Komakorektor
Re: Komakorektor
#91
Já myslím, že to je zbytečné uvažování. Jedná se stále o ten samý korektor, jen je mechanicky přizpůsobený pro okuláry. Že není vhodný tenhle typ na vizuální pozorování, a už vůbec ne na nějaké detailní pozorování ( planety a pod. ) je dávno odzkoušené. Že nedobře koriguje při 4,5 - 5 je známé, proč by mělo jít výborně na 1:4 je dost nepochopitelné a asi i nereálné. Tyhle soustavy se počítají, prostor pro nějaké experimentování moc není. Výrobek je maximálně optimalizován už při návrhu
LukasNestak
Re: Komakorektor
#92
Příspěvek od LukasNestak »
Tu som sa to dočítal:
https://www.flickr.com/photos/125134422 ... 8448508070
https://www.cloudynights.com/topic/5214 ... corrector/
Podľa tohto testu tiež nevyšiel až tak zle:
http://www.astrofotoblog.eu/?p=856
Proste na začiatok nemá človek peniaze na komakorektor za 300-600 euro :(
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Komakorektor
#93
To jo, to jsou foto-testy. Ale ty jsi řešil i vizuál. A koukat se přes něj při větším zvětšení prostě nedá. Měl jsem ho kdysi v začátcích.
A zrovna tak přes něj nepůjde fotit s kamerou s pixely řekněme pod 4um. To už nepůjde moc zaostřit. S většími pixely okolo 6um a více, když se to nepřežene se světelností, to ještě jde. A taky nesmíš z obrazu moc "lovit". Při silném stretchnutí začne vylézat barevná vada, kterou do obrazu zanese. Hlavně s modifikovaným foťákem, který je dobře citlivý i na koncích spektra okolo 380nm a 700nm.
Re: Komakorektor
#94
Nestak píše: Proste na začiatok nemá človek peniaze na komakorektor za 300-600 euro :(
To je sice pravda, ale nějaká finální sestava by měla začínat výběrem komakorektoru. Podle délky komakorektoru je vhodné zvolit výtah - pro krátky nějaký nízkozdvihový ap. A podle pozice zaostření pak optimalizovat délku tubusu...
Pokud teda člověk nepořídí něco takového, co umožňuje posunovat primár podle použitého korektoru:
LukasNestak
Re: Komakorektor
#95
Keď je napísané pri komakorektoru - 55 mm working distance from the M48 thread, tak ktorá vzdialenosť to je?
Od začiatku závitu na korektore M48 smerom ku kamere, alebo presne opačne? Prípadne od veľkej podložky s nápisom COMA REDUCER CORRECTOR?
Jedná sa o tento korektor:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ektor.html
Pidrman
TS-Optics UNC 200 mm f / 4
#96
Příspěvek od Pidrman »
Potřebuji poradit ohledně volby komakorektoru na tento dalekohled. Nabízí jich několik, šlápnu vedle když pořídím tento komakorektor ?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... entig.html
Předem díky za reakce.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: TS-Optics UNC 200 mm f / 4
#97
Mám ho a jsem vcelku spokojený - jenom jsem toho prozatím s newtonem moc nevyfotil.
Pokud se podíváš na srovnání - tak jediná nevýhoda je lehká vinětace. Ale nemá žádný prodlužovací faktor, korekce by měla být dobrá a taky by neměl být extrémně citlivý na souosost a mírnou křivost. (Very tolerant against tilting.) Ale tohle jsem jenom vyčetl a netesoval. U nás asi není moc běžný.
Zkus mrknout na vlákno: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=15595
Co si pamatuju, tak doporučované jsou TV Paracorr nebo ES.
#98
GPU jsem neměl, ale reference jsou dobré. Asi to šlápnutí vedle nebude (4-čočkový design od známého konstruktéra špičkových refraktorů). Vinětace je dáno poměrem průměru a délky, s tím nelze nic moce dělat a u všech 2" modelů to bude podobné. Maximální formát ohledně vinětace bude vždy APS-C. Marketingovým řečem o fullframe za 2" korektorem bych neveřil. Geometricky je to kravina, vinětace bude veliká.
Paracorr je špička (jeho cena taky :D ). Osová ostrost je vynikající, ale prodlužuje ohnisko o 15% a u světelnějších soustav je extrémně citlivý na náklon.
ES-HR Coma Corrector prodlužuje méně, asi o 7%, a pokud mohu porovnat, citlivost na náklon je také vcelku vysoká (ihned se projeví astigmatismem v rozích) byť to možná není tak extrémní, jako u Paracorru Type 2.
Rozhodně nebrat žádné jednoduché 2-čočkové korektory, to je při současných velikostech pixelů u kamer vyhazování peněz.
