K tomu môže dosť napovedať log súbor, ktorý si PHD2 ukladá na disk PC/NB. Minimálne sa z toho dá zistiť, či to bolá nejaká rýchla (skoková) zmena, alebo či to bola postupná strata pozície (pomalá zmena). Dá sa z toho vyčítať aj to, čo robilo PHD2, aby tomu zabránilo. Od toho potom môže závisieť riešenie problému.Pidrman píše:Asi ano, ale příčinu netušímjestli vnější vliv ( vítr ), nebo něco jiného. ...
AstroPhotography Tool + PHD2
Re: AstroPhotography Tool + PHD2
- Pidrman
- Věk: 47
Jj, vím. Dnes na ten log kouknu. Jsem v práci a tak jsem jen hodil dotaz zda se s tím někdo nesetkal
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Mi už se to ve větru stalo, že hvězda "vyskočila" za čtverečku...
Ale když ti vyskočí ze čtverečku, tak PHD nic nedělá, nic nedorovnává. Čeká, až tam zase bude hvězda - podobně, jako když přijde mrak. A pokud mrak odejde a montáž nebyla dobře ustavena a hvězda se ocitne mimo ohraničení, tak pointace také nebude zasahovat a montáž jede svojí siderickou rychlostí včetně PE a nepřesnosti ustavení
PHD ji nehledá, to se mu tam do toho čtverečku musí nějakým driftem montáže dostat. Pak už si ji usadí na kříži a použije. Proto je důležitá ta velikost čtverečku a výběr pointační hvězdy, včetně nastavení i tolerance jasu. Myslím, že ty hodnoty default jsou voleny dobře
Jo, takhle jsem to myslel. Ale pokud je dobře ustaveno a zmizí jenom za mraky, tak díky periodické chybě se (mi) většinou vrátí do čtverečku...MilAN píše:PHD ji nehledá, to se mu tam do toho čtverečku musí nějakým driftem montáže dostat.
- Pidrman
- Věk: 47
Akorát asi kvůli zachování kvality snímku APT vypne focení udělá dithering a znova spouští focení.
PHD2 jede pořád to je pravda. I když křičí ztrátu hvězdy, tak až se opět ukáže, tak zaase pointuje.
V APT jsem vypnul funkci automatické přerušení expozice. V lednu jsem dával novou verzi. V té starší jsem to neřešil ( nestalo se to ).
Pokiaľ viem, tak APT to robí tak, že ukončí expozíciu a dá PHD2 pokyn na vykonanie ditheringu. Mal by tam byť dostatočný čas na to, aby PHD2 vykonalo dithering a ustálilo pointovaciu hviezdu na novej pozícii (čas sa nastavuje v APT, malo by stačiť 30 sec). Ak to PHD2 do daného časového limitu nestihne, APT nespustí novú expozíciu (aspoň u mňa to takto funguje).
Podľa popisu z príspevku #117 predpokladám, že to PHD2 aj spravilo, keďže APT začalo znova exponovať. Preto som písal, že sa treba pozrieť v logoch PHD2 na to, čo sa udialo pred tým, ako došlo k strate pointovacej hviezdy.
- midars
- Věk: 71
Chtěl bych začít pointovat a uvažuju o kamerce QHY 5L II (HE) CCD GUIDER MONO na Windows 10 home (s APT + PHD2).
Raději se zeptám : Má někdo zkušenost s touto kombinací ?
Nebo byste doporučili jinou kamerku třeba ZWO ASI120MM-S USB3.0 , aby nebyl byla kolize dvou ASI (někde jsem něco takového četl, ale teď to nemůžu najít).
Mám zkušenost s trochu jinou kamerkou od QHY (viz podpis) na W10 Pro a vše funguje, jak má. Čekal bych, že to na W10 Home bude fungovat stejně spolehlivě
- BiF
- Věk: 54
Několik let používám QHY5LII (HE) Mono+PHD+Win10 zcela bez problémů. Kamery mám dokonce dvě, takže pokud ji ještě nemáš, tak bych jednu mohl postrádat...midars píše:Chtěl bych začít pointovat a uvažuju o kamerce QHY 5L II (HE) CCD GUIDER MONO na Windows 10 home (s APT + PHD2).
- Dansemacabre
To jsem psal já, ale platilo to pro starou ASI120 s USB 2.0, která měla vlastní ovladač nezávisle na zbyku ovladačů na ZWO a když se měla používat jiná ASI kamera, musel se ten ovladač nejdřív odinstalovat a pak nainstalovat znova až potom, co se připojila jiná kamera. Novější verze s 3.0 USB je na pointaci i kompatibilitu úplně v pohodě. Jenom je potřeba mimo ASCOMu updatovat i samotné PHD2!midars píše: Nebo byste doporučili jinou kamerku třeba ZWO ASI120MM-S USB3.0 , aby nebyl byla kolize dvou ASI (někde jsem něco takového četl, ale teď to nemůžu najít).
Při posledním foceni se mi v phdcku objevila tahle hlaska o vuli v DE..nejsem si vedom toho, ze bych udelal něco jinak nez vždycky a vse jsem mel radne utazene..souvisi to s mechanikou nebo s nastavenim samotného phd? Menil jsem totiž ovladaci notas za novy, tak nevim, jestli jsem neopomel něco přenastavit..
diky
diky
Asi by to chtělo víc rozvážit dalekohled pro DEC.
Co mi nepřijde nejšťastnější, je nastavení hodnot Min.Mo na 0,2 pix . To znamená že do odchylky 0,9" na to montáž nereaguje.To bych zmenšil alespoň na 1/2
