Potřebuji radu (začátečník)
#1486
ˇPokud se budeš ten chtít dívat, a ne fotit dlouhé expozice, tak si myslím, že pro začátek a klidně i stále můžeš naprosto ignorovat nějaké nastavování ( bod 2 i 3) Pokud ti to nedá, nastav v polárním hledáčku ( bez nastavování nějakých stupnic) někam poblíž středu Polárku a pozoruj.
A nenech se zmást různými videonávody, každá montáž má jinak stupnice a nastavuje se také jinak. A opravdu, kromě dlouhého focení je to zbytečné.
rydlas
Věk: 45
#1487
Příspěvek od rydlas »
Ahoj, oběma díky za komenty! Zároveň mi už přišla zpráva od kolegy, co bydlí poblíž takže dostanu rady přímo :)
Buchyna
montáž eq2-3
#1488
Příspěvek od Buchyna »
dobrý den, prosím, o radu. Vlastním Sky Watcher 150/750 a prodejce mi za záruční list uvedl montáž eq2-3 (konkrétně model SKP 150 750 EQ 2-3). Je to stejné jako eq 3-2?? Nebo prosím jakou montáž byste doporučili? Předem díky za rady.
KrKavec
#1489
Příspěvek od KrKavec »
Ahoj, chtěl jsem poprosit o radu. Koupil jsem si GoTo sadu Bresser pro montáž EXOS 2, po všem správném přimontování a zpuštění mi to píše tohle a nic se neděje. Děkuju
spiky
Věk: 33
#1490
Příspěvek od spiky »
ahojte, uz je to par mesiacov, co som kupil dobsona 130/650. podarilo sa mi par krat pozorovat. dnes som sa prvy krat dostal k skoremu rannemu pozorovaniu a prvy krat som sa pozrel na Jupiter cez https://www.dalekohlady-puskohlady.sk/t ... 5mm-detail
stale je dost nizko a trvalo len par sekund, kedy som ho videl pekne ostro bez nejakych "turbulencii". co mi ale prekazalo, bol az oslepujuci pohlad nan. popravde som doteraz nevedel, co presne ocakavat. na svietiacej zlto oranzovej guli som videl len naznaky pasov.
moja otazka je: da sa pouzit nejaky filter na stlmenie svetla, aby viac vynikli detaily na povrchu? takto som toho cez slziace oci vela nevidel. samozrejme nasiel som nejake farebne filtre, ale radsej by som si nechal poradit
#1491
Já si myslím, že by to chtělo větší zvětšení - ale než koupíš nějaký další okulár, tak by to chtělo spíše vyzkoušet.
alex
Věk: 66
#1492
Příspěvek od alex »
spiky píše:...
Mesiac Ti nerobí problém?
Ak áno, budeš potrebovať mesačný filter, ktorý sa dá použiť aj v tomto prípade.
Neviem Ti ale poradiť ktorý z ponuky:
https://www.dalekohlady-puskohlady.sk/t ... egory_id=0
Tie čísla 0.3, 0.6... sú zrejme o priepustnosti. Pri Tvojej svetelnosti 5 ale neviem, dúfam, že Ti niekto poradí ;)
alex
#1493
spiky: Já bych se nějakým filtrem na Jupiter u tak malého dalekohledu vůbec nezabýval. Jde o zvyk, ale především je Jupiter nízko a proto jsou špatně vidět podrobnosti. To větší zvětšení pomůže, ale u tvého dalekohledu bych to v případě Jupitera moc nepřeháněl. Zvětšení kolem 200x už může být problémové i s ohledem na seeing. Potom příští rok na Mars to snad bude občas použitelné zvětšení. Max. můžeš zkusit zvětšení 162x okulárem 4mm. Zvětšení nepřehánět a spíš se učit vypozorovat víc zvětšením 130x nebo těch 162x. To stačí na mnoho detailů, pokud jsou slušný podmínky. Já mám třeba základní zvětšení na planety 165x.
spiky
Věk: 33
#1494
dakujem vam za rady
paju
#1495
Příspěvek od paju »
Hezký den, mám dotaz na uživatele SkySafari. Hledala jsem v něm galaxii NGC2903, ale v databázi není (ani pod 2905, jak je někde uváděno). Předpokládám, že tím pádem bude chybět spousta dalších objektů. Netušíte někdo, zda je možné stáhnout další objekty nebo jiný katalog? V nastavení to nevidím. Díky :)
Lisa
Věk: 57
#1496
Příspěvek od Lisa »
paju píše:Hezký den, mám dotaz na uživatele SkySafari. Hledala jsem v něm galaxii NGC2903, ale v databázi není (ani pod 2905, jak je někde uváděno). Předpokládám, že tím pádem bude chybět spousta dalších objektů. Netušíte někdo, zda je možné stáhnout další objekty nebo jiný katalog? V nastavení to nevidím. Díky :)
Záleží na verzi SkySafari.
Porovnání verzí je zde: https://skysafariastronomy.com/skysafar ... droid.html
Ve verzi Pro už tohle NGC samozřejmě je.
JirkaS
#1497
Příspěvek od JirkaS »
Mám verzi 'Plus' a NGC2903 tam je také. Takže chybí ve free verzi, v ostatních je
J.
ES LightDob 12", Helios HR 20x100, DO 15x70ED, Helios HR 8x42ED, SW 2,3x40
paju
#1498
Příspěvek od paju »
Děkuji, zkusím verzi Plus :)
MM
#1499
Příspěvek od MM »
Po všech stránkách se vyplatí jít rovnou do verze Pro. (A z hlediska ovládacího komfortu kacířsky doporučuji starší verzi SkySafari 5 Pro, ta verze 6 mě těmi svými observing sessions dost leze na nervy..)
Martin
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson + Poncetka, binar APM 120 ED 90°+ sada 100° APM/Luntů, binohlava Mark V + 2" GWK 1,7x, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar + Sony A7s + AZ-EQ6 GT Pro, Canon IS 15x50
Wawlk
#1500
Příspěvek od Wawlk »
Dobrý večer dotaz dnes mi přišla sw ed 100/900 A řeším montáž v nabítce je Celestron CG5 advanced GT né že bych měl poroblém s vyhl.nebo or.n.na obloze ale jde o pozorování ve skupince dětí a u dobsona to bylo při trochu zvětšení.Otrava.Děkuji za rady v tomto směru jsem mimo nabýdka je časově omezena děkuji moc za každou radu.
