PixInsight
alex
Věk: 65
Re: PixInsight
#721
Příspěvek od alex »
Dansemacabre píše:Je v Pixi nějaký script na opravu/korekci komy, když to rovnač nezvládá? Resp. nevím, jestli je to koma nebo sférické zkreslení, každopádně mám na všech snímcích z malého refráku hnusné rohy a rád bych s tím něco udělal. :(
Ahoj!
Ja som spravil bežnú masku hviezd, ktorú som potom rozložil na 5 kusov, 5 rôznych masiek: vybral zvlášť 4 rohy, na ktoré som skúšal Deconvolution s PSF-rotácou podľa potreby, nastavené manuálne, metódou pokusov a omylov. Určite zistíš, že ten tvar (aspect ratio) je najlepšie nastaviť dosť prehnane do elipsy. Pomôcka: ak už máš vybraný jeden roh (zvyšok "vygumovaný") - tak tú masku odčítaš z originálu a pokračuješ výberom ďalšieho rohu...
Ak na to fakt chceš obetovať pár hodín, tak tú masku by bolo lepšie rozložiť vlastne až na 9 oblastí (3x3) - napr. hore vľavo má dosť iný smer ako hore stred.
alex
Věk: 50
Re: PixInsight
#722
Ne tudy cesta bohužel nevede, i kdyby to šlo dělat jen po částech snímku, stejně to nelze rekonstrtruovat. Vždy je to jen aproximace k původnímu stavu, a vždy je to ve výsledku vidět. Například hvězdy které se slijí přes sebe se už nikdy zpět nerozdělí, a udělá to takové patvary.
Zapomeň na to, to opravovat softwarově. Je to slepá cesta, co nikam nevede. Akorát k nasranosti, že jsem si nepořídil něco lepšího. Pokud jedeš na výlet za nemálo peněz, pod oblohu kterou u nás nemááš, vem si tam pořádnou optiku. Kdy letíš ?
Já někdy testnu toho Borga s ASI 1600 i na LRGB. Zatím jsem tam ASInu měl jsen na úzkopásmo. Aby nebylo nějaké nemilé překvapení.
nosuh
Re: PixInsight
#723
Příspěvek od nosuh »
Při sobotnim foceni jsem nafotil 48x6min Lka u NGC 2903, na RGB uz moc nezbývalo, ale nakonec jsem cvaknul 5x6min na kanal v domeni, ze to třeba bude stacit. Nestacil jsem nafotit flaty, snímky jsem kalibroval jen BIAS a DARK snimkem protože jsem menil filtr kolo za vetsi a hlavne kamerka je ted jiank otocena ve vytahu a ma knihovna flat snimku tak uz nefunguje, zmenila se vignetace sestavy.
Obloha nebyla nic moc, ale vysledny R/G/B kanaly v sedej nevypadaji uplne marne..když je ale slozim v Channel Combination a dam první kalibraci DBE, vyleze mi z toho něco takového, coz pak dela paseku dal..
Bez názvu.jpg (393.6 KiB) Zobrazeno 2508 x
mam tedy dotaz ohledne technologie zpracovani..vznika tento efekt spatne nastavenym DBE a nebo je to absence FLAT snimku (nemyslim si). Ještě me napada, ze pripadne nehomogenity v pozadi jsou zpusobeny kombinaci spatne oblohy (castecne vysoka oblacnost/zakal) a malo snimku..
Prozatím jsem z toho dostal tohle, ale stejne to musim hodne orezat, aby ten rastr zalez do pozadi..
diky za kazdou radu
Věk: 50
Re: PixInsight
#724
To je podle mě jen blbě udělané DBE. Musíš nastavit vyšší vyhlazení a možná i menší toleranci, a hlavně dát pryč vzorky z okolí jasnějších hvězd, tam je rozptyl světla, a pak se to tam odečte moc.
Pokud tím koriguješ nějakou výraznou vinětaci, a pozadí bylo světlé, na zaneřáděné obloze, tak se ti to vůbec nemusí povést. Hlavní práci by měl odvést dobře udělaný FF. DBE není náharda za FF, ale spíš pomůcka na odstranění toho, co už FF neodstranil.
A pak je ještě další možnost - FF obsahuje tyto vzory, FF není jen vinětace, FF je všechno co má multiplikativní vliv na signál, tedy kromě vinětace i nerovnoměrnosti citlivosti senzoru v ploše. A pokud to má charakter takovýchhle ostrůvků, nikdy to pomocí DBE nezlikviduješ. Nafoť si nové FF.
nosuh
Re: PixInsight
#725
Tady na tom prave FF aplikovany není, nestih jsem si ještě nafotit FF knihovnu..jen me zajímalo, co z toho vyleze i bez FF..ale diky, zkusim se s tim ještě chvili trapit :)
Věk: 50
Re: PixInsight
#726
Bez FF to prostě nejde, to bys musel mít zázračný senzor. Každý má nějaké nehomogenity v citlivosti v různých místech své plochy. I můj KAF 16200. Když FF neudělám, pomocí DBE to pak srovnat nejde. Ty změny v citlivosti jsou prostorově dost oharničené, u mého senzoru zase ve formě takových vodorovných šmouh, nepravidelných pruhů.
nosuh
Re: PixInsight
#727
Dobry vedet, diky za komentar!!
nosuh
Re: PixInsight
#728
Ahoj, je v PI nejaky nastroj, kterym se da zmerit ADU ve FF snimku?
Věk: 50
Re: PixInsight
#729
hodnotu intenzity pixelu pod kurozrem myši to píše dole ve stavovém řádku. 0 je černá, 1 je bílá - saturace. Pokud je to RGB obraz, jsou tam ty čísla pro všechny kanály.
nosuh
Re: PixInsight
#730
aha, ale to je pro dilci pixel ze, a da se nekde zobrazit prumer vsech pixelu v obraze? Mam nafoceny serie FF snimku a potreboval bych z nich vybrat konretni serii s prumerem kolem 12000 ADU +- 5%, aniz bych to musel skladat s lightama v batch procesu..Nebo je na analyzu idealne exponovanych flatu nejaky jiny nastroj?
mirkovacik
Re: PixInsight
#731
Příspěvek od mirkovacik »
Process->ImageInspection->Statistics
nosuh
Re: PixInsight
#732
Zkusil jsem a podle nize uvedenych statistik - znamena to, zekonkretne u tohodle fitsu je median 2368 ADU?
Bez názvu.jpg (70.39 KiB) Zobrazeno 2470 x
Dansemacabre
Re: PixInsight
#733
Příspěvek od Dansemacabre »
Dá se nějakým skládacím algoritmem předejít extrémním pruhům od chybějícího ditheringu? Tady koukám, že mi to složilo až tak extrémě, že pruhy na složenině překrývají signál.
Věk: 75
Re: PixInsight
#734
A jak jsi to pointoval , že to o tolik ujíždí ? Nebo vzájemně pohybuje pointer /dalekohled ? Jak velký to je výřez ?
Dansemacabre
Re: PixInsight
#735
Právě že to zas tak velký výřez není (tohle je cca střední třetina snímku). Ten večer dost foukalo, Star Adventurer neumím pointovat v DEC a ASIair zas v jedné ose nezvládne dithering. Zkoušel jsem i jiné postupy skládání, u kterých je to vidět míň, ale pořád mi ty pruhy překrývají i signál.
