AstroPhotography Tool + PHD2
juh
Re: AstroPhotography Tool + PHD2
Příspěvek #121 od juh » 08. 04. 2019, 09:58
Pidrman píše:Asi ano, ale příčinu netuším :-( jestli vnější vliv ( vítr ), nebo něco jiného. ...
K tomu môže dosť napovedať log súbor, ktorý si PHD2 ukladá na disk PC/NB. Minimálne sa z toho dá zistiť, či to bolá nejaká rýchla (skoková) zmena, alebo či to bola postupná strata pozície (pomalá zmena). Dá sa z toho vyčítať aj to, čo robilo PHD2, aby tomu zabránilo. Od toho potom môže závisieť riešenie problému.
Pidrman
Příspěvek #122 od Pidrman » 08. 04. 2019, 10:07
Jj, vím. Dnes na ten log kouknu. Jsem v práci a tak jsem jen hodil dotaz zda se s tím někdo nesetkal :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/ Star Adenturer, QHY MINIGUIDER 30mm, QHY 5L II M, HEQ-5 Pro SYNSCAN, SW ED 80/600, Canon 40Dm, Canon 7D, ZWO ASI 294MC PRO
Příspěvek #123 od Bill » 08. 04. 2019, 11:18
Mi už se to ve větru stalo, že hvězda "vyskočila" za čtverečku...
Věk: 70
Příspěvek #124 od MilAN » 08. 04. 2019, 11:40
Ale když ti vyskočí ze čtverečku, tak PHD nic nedělá, nic nedorovnává. Čeká, až tam zase bude hvězda - podobně, jako když přijde mrak. A pokud mrak odejde a montáž nebyla dobře ustavena a hvězda se ocitne mimo ohraničení, tak pointace také nebude zasahovat a montáž jede svojí siderickou rychlostí včetně PE a nepřesnosti ustavení
Příspěvek #125 od Bill » 08. 04. 2019, 11:58
Dokud nenajde stejnou nebo jinou hvězdu...
Věk: 70
Příspěvek #126 od MilAN » 08. 04. 2019, 12:36
PHD ji nehledá, to se mu tam do toho čtverečku musí nějakým driftem montáže dostat. Pak už si ji usadí na kříži a použije. Proto je důležitá ta velikost čtverečku a výběr pointační hvězdy, včetně nastavení i tolerance jasu. Myslím, že ty hodnoty default jsou voleny dobře
Příspěvek #127 od Bill » 08. 04. 2019, 13:38
MilAN píše:PHD ji nehledá, to se mu tam do toho čtverečku musí nějakým driftem montáže dostat.
Jo, takhle jsem to myslel. Ale pokud je dobře ustaveno a zmizí jenom za mraky, tak díky periodické chybě se (mi) většinou vrátí do čtverečku...
Pidrman
Příspěvek #128 od Pidrman » 08. 04. 2019, 14:10
Akorát asi kvůli zachování kvality snímku APT vypne focení udělá dithering a znova spouští focení.
PHD2 jede pořád to je pravda. I když křičí ztrátu hvězdy, tak až se opět ukáže, tak zaase pointuje.
V APT jsem vypnul funkci automatické přerušení expozice. V lednu jsem dával novou verzi. V té starší jsem to neřešil ( nestalo se to ).
juh
Příspěvek #129 od juh » 08. 04. 2019, 14:54
Pokiaľ viem, tak APT to robí tak, že ukončí expozíciu a dá PHD2 pokyn na vykonanie ditheringu. Mal by tam byť dostatočný čas na to, aby PHD2 vykonalo dithering a ustálilo pointovaciu hviezdu na novej pozícii (čas sa nastavuje v APT, malo by stačiť 30 sec). Ak to PHD2 do daného časového limitu nestihne, APT nespustí novú expozíciu (aspoň u mňa to takto funguje).
