Výběr Newtona pro EAA
Re: Výběr Newtona pro EAA
Tak v manuálu k dalekohledu f4 Quattro 8S píšou u výtahu toto:
The focuser’s drawtube has a maximum extension of 75mm from the base. For specific applications, requiring more than the standard 55mm back focus
A u ES HR komakorektoru je napsáno :
The corrector is delivered with photographic adapters (T2 and M48x0,75). Theys are screwed on instead of of the helical fokuser. The working distance is standard - 55 mm from the thread for easy adaption of CCD and DSLR cameras. The fully illuminated and corrected field has 30 mm diameter
No a u Atika infinity píšou : Distance from T2-thread to chip 13mm
Pripadne u do budoucna uvažované ASI294Mc je : Distance T2-thread (female) to sensor 17.5 mm (6.5 mm without adapter)
Takže můžete mi někdo zkušený na základě těchto informaci říct jestli s tím komakorektorem v pohodě kamerou/kamerami zaostřím ?
Děkuji moc
Děkuji moc
To jsou ale dvě různé věci.
Už to zaznělo, že je potřeba mít korektor povytažený, aby šlo zaostřit.
Druhá věc je na straně kamery. Tam je potřeba dodržet ten udávaný backfocus 55 mm. To znamená k té hodnotě kamery je potřeba přidat T2 kroužek příslušné délky, aby součet kamera + kroužek byl 55 mm.Lze to nakombinovat T2 pevnými kroužky nebo na to vzít stavitelný T2 kroužek
To: Milan
Aha takže co se týká dráhy od korektoru ke kameře Atik tak potřebuji ještě prodluzovaci tubusek 42x0,75(T2) v délce 42mm. Vzdálenost od závitu kamery k čipu je 13mm.Uvažuji správně ?
No a pokud bych pořídil ten korektor od SW (4 cockovy aplanat ) tak potřebuji ještě redukci M48x0,75 na 42x0,75(T2), že ano ?
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18455.html
U ASI294MC Pro ta redukce je součástní balení https://astronomy-imaging-camera.com/wp ... 冻包装清单1.jpg
Ahoj , ano to uz mam nastudovane
Akorat kdybych to chtel použit zatím jen s Atikem tak ji musim stejně pořídit
Leda bys ji nepoužíval a půjčil bys mi ji
Ale tuším ze kdybych sel do ES Hr korektoru tak tam jsou v balení tuším taky obě varianty ..Redukci by bylo třeba jen na ten Skywatcher aplanat
Nepoužívám ji...
Lukáši potom až to bude aktuální tak si tu redukci od tebe možná půjčím
Ale zatím je čas , nejdřív si musim ujasnit jaky dalekohled , komakorektor a pak se uvidí . Prozatím je mým favoritem to ocelové Quattro S8.. jasné ze bych rad na montáž dal 250/1000 ale z hlediska focení to asi do budoucna není dobre a měnit montáž za těžší zatím určitě nehodlám
Tak Quattro 8S je doma a musím říct, že na té EQ6 to vypadá dost ,,impozantně,,. Jsem rád, že jsem nešel do té 250, nějak si to nedokážu dost dobře představit
Myslím, že i ta 200 je na tu montáž dost velké ,,hebedo,,
Tak teď už jen nějakou pěknou tmavší noc (bez měsíčního svitu)...
- Quattro 8S tubus_m.jpg (70.11 KiB) Zobrazeno 2434 x
- Quattro 8S detail výtahu_m.jpg (170.96 KiB) Zobrazeno 2434 x
- Quattro 8S na EQ6-R_m.jpg (275.56 KiB) Zobrazeno 2434 x
