Vyhřívání
Re: Vyhřívání
Zda vyhřívat či ne, já se ptám aplikace Clear Outside, kde dole je řádek Dew point, a jakmile je oranžový, tak vím, že bude třeba vyhřívat. Takto to aplikuji pro léto, v zimě už vyhřívám vždy
Re: Vyhřívání
Tak já nevím, spoléhat na aplikaci, která vychází z teoretické vlhkosti a teploty v tvé poloze, bez skutečného měření , mi připadá jako scestné. Buď budu ty parametry měřit, pak je to jasné - pro rosný bod platí jednoduchý vztah, nebo si sáhnu na dalekohled, a je to také jasné
Konfigurace terénu tu teorii rozhází pro vzdálenost několik set metrů od výpočtového bodu ( a ten není tvoje konkrétní poloha, ale je dán sítí, v které model počítá v návaznosti na skutečné měřící body, které jsou ale od tebe vzdáleny minimálně desítky km).
Re: Vyhřívání
Nepsal jsem, že se na tu aplikaci spoléhám
Ale beru ji jako dobrého pomocníka a nikdy mě nezklamala
Re: Vyhřívání
Ja na louce topim v podstate vzdycky, akorat obcas staci dat minimalni vykon..
Re: Vyhřívání
Moje vyhrievanie v http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 01#p387401 za babku.
Priame vyhrievanie na pointačný hľadáčik, cez regulátor na ED-čko. Regulátor utiahne i 2 pásiky. RC-čko som NIKDY nepotreboval vyhrievať.
Nie som dobrý krajčír.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: Vyhřívání
Pěkné, docela si říkám, zdali bych si doma zvládl něco takového vyrobit, podle vhodného návodu. Já bych potřeboval aby mi zdroj utáhl dva pásky (jeden na newtona, řekněme o délce 80 cm) a druhý na hledáček 8x50 (obvod cca 20 cm), ideálně přes nějaký adaptérek do zásuvky 230 V.francek píše:Moje vyhrievanie v http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 01#p387401 za babku.
ZUZI: Pravda
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
Re: Vyhřívání
V tomto vlákne dozadu je spústa návodov na vyhrievanie, dá sa nimi inšpirovať (i ja som sa inšpiroval). Keďže som chemik a elektronike sa rozumiem ako koza prtrželu, tak som si zvolil čo najjednoduchšie vyhrievanie, bez serepetičiek, čo by som sám dokázal poskladať.
Ohmov zákon ovládam ešte zo ZDŠ. R=U/I. Ja mám 20 ohm-1m. Pri 2A výdatne hreje.Ono to podľa prepočtov nejako nesedí, ale tak to funguje! Napájacích adaptérov na 12V je bezpočet - radšej tvrdší zdroj s rezervou (30W a viac). Ak chceš regulovať každý pásik zvlášť, dáš tam 2 moduly.
Ociachoval som to po 0,5A ampérmetrom. Poistka 3A.
https://www.gme.sk/pwm-regulator-12-40-v-10a
https://www.gme.sk/pwm-regulator-6-28v-3a
https://www.gme.sk/odporove-droty-category-2083
Re: Vyhřívání
PWM regulátory používám ty z prostředního "...gme..." odkazu - fungují bezvadně.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: Vyhřívání
Francek: Děkuji ti za zprávu. Tak od ZŠ už mám daleko a fyzika se z mi z hlavy vyprášila. Rozhodně jsme tam ale nepájeli a kam a jakou pojistku fláknout fakt nevím.
Pokusím se ale zmastit něco podobného. Vložil jsi mi dva linky na regulátor, čili mám si vybrat asi ten 12-40V? Čili zdroj 12V s výstupem autozapalovač - tento reduktor - a do žluté díry vpravo na krabičce ten cinch konektor od vyhřívacího pásku?
Klidně bych vyhříval oba pásky stejnou teplotou, to mi nevadí. Nebo jeden velký na newtona a ten malý na pointační hledáček bych si píchnul do USB...
Re: Vyhřívání
Stačí pohodlne ten slabší 3A. Krabičku, konektor do panelu (video cinche) poistku(púzdro+sklenená poistka 3A) tiež v GME https://www.gme.sk/konektor-cinch-gold- ... cena-cerna
https://www.gme.sk/pojistkove-pouzdro-do-panelu-k220
Poistka je pred výstupom na cinch konektor -istí regulátor v prípade skratu pred zhorením.
Zapojenie je nakreslené na spodu plošáka pri konektoroch - 2 na vstup, 2 na výstup. Zmastíš to do hocijakej krabičky. Môžeš dať 2 výstupné konektory. Na usb napájanie by som radšej nič nedával- je tam max 0,5A a hrozí zničenie zdroja v prípade skratu.
Ja to napájam cez ten 1 konekror cez rozdvojku (2 konektory sa mi do krabičky nezmestili). Mám i vyhrievanie priamo do autozapaľovača s odporovým drôtom 50 ohm - 1m. V konektori autozapaľovača - samec je poistka (vymeniť za 3A). Odporový drôt poskladať do sinusoidy zašiť do tenkej látky, alebo pásky -viď začiatok vlákna. Ja som úplne ľavoruký do bastlenia a zvládol som to. Vykurovací pásik zakončený káblom s konektorom cinch- samec.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: Vyhřívání
Milane, co tento zdroj? https://www.alza.cz/avacom-12v-6a-72w-k ... 61.htm?o=1MilAN píše:Potřebuješ něco takového
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... -mean-well
Na výrobci nezáleží , ale výstupní proud opravdu minimálně 5000mA. A k tomu potřebuješ buď tu regulovací krabičku k těm páskům, nebo, pokud bys to chtěl mít bez regulace, budeš potřebovat vyrobit redukci , protože ty pásky mají zakončení cinch
Už budu mít regulátor (cinch 2,5) se třemi výstupy. Proč u těch zdrojů nemají kabel do 230 V zásuvky?
Re: Vyhřívání
Součástí balení je přitom i síťový kabel, takže budete mít okamžitě k dispozici vše potřebné....
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: Vyhřívání
No tak mám zdroj, ale prodejce mi slíbil výstup cinch 2,5, ale je to v podstatě jack, který se strká do nappájení notebooku, takže si asi budu muset obstarat nějakou redukci abych měl ten cinch do regulátoru, že? Se z toho zblázním.Bill píše:Součástí balení je přitom i síťový kabel, takže budete mít okamžitě k dispozici vše potřebné....
Re: Vyhřívání
A ta nemáš vstup do regulátoru jackem ? Cinch jsem tedy u žádného ještě neviděl.
