Prosím poraďte
LukasNestak
Re: Prosím poraďte
#1126
Příspěvek od LukasNestak »
Opäť v mojom obľúbenom vlákne :)
Dá sa kúpiť stabilizovaný regulovateľný zdroj, ktorý by mal dva regulovateľné výstupy. Napríklad na jednom by som nastavil 13V a na druhom 16V? Ideálne aby jedna vetva zvládla napríklad 13V/10A a druhá 16V/4A.
Podobalo by sa to tomu, ale tento to pravdepodobne nedokáže:
https://prislusenstvo-k-rc-modelom.heur ... 5a2b262ec5
Prípadne ak taký nie je, tak viete odporučiť nejaký kvalitný zdroj?
Ideálne aby stabilne držal 12,8V aj pri odbere 15A a zároveň bol aj trochu odolný voči vlhkosti.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Prosím poraďte
#1127
Člověče, k čemu potřeboješ 15A, ty si s tím budeš topit i sobě ?
LukasNestak
Re: Prosím poraďte
#1128
Jasné :) zohrievať prdel treba, ale na to je 13V vetva. 16V je pre montáž "má to rada".
Re: Prosím poraďte
#1129
Příspěvek od hades »
Možná nějaký počítačový zdroj pro těch 12,8V / 15A. Ale musel bys ho zavřít do skříně. A další extra zdroj pro těch 16V.
A nebo si to nechat postavit na zakázku. Ale levné to nebude ani v jednom případě
Naposledy upravil(a) hades dne 05. 03. 2019, 21:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Prosím poraďte
#1130
LukasNestak píše:16V je pre montáž "má to rada".
Jo, pokud jsi to někde vyčetl, tak ano.Tady na fóru to určitě nebylo. Uvidíš, jestli to bude mít montáž ráda i po tom, co to zkusíš poprvé a naposled :)
Re: Prosím poraďte
#1131
On má Milane Losmandy, pokdu si vzpomínám s Gemini GO-TO. A tam je specifiakce 12-18V, pokdu jsem dobře hledal. Takež proč ne. 12V je dolní limit, k tomu povybitý aku, úbytky na kabelech...
A s těmi 15A bych neblbnul, kameře na chlazení stačí pár A, a pokdu budeš mít ten zdroj silný, tak je riziko, že ti při nějakém náhodném zkratu něco shoří, třeba ty kabely, konektor.
LukasNestak
Re: Prosím poraďte
#1132
Jasné že to má rada :) stále jej dávam iba 16V, dokonca spapá aj 18V.
EDIT: teraz to riešim tak, že mám krabičku na rozvod 12V a jednu vetvu som oddelil pre menič z 12V na 16V "regulovateľný" pre montáž. Ale ten tiež nie je extra kvalitý, preto by som to chcel všetko riešiť z kvalitného zdroja.
juh
Re: Prosím poraďte
#1133
Příspěvek od juh »
LukasNestak píše:Opäť v mojom obľúbenom vlákne :)
Dá sa kúpiť stabilizovaný regulovateľný zdroj, ktorý by mal dva regulovateľné výstupy. Napríklad na jednom by som nastavil 13V a na druhom 16V? Ideálne aby jedna vetva zvládla napríklad 13V/10A a druhá 16V/4A. ...
Dá sa to vyriešiť zdrojom na 15 V (väčšínou majú na výstupe regulátor, ktorým sa dá v určitom rozsahu nastaviť výstupné napätíe) a časť z tých 15 V sa dá DC/DC konvertorom premenť na 12 V. Len si k tomu treba dorobiť nejakú skrinku proti vlhkosti.
Tie viacvýstupové zdroje majú iné výstupné napňtia, prípadne dávajú slabý výkon na výstupe. Možno aj niečo také existuje, len treba hľadať.
Re: Prosím poraďte
#1134
Já bych to asi nekomplikoval - napájel bych to z jednoho zdroje nastaveného někam okolo 14V, to by mělo vyhovovat všemu.
Auto má 12-15V, tohle by mělo být akceptovatelné pro všechny věci. Ten LED zdroj za cca 300Kč určitě půjde nastavit na podobné napětí.
Jarous1
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1135
Příspěvek od Jarous1 »
Tak ony se prodávají i hotové laboratorní nastavitelné dvojité zdroje... Chtít po tom ale až 15A? Pfff, to se fakt nedoplatíš :o
LukasNestak
Re: Prosím poraďte
#1136
Jarous1: Máš pravdu, určite by to bolo +200e a to je mimo moje možnosti.
juh: Chcel by som aspoň základnú ochranu proti vlhkosti, ale aj tak asi zajtra zbehnem pozrieť nejaký zdroj pre LED. Nebude ako primárny ale ako záloha "dnes mi odišli dva zdroje".
