Montáž HEQ-5
Re: Montáž HEQ-5
LED je uprostřed (aspoň u EQ6) a ničemu to nevadí!
S HEQ5 nemám zkušenosti - ale EQ6 umí nastavovat jas osvětlení polárního hledáčku až od určité verze řidící desky...
V 90% případů ustavuju v době, kdy je obloha ještě trošku světlá, a žádné podsvětlení není zapotřebí.
Re: Montáž HEQ-5
A když jsi zhasnul osvětlení, tak jsi hvězdy v hledáčku viděl? Osa deklinace má v sobě otvor, takže se musí při ustavování otočit otvorem nad polární hledáček. Pokud jsi neviděl žádné hvězdy ani se zhasnutým hledáčkem tipl bych si toto.
Re: Montáž HEQ-5
Bill: máš pravdu, napsal jsem to opačně
vla: jak to píše Ondra, tak to asi nebude tento případ. Píše, že se po vypnutí rozkoukal, což by nešlo, pokud by měl osu otočenou špatně
Dělal jsem to tak, že jsem vždy kousek pusunul montáž, zhasnul osvětlení - rozkoukal jsem se, rozsvítil - zase posunul atd.
Re: Montáž HEQ-5
nechci predpokladat, co se delo z popisu. Neni jasne, co vlastne znamena "rozkoukal jsem se". Videl hvezdy nebo ne?
obecny postup:
hledacek zaostri pres den. Nebo v noci, ale s vypnutym osvetlenim. dalsi podminkou je mit otocenou DEC osu, jak pise vla. Nastaveni intenzity udelas v rucce nebo pres EQMOD (ja to delam v aplikaci). Obcas mam problem s okamzitou odezvou, tak musim EQMOD zapnou a vypnout. Pak se intenzita upravi. Nasledne zaparkuju do Home position a zacinam proceduru na 1star alignment.
obecny postup:
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Montáž HEQ-5
Je to nová HEQ-5 nebo starý model? Staré regulaci osvětlení ještě neměly a co jsem četl, tak kus od kusu svítily jinak intenzivně.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
Špatně jsem se vyjádřil - rozkoukal jsem se znamená, že jsem polárku přiblížil na osu polárního hledáčku, tedy ano, bez osvětlení byly hvězdy vidět a osa deklinace byla otočená správně.
Nastavení intenzity reaguje okamžitě a když teď koukám za světla, hledáček by měl být zaostřen OK.
Co se týče ledky, ta se zdá být uprostřed. Jak ji tedy můžu posunout na svoje místo, jestli to je tím? Jaký je to model asi nepoznám, ručka je ten nejnovější typ a nastavení intenzity osvětlení jde přes ručku.
- Výstřižek2.JPG (19.94 KiB) Zobrazeno 2902 x
- Výstřižek.JPG (37.33 KiB) Zobrazeno 2902 x
Re: Montáž HEQ-5
Ta ledka je tam spravne. Nic neposouvej. Divne je, ze nic nevidis, protoze vzdy videt alespon Polarku. Zkus nekdy vecer rozsvitit a mrknout se nekam na antenu. Pokud by to neslo jinak, tak si prisvitis celovkou zboku. Oldschool reseni, ale fungoval jsem tak
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: Montáž HEQ-5
Jak už mě opravil Bill, ta LEDka má být uprostřed, takže ji nikam neposouvej.
Mohl bys ještě zkusit následující: Vypnout podsvícení úplně a zkusit nasvítit hledáček externím zdrojem, třeba červenou čelovkou, kterou umístíš na okraj konce hledáčku. Pokud by zas nebylo nic vidět, tak bude asi problém v samotném hledáčku
Re: Montáž HEQ-5
A co tedy nevidíš, když rozsvítíš LEDku ? Nevidíš Polárku nebo ten kříž? A jak funguje ta regulace po tmě , když stáhneš jas úplně , co vidíš / nevidíš ?
A co je ostré po tmě ( tedy spíš za šera ) bez osvětlení: kříž nebo Polárka ?
- Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
když rozsvítím ledku tak vidím kříž a žádné pozadí, žádné hvězdy. Když osvit polárního hledáčku vypnu úplně, vidím v pozadí polárku a za šera je ostrý hlavně kříž, polárka je lehce rozostřená, ale jde vidět.
Re: Montáž HEQ-5
Tak je potřeba hledáček nejdříve zaostřit. Vyšroubuje se polární hledáček ven, zaostří se okulárem tak, aby byl kříž ostrý ( bez ohledu, jak vypadá pozadí = terén). A potom se zaostří tubuskem polárního hledáčku,v kterém je objektiv ( je to ještě jištěno maticí na tubusku) tak, aby byl ostrý terén.
A opravdu nejde LEDka zeslabit ručkou ?
- Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
Aha, ok zkusím a ledka jde zeslabit ručkou, jde i vypnout, to jsem už psal.
- Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
tak včera se hledáček povedlo zprovoznit na první dobrou za pomoci Majkluse a Ewerse.. Nevím co to předtím bylo, asi volšový ruce, děkuji za rady.
Re: Montáž HEQ-5
Dnes jsem narazil na zajímavou a jednoduchou úpravu, jak ručně měnit jas podsvětlení polárního hledáčku: http://www.astro-baby.com/articles/pola ... dimmer.htm
Re: Montáž HEQ-5
jenomže všechny novější montáže to již mají řešeno SW přímo z ručky...