Ještě bych zvážil nějaký korektor typu Wynne. Na TS jich najdeš několik, ale všecky jsou buď 3" nebo 2.5", což by znamenalo výměnu výtahu. Ale také menší až žádnou vinětaci.
Pidrman
#99
Díky za reakce.
Já hlavně aby to spolu komunikovalo. každopádně jsem už moudřejší :-) Díky
Ještě se zeptám, i když dalekohled ještě nemam doma, tak už pomalu plánuji úpravu pavouka, nebo spíš komplet výměna. Chci si nechat vodním paprskem ( nebo raději vyfrézovat ) pavouka jako monolit. Bude stačit tloušťka paprsků 2 mm a hloubka 20 mm a šířka okrajového prstence 4 mm ? Materiál bude obyč hliník 6060, dural nejsem schopný sehnat.
Díky Honza
#100
Průřez ramene 20x2mm by měl stačit, ale hlavně si udělej co největší průměr středu. Jen o málo menší než sekundár. Bude tím to rameno co nejkratší a nejtužší.
Okrajový prstenec si ale můžeš dovolit bez problémů 6-8mm, i když 4mm by ale taky asi prošlo. Síly tam jsou minimální, ale je dobré to pak pro sichr šroubobvat dvojicí šroubů co nejblíže k paprskům. Ted celkem 4x 2 šrouby. Pokud to uděláš silnější, můžeš to pak klidně nechat na původních čtyřech otvorech.
Zapomeň raději na to, že tohle půjde vyfrézovat. Podle mě se ti ramena rozkmitají, uhnou a nebudou rovná, já s frézováním nikdy kloudně neuspěl. A navíc 6060 - no to tě budu mít na mašině hrozně rádi, tohle se vůbec dobře neobrábí. Na obrábění to chce buď nějaký 20xx nebo 70xx... Certal a podobně.
Vodní paprsek musí mít naklápěcí hlavu, aby kompenzoval podřez - rozšiřující se kužel vodního paprsku. Bez toho tenké 2mm ramena neuděláš.
Nejlepší kvalita je když se to udělá na drátořezu. Ale ta cena :(
Vrána
Věk: 69
#101
Příspěvek od Vrána »
K uvedenému mám drobný dotaz.Po řezání vodním paprskem bývá povrch materiálu v místě řezu takový jakoby "okousaný".Nebude tenhle způsob mít vliv na výsledné zobrazení? Možná se jedná i o preciznost řezu a může být naprosto hladký to fakt nevím.Já jenom,že většinou se zákazníky řeším při předeloxové úpravě možnost broušení,nebo alespoň opískování balotinou aby byl povrch co nejhladší.Někdo to ale nechce protože na tom nezáleží.
#102
chce to řezat co nejpomaleji, pak u 20mm materiálu vlnky skoro nejsou, nebo jen v náznaku na dolní straně. Ničemu to nevadí, lze to i lehce dobrousit, zaškrabnout hrany škrabákem a následně celé přepískovat nebo překuličkovat, aby se sjednotila struktura. A pak elox, nebo práškový lak jemně strukturovanou matnou černou barvou.
nosuh
Re: Komakorektor
#103
Příspěvek od nosuh »
Ještě k tem korektorum..
ja sice nemam ten od TS, ale mam taky GPU,a sice 2" SW f4. Pry Sky-Watcher koupil licenci a je to v podstate to čtyřelementove GPUcko. Kupoval jsem ho před dvěma lety primo v Supre, a je tam i dneska a to za priznivejsi cenu nez kdysi :)
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18455.html
Provozuju ho na modifikovanym GSO 200/800 a jsem spokojenej, i když je to teda poradna trubka do vytahu a je celkem nachylnej na tuhosti a vule, obzvláště s ASI 1600 a malyma pixelama (3.8) u EOS 40Dcka (5.7) mi s nim ještě leccos proslo..když se ale povede sestava vyladit, funguje dobre. Vysledny ohnisko prodluzuje podle pixinsightu jen na cca 805mm, tj. tesne nad 0,6 %!
#104
Pidrman píše:Díky za reakce.
Díky Honza
No a nechceš zvážit ted dražší ONTC?
Má tužší tubus, pavouk by snad měl být taky OK a nejsi vázaný dopředu na konkrétní korektor - primár jde posunovat:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... zable.html
Taky u UNC možná budeš řešit i uchycení primáru - ten je u ONTC úplně jiný. Můžeš si vybrat optimální výtah ke konkrétnímu korektoru. (musíš - není v ceně :-()
Pidrman
Re: Komakorektor
#105
Co myslíš tím že není v ceně ? Výtah ( jsou tam 4 typy ) nebo korektory ?
Píší tam, že ideální je napsat jim na co to chci a že dalekohled přizpůsobí na míru.
Honza