Bill: Bolo by krásne ak by to bolo tak jednoduché. Montáž má rada 15V-16V, bolo mi odporučené nech nedávam menej, aj keď by to v núdzi fungovalo.
Kamera chce výhradne 12V-13V, inak pri 13,5V musím zapnúť ochranu TEC a to tiež nie je ideálne "používa sa to pri napájaní z autobatérii.
Tento zdroj sa mi v celku pozdáva "parametrami, o kvalite nič neviem":
http://autohificenter.sk/rc/index.php?a ... 20A_(300W)
Do zálohy by som kúpil nejaký pre LED alebo PC.
Re: Prosím poraďte
#1137
Existují zdroje s napětím 13.8V. Používá se to pro napájení radiostanic (tam je to z historie nějaké zavedené napětí) a také to používají modeláři.
To napětí vyhoví pro obojí, přesně jak píše Bill.
tady si vyber, a podle mě nějakých 8-10A je s bohatou rezervou na montáž, kameru i vyhřívátka (myslím dalekohledu, ne židle :) , na tu si dej dečku na 230V)
https://www.heureka.cz/?h[fraze]=Zdroj% ... ny%2013.8V
Re: Prosím poraďte
#1138
pokud bude mít zdroj 13.8V tak na kameře pro chlazení rozhodně těch 13.8V nebude. Budeš rád, když tam bude 13V. Tedy pokdu to natahneš nějakou 0.75-1mm repro dvoulinkou někde kolem 2-3m dlouhou. A nebo tam stačí strčit do kablíku křemíkovou diodu dimenzovanou na nějakých raději 10A. na ní s ztratí stabilně okolo 0.7V a máš po problému a nutnosti dvou zdrojů. A dioda ti zárovenň ochrání kameru proti přepólování.
LukasNestak
Re: Prosím poraďte
#1139
Prdel zohrievam klasicky vyhrievacou podložkou pod prdel do auta na 12V z LIDLa. Neviem čo papá, ale myslím že to bude 3-5A. 8-10A asi nebude bohatá rezerva, keď prvých pár minút fičí kamera skoro na max + lietam z montážou + vetrák primáru + zohrievať sekundár + zohrievať poitačný ďalekohľad "prdel zohrievam až potom" :).
Myslím že by sa nič nemalo stať, keby bol odber aj 15A z 10A zdroja "proste by všetko asi išlo o 30% slabšie". Tých 15A-20A by mohlo byť fajn, navyše ten cenový rozdiel je minimálny.
Ten počet zdrojov je relatívny :). Teraz mám jeden hlavný "mal som" z 220V na 12,8V + jeden regulátor má kamera extra + jeden menič mám z 12V na 16V pre montáž. Ten posledný som chcel dať preč, ale zdroje ktoré majú dva regulovateľné výstupy sú drahé.
A nacínovať diodu? :) To ešte len uvidíš ako som letoval svoje napájacie káble, neviem či by to LEDka rozchodila :)
Re: Prosím poraďte
#1140
LukasNestak píše: Myslím že by sa nič nemalo stať, keby bol odber aj 15A z 10A zdroja "proste by všetko asi išlo o 30% slabšie".
No to si opravdu jenom myslíš :-) Pokud se ze spínaného zdroje dimenzovaného na 10A pokusíš odebírat 15A, tak se ti pravděpodobně vypne přetížením (má ochranu) a za sekundu, dvě, se zase zkusí zapnout, a pokud přetížení trvá, opět se vypne a bude takhle cyklovat.
V horším případě přepálíš nějakou tavnou pojistku. A v tom nejhorším, pokud to bude nějaká blbě udělná srágora, to chvíli pojede i přetížené, třeba s nižším anpětím, a po čase tam něco shoří.
Takže tudy cesta nevede. Pokud si tím zároveň chceš ohřívat prdel, tak si opravdu kup ten dostatečně dimenzovaný.
Dioda není jen LED. Přes tu asi fakt 10A nepsutíš. Myslel jsem něco takového:
https://www.gme.cz/dioda-15a10g
při proudu 2 až 3A (to si to chlazení tak vezme) na ní je podle specifikace výrobce úbytek 0.8-0.85V, tedy tak akorát, pokud tam nechceš mít těch 13.8V. A něco se ješět ztratí na těch káblech, takže pro kameru je ten 13.8V zdroj zcela bezpečný. Tu diodu ti do jednoho z přívodníc kabelů určitě někdo připájí, a oizlouje smršťovací bužírkou.
