PixInsight
John2y92
Věk: 31
Re: PixInsight
#706
Příspěvek od John2y92 »
lámu si momentálně hlavu nad pravděpodobně banální otázkou, nedávno jsem měnil řídící pc a součástí toho byla i nová instalace SGP, kde jsem při nastavování filtrů označil Luminenční filtr jako "Lum", zatím co dříve jsem jej měl označený jako "Luminence". Teď jsem dofotil nové fotky a pixi mi odmítá přiřadit flaty pro Luminance k těm fotkám, které mají filtr Lum, jde mu to nějak vysvětlit? :D Nebo je prostě jednodušší nafotit si nové flaty?
Díky za odpovědi.
Honza
Věk: 50
Re: PixInsight
#707
Ne, stačí ve FITS hlavičce už hotového master flatu přepsat hodnotu Lum na Luminance (já třeba používám pouze jednopísmenné označení L, R, G, B) a už ti to PI vezme. A nebo použít místo Add Flats tlačítko Add Custom, vybrat že se jedná o FF, zadat mu všechny potřebné hodnoty a jako filtr napsat Luminance.
John2y92
Věk: 31
Re: PixInsight
#708
Díky moc, už to šlape a dobrý tip přejmenovat to jen na počáteční písmena :-)
Re: PixInsight
#709
Příspěvek od hades »
Má smysl extrahovat jednotlivé RGB kanály z RAWu zrcadlovky, tyto kanály jednotlivě zkalibrovat a poskládat a nakonec je zkombinovat dohromady?
Věk: 50
Re: PixInsight
#710
Ne. Výsledek by měl být identický. Tedy samozřejmě za předpokladu že ty rawy otvíráš a kalibruje jako Pure RAW, tedy monochromatické s bayerovou maskou, a debayering děláš a po kalibraci.
Re: PixInsight
#711
hades píše:Má smysl extrahovat jednotlivé RGB kanály z RAWu zrcadlovky, tyto kanály jednotlivě zkalibrovat a poskládat a nakonec je zkombinovat dohromady?
Pokud máš sestavu s barevnou vadou (třeba v rozích je modrá posunutá oproti ostatním barvám), tak může být lepší zkalibrované snímky rozdělit na složky RGB a zarovnat samostatně.
Re: PixInsight
#712
Díky pánové za odpovědi. Skládání a kalibraci jsem prozatím dělal v DSS. Chtěl bych to ale zkusit udělat v Pixi, proto se taky ptám, zda to má smysl. Barevná vada by měla být u mé sestavy minimální, fotím tím, co mám v podpisu
hokle
Re: PixInsight
#713
Příspěvek od hokle »
Nainstaloval jsem si novou verzi 1.08.06.1457 a chce to po mě User identifier a Activation code. Soubor pixinsight-license mám normálně v c:\users\uzivatel. Instaloval jsem z verze 1.08.05.1353 a musel jsem se na ní vrátit. Jako by mě nefungoval soubor pixinsight-license s novou verzí. Nesetkal jste se s tím někdo?
Věk: 56
Re: PixInsight
#714
Příspěvek od biker.fm »
Musis provest znovu aktivaci s novou verzi Pixi.
hokle
Re: PixInsight
#715
Ok, zkusím. Zatím mě vždy soubor pixinsight-license fungoval, jak to píšou i na webu.
hokle
Re: PixInsight
#716
Už jsem se to dočetl. Měli problémy a tak změnili enkrypci. Nyní se klíč jmenuje PixInsightLicense a je uložen ve Windows na C:\Users\uzivatel\AppData\Roaming\Pleiades. Reaktivace pomohla, díky.
Věk: 50
Re: PixInsight
#717
Problém souvisí s cracknutím PI někdy loni. Je udělaný nový licenční systém, musíš si vygenerovat novou:
https://pixinsight.com/forum/index.php?topic=12986.0
Než jsem stihnul odpovědět, už jsi to našel ;)
Kyblik
Re: PixInsight
#718
Příspěvek od Kyblik »
Nazdar borci, mam dotaz, umi PI krizove korelovat snimky mezi sebou? Potrebuji identifikovat relativni zmeny ve snimcich, neco na zpusob tady toho http://scikit-image.org/docs/dev/auto_e ... ation.html ...
Dansemacabre
Re: PixInsight
#719
Příspěvek od Dansemacabre »
Je v Pixi nějaký script na opravu/korekci komy, když to rovnač nezvládá? Resp. nevím, jestli je to koma nebo sférické zkreslení, každopádně mám na všech snímcích z malého refráku hnusné rohy a rád bych s tím něco udělal. :(
Re: PixInsight
#720
Kyblik píše:Nazdar borci, mam dotaz, umi PI krizove korelovat snimky mezi sebou? Potrebuji identifikovat relativni zmeny ve snimcich, neco na zpusob tady toho http://scikit-image.org/docs/dev/auto_e ... ation.html ...
Nevím. Ale když jsem potřeboval vydloubat meteory, tak jsem od jednotlivých snímků odečetl složený snímek pomocí PixelMath.
