EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
Tak jsem dnes kontroloval centricitu polárního hledáčku (namířenim na vzdálenou anténu ) a musím říct , že už od výroby je destička v hledáčku výborně seřízena nemusel jsem s tím vůbec nic dělat. Už se těším až počasí dovolí první pořádnou zkoušku
Re: EQ6-R SynScan
Tady foto ovladače :
- 028FCF95-9C74-49F5-A809-3BA117DEA7F4.png (1012.69 KiB) Zobrazeno 5318 x
- A5E08E1F-4A59-4216-87E7-A3C3C9C98C24.png (675.13 KiB) Zobrazeno 5318 x
Re: EQ6-R SynScan
Pokud budes fotit, tak ti rucka bude k nicemu. Zapojis to prs eqmod do pocitace a mas hotovo.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: EQ6-R SynScan
Určitě budu fotit ..zatím spíše EAA s Atikem . Teď řeším jaký soft použít, abych zpresnil GoTo tj. něco co umí platesolving . Napadá mne Sharpcap a k tomu píšou, že je potřeba nainstalovat ještě něco jako Astrotortila..údajně se ta Tortila nemusí ani spouštět a Sharpcap si jen z nějakého adresáře vezme ty indexové data. Za doporučení nějakého softwaru a třeba i planetária budu rád ..
Re: EQ6-R SynScan
Opravdu potřebuješ platesolving? Po synchronizaci na 1 hvězdu ( což bys měl stejně udělat) ta montáž najede s přesností bohatě do 5´ a to už jsi na správném poli. Podle PC planetária to jen dorovnáš ručně podle potřeby nebo vycentrování objektu a je to hned. Pokud tedy nechceš spát a nechat to všechno na technice
Re: EQ6-R SynScan
No bylo by to asi nejjistější Fakt je, ze jsem neměl možnost zatím přesnost najizdění..možná to bude opravdu zbytečné. V každém případě planetárium napojené na montáž určitě zprovoznit chci . Jaké je podle Vás vhodné? Cartes du Ciel? Možná bych mohl zkusit i SkySafari Pro (iOS ) na tabletu přes Wi-Fi .
Re: EQ6-R SynScan
Mně přijde za daleko nejjednodušší připojení montáže přes ASCOM , EQDIR a řízení přes SkytechX. Mám odzkoušené jako jednoduché a funkční i C2A i CdC ( to se mi zdá méně přehledné, ) a nezkoušel jsem Stellarium ( je mi nějak grafikou nesympatické ) A jde to i přes další PC planetaria. ASCOM je určen pro WIN
Re: EQ6-R SynScan
OK díky za doporučení .. něco z toho odzkouším
Hlavně aby se nám trochu umoudřilo počasí
Re: EQ6-R SynScan
Nainstaluj ascom, porid si eqdir a zkousej, pokud je spatne pocasi. Pak usetris hodne casu, kdyz bude hezky.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: EQ6-R SynScan
Doinstaloval jsem Ascom drivery a zapojil PC přes ručku pomocí běžného USB kabelu .. Cartes du Ciel i Stelarium s tím běhá pěkně( zatím jen naslepo přes den) Ještě pak ,až bude zase někdy vidět i hvězdy , bych přeci jen zkusil ten platesolving pomoci Sharpcap a All sky platesolver.. několik GB indexovych dat pro moje kamery jsem už stáhnul tak jsem docela zvědavý
Re: EQ6-R SynScan
Uz je to mimo tema, ale o programech a platesolvingu je tobo na AF celkem dost. Platesolving ti ovsem nepomuze, pokud budes mit spatne ustaveno. A klidne si natrenuj i to. Abys znal proceduru a zase usetris cas pod hvezdami.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: EQ6-R SynScan
Děkuji za rady..budu to samo zkoušet co mi počasí dovolí. Důležitost polárního ustavení pro rozumné fotky je mi jasná. Spíš jsem hledal cestu, abych při EAA měl co nejrychlejší a nejpřesnější najetí na objekt. Včera jsem chvilku zkoušel i pod polojasnou oblohou a další dny to vypadá zatím nadějně I když měsíc je v dost nešťastné fázi tak spíš asi jen na to zkoušení
Re: EQ6-R SynScan
Mám doma tuto montáž na vyzkoušení a zajímalo by mě, jak ji majitelé převáží. Originální krabice je strašlivě velká, tak mě napadlo si pro montáž pořídit skořepinový kufr s kolečkama. Nebo je to blbost?
Re: EQ6-R SynScan
Originální krabici jsem si zmenšil a tu výplň ořízl. Krabici jsem omotal dokola izolepou a převážím takto. Už je to víc než rok a zatím drží dobře. V poli nechávám vždy v autě, aby nenavlhla a nezašpinila se.
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
Re: EQ6-R SynScan
A máš to pořád v autě? Já bych chtěl mít montáž uschovanou a do auta ji dám jenom při výjezdu, ať mi to zbytečně nezabírá místo, když tam potřebuju dát něco jiného. Mám hold malé auto
Jinak zkoušel jsem měřit spotřebu a když byl na montáži jenom SW80ED s kamerou a bez protizávaží tak mi to žralo:
Tracking: 0,96A
Goto plná rychlost obě osy 2A-3,5A (3,5A jenom špičkově, při rozběhu)
GoTo plná rychlost jedna osa 1,75A
Kdybych tam dal protizávaží, tak by ta čísla byla nejspíš menší
Tracking: 0,96A