Podľa popisu z príspevku #117 predpokladám, že to PHD2 aj spravilo, keďže APT začalo znova exponovať. Preto som písal, že sa treba pozrieť v logoch PHD2 na to, čo sa udialo pred tým, ako došlo k strate pointovacej hviezdy.
midars
Věk: 64
Příspěvek #130 od midars » 02. 05. 2019, 12:33
Chtěl bych začít pointovat a uvažuju o kamerce QHY 5L II (HE) CCD GUIDER MONO na Windows 10 home (s APT + PHD2).
Raději se zeptám : Má někdo zkušenost s touto kombinací ?
Nebo byste doporučili jinou kamerku třeba ZWO ASI120MM-S USB3.0 , aby nebyl byla kolize dvou ASI (někde jsem něco takového četl, ale teď to nemůžu najít).
TS RC 8"/1624 F/8 na EQ-6R Pro a výjezdní WO 4"/703 F/6,9 Triplet APO na HEQ5, ZWO ASI 1600MM Pro, Nikon D7000.
Foto pokusy a na astrofotky
Příspěvek #131 od hades » 02. 05. 2019, 12:51
Mám zkušenost s trochu jinou kamerkou od QHY (viz podpis) na W10 Pro a vše funguje, jak má. Čekal bych, že to na W10 Home bude fungovat stejně spolehlivě
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
BiF
Věk: 47
Příspěvek #132 od BiF » 03. 05. 2019, 13:45
midars píše:Chtěl bych začít pointovat a uvažuju o kamerce QHY 5L II (HE) CCD GUIDER MONO na Windows 10 home (s APT + PHD2).
Několik let používám QHY5LII (HE) Mono+PHD+Win10 zcela bez problémů. Kamery mám dokonce dvě, takže pokud ji ještě nemáš, tak bych jednu mohl postrádat...
Newtony 300/1200, 200/860, 100/600; SkyMaster 15x70; paralaktická montáž vlastní výroby; Atik 314L+; 2x QHY5IIL (HE); Canon EOS 300D; Philips ToUcam Pro; http://bilek.astronomy.cz/ , email: frantabilek(at)gmail(dot)com
Dansemacabre
Příspěvek #133 od Dansemacabre » 06. 05. 2019, 13:08
midars píše:Nebo byste doporučili jinou kamerku třeba ZWO ASI120MM-S USB3.0 , aby nebyl byla kolize dvou ASI (někde jsem něco takového četl, ale teď to nemůžu najít).
To jsem psal já, ale platilo to pro starou ASI120 s USB 2.0, která měla vlastní ovladač nezávisle na zbyku ovladačů na ZWO a když se měla používat jiná ASI kamera, musel se ten ovladač nejdřív odinstalovat a pak nainstalovat znova až potom, co se připojila jiná kamera. Novější verze s 3.0 USB je na pointaci i kompatibilitu úplně v pohodě. Jenom je potřeba mimo ASCOMu updatovat i samotné PHD2!
WO FLT 110/770, EQ-6, ASI1600MM, QHY5-II
WO 73mm Zenithstar APO, SW AZ-GTi, 12" dobson
nosuh
Příspěvek #134 od nosuh » 14. 05. 2019, 00:01
Při posledním foceni se mi v phdcku objevila tahle hlaska o vuli v DE..nejsem si vedom toho, ze bych udelal něco jinak nez vždycky a vse jsem mel radne utazene..souvisi to s mechanikou nebo s nastavenim samotného phd? Menil jsem totiž ovladaci notas za novy, tak nevim, jestli jsem neopomel něco přenastavit..
diky
dobson SW 16" Flextube, dobson SW 10" Classic, GSO200/800mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), AZ EQ6
Věk: 70
Příspěvek #135 od MilAN » 14. 05. 2019, 00:09
Asi by to chtělo víc rozvážit dalekohled pro DEC.
Co mi nepřijde nejšťastnější, je nastavení hodnot Min.Mo na 0,2 pix . To znamená že do odchylky 0,9" na to montáž nereaguje.To bych zmenšil alespoň na 1/2
Zpět na “Astrofotografie”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: vla a 0 hostů
