USB ASCOM Focuser
Zdeněk Vojč
Re: USB ASCOM Focuser
#61
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
hades píše:Zdeňku, mám AF1 od deepskydad, a používal jsem ho v APT. Je pravda, že s tím, jak APT ostří, jsem spokojený nebyl vůbec. Vždy se mi podařilo zaostřit lípe ručně přes masku než se to podařilo APT. Zkoušel jsem i SGPro a ten ostřil ještě hůře.
Připojeno jsem to měl přes USB hub, ikdyž první verze (ještě nebyla označena AF1) si s hubem nerozumněla, PC ho nedokázalo identifikovat. Nová verze s označením AF1 už se ale i přes USB hub připojí správně.
Vše píšu v minulém čase, protože jsem přešel na ovládání přes Linux, v aplikacích Kstars a Ekos (běží mi na Raspberry Pi). Tam je v současné době fokusér nekompatibilní, ale už mám od Pavleho (autor deepskydad fokusérů) na disku nové ovladače, se kterými by to mělo fungovat. Bohužel zatím nebyl čas je zkompilovat a funkčnost vyzkoušet, snad se k tomu dostanu dnes večer.
To zní zajímavě. A co ostatní zařízení jako je montáž, pointér, kamera? To vše řešíš přes Raspberry? Na windowsech s tím mám stále nějaké potíže, typu připojení/nepřipojení USb zařízení,musím vysunout/zasunout , zkrátka se to pořád různě s...re.
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory
Věk: 42
#62
Příspěvek od hades »
Ano, kompletně to řeší malina, připojuji montář (EQDir kabelem), foťák Canon 600D, pointační kameru QHY a fokusér. Kdyžtak pro další informace se můžeš podívat sem: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=20&t=14385
DNA
#63
Příspěvek od DNA »
Hades:
Prosím tě přes jaký ovladač budeš ten focuser provozovat na INDI - moonlite nebo jiný.
nosuh
Věk: 45
#64
Příspěvek od nosuh »
hades píše:Zkoušel jsem i SGPro a ten ostřil ještě hůře.
To muze byt asi v nejakem nastaveni, ne? Ja sem to v realu v SGP jeste nezkousel, ale je fatk, ze to nastaveni je tam celkem slozity..
Pro me je stejne asi nejdulezitejsi, ze pri ostreni vubec nesaham na dalekohled samotnej..
Uplne vidim, jak s tim budu zapasit ja az prijde na foceni..
Věk: 42
#65
DNA: Mám ovladače přímo od Pavla, musel jsem si je zkompilovat na malině. On je zatím nedal veřejně, nejsou zcela otestované. Mě ale fungují
nosuh: je pravda že jsem nastavování SGPro nevěnoval moc času, očekával jsem, že bude fungovat při výchozím nastavení
Věk: 42
#66
Včera jsem poprvé provedl test INDI ovladačů v terénu a fungovali na výbornou. Automatický proces ostření v EKOSu si sám určoval, jak velké kroky bude dělat a vždy zaostřil přesně - kontroloval jsem to přes Bahtinovu masku.
Myslím, že v blízké době uvolní Pavle ovladače veřejně.
Věk: 42
#67
DNA
#68
Příspěvek od DNA »
Zkusil jsem si naistalovat INDI ovladače pro AF1 a v seznamu zařízení ten focuser nemůžu najít.
Věk: 42
#69
Předpokládám že indilib sis aktualizoval
Kód: Vybrat vše
sudo add-apt-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install libindi1
Pak se zkus podívat v profilu do Focuser komboboxu, nebo taky může být v AUX1. Já ho teda mám ve Focuser
DNA
#70
Příspěvek od DNA »
Aktualizaci jsem proved, prohledal všechny záložky v INDI, ale focuser nikde.
Zkusil jsem restartovat RPi, naistalovat ovladače 3stran ze stranky INDI a nic nepomohlo.
Věk: 42
#71
Já to tam vidím takto:
Screenshot at 2019-02-13 21-33-12.png (74.61 KiB) Zobrazeno 3842 x
Pro ukázku jsem jej navolil jak ve Focuser tak i v Aux 1.
Co ale u mě bude jiného je to, že už jsem tam předtím měl nainstalovaný beta driver, který jsem si sám kompiloval. Tehdy jsem ale měl Ekos nastavený na jinou složku s ovladači. To ještě zkus zkontrolovat, zda tam máš Indi drivers XML directory: /usr/share/indi
Screenshot at 2019-02-13 21-38-09.png (85.84 KiB) Zobrazeno 3838 x
nosuh
Věk: 45
#72
Tak jsem v sobotu otestoval DeepSkyDad 1 v modu AutoFocus, ovladanem pres APT a kupodivu, zaostril bezvadne..V podstate jsem nastaveni nechal na default, asi 5min si delal co chtel, a vysledek byl lepsi nez rucne pres masku..
Kdyz jsem ostril pres masku, mel jsem v rozich jakoby "zbytky komy" ackoli podle kolimatoru to bylo jakz takz. Jakmile jsem mel zaostreno automatem pres ATP, tak "koma" z rohu zmizela. Pri kontrole ostrosti na pvrvnim snimku bylo podle slabych hvezd zrejme, ze podle masky jsem byl trochu pred nebo za ostrosti..
Věk: 42
#73
DNA: taky tam ten fokusér teď nemám. Po updatu na oficiální verzi zmizel. Informoval jsem Pavla a ten mi to potvrdil. Jeho ovladač nějak z oficiálního balíku zmizel. Už to řeší s autorem Kstars
nosuh: 5 minut je docela doba, jak dlouhou expozici jsi tam měl nastavenou?
Věk: 42
#74
Po aktualizaci na nejnovější verzi už Ekos opět ovladač AF1 zobrazuje. Mám otestováno, vše funguje, jak má
storno77
Věk: 39
#75
Příspěvek od storno77 »
Nesetkal se někdo s problémem, že mu nejde AF1 připojit v EKOS? Driver vidím, ale při připojování EKOS hlásí:
2019-03-17T20:47:28: [INFO] Error retreiving data from deepSkyDadAf1, please ensure deepSkyDadAf1 controller is powered and the port is correct.
2019-03-17T20:47:28: [ERROR] ACK - getPosition failed
2019-03-17T20:47:28: [ERROR] Serial read error: Timeout error.
V logu je:
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] Connecting to /dev/ttyUSB0 "
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] Port FD 3 "
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] Connection successful, attempting handshake... "
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] CMD <[GPOS]> "
DeepSkyDad AF1 : "[DEBUG] Handshake failed. "
DeepSkyDad AF1 is disconnected.
Ve Win se připojil v pohodě. Port je v pořádku, jiný tam není. Je to na RPi 3B, Ubuntu Mate.
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
