace také nebude zasahovat a montáž jede svojí siderickou rychlostí včetně PE a nepřesnosti ustavení
#125
Dokud nenajde stejnou nebo jinou hvězdu...
#126
PHD ji nehledá, to se mu tam do toho čtverečku musí nějakým driftem montáže dostat. Pak už si ji usadí na kříži a použije. Proto je důležitá ta velikost čtverečku a výběr pointační hvězdy, včetně nastavení i tolerance jasu. Myslím, že ty hodnoty default jsou voleny dobře
#127
MilAN píše:PHD ji nehledá, to se mu tam do toho čtverečku musí nějakým driftem montáže dostat.
Jo, takhle jsem to myslel. Ale pokud je dobře ustaveno a zmizí jenom za mraky, tak díky periodické chybě se (mi) většinou vrátí do čtverečku...
Pidrman
Věk: 47
#128
Akorát asi kvůli zachování kvality snímku APT vypne focení udělá dithering a znova spouští focení.
PHD2 jede pořád to je pravda. I když křičí ztrátu hvězdy, tak až se opět ukáže, tak zaase pointuje.
V APT jsem vypnul funkci automatické přerušení expozice. V lednu jsem dával novou verzi. V té starší jsem to neřešil ( nestalo se to ).
juh
#129
Příspěvek od juh »
Pokiaľ viem, tak APT to robí tak, že ukončí expozíciu a dá PHD2 pokyn na vykonanie ditheringu. Mal by tam byť dostatočný čas na to, aby PHD2 vykonalo dithering a ustálilo pointovaciu hviezdu na novej pozícii (čas sa nastavuje v APT, malo by stačiť 30 sec). Ak to PHD2 do daného časového limitu nestihne, APT nespustí novú expozíciu (aspoň u mňa to takto funguje).
Podľa popisu z príspevku #117 predpokladám, že to PHD2 aj spravilo, keďže APT začalo znova exponovať. Preto som písal, že sa treba pozrieť v logoch PHD2 na to, čo sa udialo pred tým, ako došlo k strate pointovacej hviezdy.
midars
Věk: 71
#130
Příspěvek od midars »
Chtěl bych začít pointovat a uvažuju o kamerce QHY 5L II (HE) CCD GUIDER MONO na Windows 10 home (s APT + PHD2).
Raději se zeptám : Má někdo zkušenost s touto kombinací ?
Nebo byste doporučili jinou kamerku třeba ZWO ASI120MM-S USB3.0 , aby nebyl byla kolize dvou ASI (někde jsem něco takového četl, ale teď to nemůžu najít).
#131
Příspěvek od hades »
Mám zkušenost s trochu jinou kamerkou od QHY (viz podpis) na W10 Pro a vše funguje, jak má. Čekal bych, že to na W10 Home bude fungovat stejně spolehlivě
BiF
Věk: 54
#132
Příspěvek od BiF »
midars píše:Chtěl bych začít pointovat a uvažuju o kamerce QHY 5L II (HE) CCD GUIDER MONO na Windows 10 home (s APT + PHD2).
Několik let používám QHY5LII (HE) Mono+PHD+Win10 zcela bez problémů. Kamery mám dokonce dvě, takže pokud ji ještě nemáš, tak bych jednu mohl postrádat...
Dansemacabre
#133
Příspěvek od Dansemacabre »
midars píše: Nebo byste doporučili jinou kamerku třeba ZWO ASI120MM-S USB3.0 , aby nebyl byla kolize dvou ASI (někde jsem něco takového četl, ale teď to nemůžu najít).
To jsem psal já, ale platilo to pro starou ASI120 s USB 2.0, která měla vlastní ovladač nezávisle na zbyku ovladačů na ZWO a když se měla používat jiná ASI kamera, musel se ten ovladač nejdřív odinstalovat a pak nainstalovat znova až potom, co se připojila jiná kamera. Novější verze s 3.0 USB je na pointaci i kompatibilitu úplně v pohodě. Jenom je potřeba mimo ASCOMu updatovat i samotné PHD2!
nosuh
#134
Příspěvek od nosuh »
Při posledním foceni se mi v phdcku objevila tahle hlaska o vuli v DE..nejsem si vedom toho, ze bych udelal něco jinak nez vždycky a vse jsem mel radne utazene..souvisi to s mechanikou nebo s nastavenim samotného phd? Menil jsem totiž ovladaci notas za novy, tak nevim, jestli jsem neopomel něco přenastavit..
diky
#135
Asi by to chtělo víc rozvážit dalekohled pro DEC.
Co mi nepřijde nejšťastnější, je nastavení hodnot Min.Mo na 0,2 pix . To znamená že do odchylky 0,9" na to montáž nereaguje.To bych zmenšil alespoň na 1/2
