AstroPhotography Tool + PHD2
nosuh
Věk: 45
Re: AstroPhotography Tool + PHD2
#61
Příspěvek od nosuh »
To ano, jak je videt i z obrazku, tak menu pro vyber profilu je prave primo od ASI a jede to tedy pres ASCOM..spis me zarazi, ze po kazdem vyvolani je tam vzdycky 8RAW..slo mi jen o to, zda se to da nekde v APT overit, ze je tam 16Bit RAW, aniz bych musel otevirat to profil menu u kamerky
#62
Příspěvek od hades »
To, že si to nepamatuje, nebo přesněji vždy zobrazuje výchozí hodnotu, je nejspíš způsobeno ASCOM platformou. Mě to to samé dělá v PHD2 když vyvolám konfigurační dialog Skywatcher ASCOM ovladače. Část nastavení si pamatuje (třeba Focal Length), část si nepamatuje (Longitude). APT do toho asi nijak mluvit nemůže
nosuh
Věk: 45
#63
A da se teda v APT nejak zjistit, jestli fotim do 16 nebo 8 Bit RAWu
Pidrman
Věk: 47
#64
Příspěvek od Pidrman »
Když se spustí APT a připojí kamera, není něco v levém spodním rohu ?
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#65
V APT to nevidím. Je to ale zobrazené v DSS
nosuh
Věk: 45
#66
jj, exp post to clovek asi zjisti podle paramateru Fitsu..zkusim napsat jeste vyvojarum, jak to je vlastne..diky
nosuh
Věk: 45
#67
We hope to address your both ideas later this year. In 3.70/3.80 will add native support for the ZWO cameras which will allow reading the profile parameters. In 3.80/3.90 will add automatic refocusing.
Odpoved od tymu APT na me feedbacky k automatickemu refocusingu po XY shotech a k defaultni podpore ASI 1600, resp. k zobrazeni nastaveneho camera profilu nekde v APT aplikaci..
Ferfex
Věk: 36
#68
Příspěvek od Ferfex »
Ahoj, poslední dobou se potýkám v APT s problémem. Když fotím, tak přesně každá druhá fotka se mi na monitoru ukáže jako černý snímek, prostě černá fotka. Na disk se samozřejmě uloží fotka v pořádku. Jde jen o to že náhled na monitoru je každý druhý snímek černý. Když mi jede sekvence je mi to fuk, ale pokud člověk dělá ze začátku testovací snímky, ostření, centrování objektu, atd. tak je to celkem opruz. Jenže jednou to funguje normálně a jiný den to takhle blbne. Nestalo se to někomu? Zkoušel jsem jiné USB porty, reinstall, novější verzi a pořád to dělá. Fotím Canonem 700D na win10. Zatím APT nemám koupený, ale pokud to nevyřeším tak ho ani kupovat nebudu.
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / Nikon Z6ii
Astrofotky.cz
#69
Nestavá se mi to. Napdá mě snad jenom zkusit přeinstalovat ovladače grafické karty, případně DirectX, nebo co přesně by to mělo renderovat
Pidrman
Věk: 47
#70
Ferfex píše:Ahoj, poslední dobou se potýkám v APT s problémem. Když fotím, tak přesně každá druhá fotka se mi na monitoru ukáže jako černý snímek, prostě černá fotka. Na disk se samozřejmě uloží fotka v pořádku. Jde jen o to že náhled na monitoru je každý druhý snímek černý. Když mi jede sekvence je mi to fuk, ale pokud člověk dělá ze začátku testovací snímky, ostření, centrování objektu, atd. tak je to celkem opruz. Jenže jednou to funguje normálně a jiný den to takhle blbne. Nestalo se to někomu? Zkoušel jsem jiné USB porty, reinstall, novější verzi a pořád to dělá. Fotím Canonem 700D na win10. Zatím APT nemám koupený, ale pokud to nevyřeším tak ho ani kupovat nebudu.
Podívej se, zda máš zapnuté strečnutí snímku, ono se to někdy chová zvláštně. když na obrázek klikneš, tak se to "strečne" když ho necháš být, tak je černý. Mam nastaveno automatické "strečnutí" a tak mam snímky čitelné. Ale na mém Dvoujádru 1,2 GHz to chvilku trvá, než to zobrazí.
Honza
Ferfex
Věk: 36
#71
Honza
To bude ono. Dnes jsem v noci fotil a při ostření fungoval každý snímek. Potom jsem zapnul plán a už jsem neviděl ani jeden. Chvilku mi trvalo, než jsem našel kde ten stretching je (u grafů s histogramem :roll: ) a tam jsem zapnul auto-stretch a už fungoval každý náhled až do konce focení. Budu to sledovat dál, ale vypadá to, že máš pravdu ;)
Díky
Astrofotky.cz
nosuh
Věk: 45
#72
Zdar, po instalu nove verze APT mam problém s rozchozenim Plate solvingu..
Mam stahnuty a nainstalovany vse potrebne, nastaveny cesty v Pointcraft settings ( viz obr), ale ve chvili kdy přes záložku image chci analyzovat drive nafoceny snímek z CCD a stisknu Blind, nejdriv vyhodi error a pak pocita az do limitu..
Napada nekoho z uzivatelu, cim by to mohlo byt?
V zalozce Tools jsou spravne nastaveny parametry kamery, zkousel jsem vse jak s tak s nepripojenou kamerou a vždy je to akorát dojede do 180s a pak napise, ze vyprsel cas. Montaz pripojenou nemam, jde mi jen o to, jak zanalyzovat předchozí snímek, získat hodnoty pro pripadnou synchronizaci a presnejsi najeti při foceni novem..
Mohl by sem někdo hodit spravne nasteveni Settings pro Point Craft, pokud je potřeba něco přenastavit? Pripadne poku je potřeba nastavit něco ještě nekde jinde ( v samotnem Plate Solveru ci jinde)
JInak notas je WIn 7 64bit, PlateSolve2.28,Plate Solver 1.4.5.11
error hned po stisku blind:
plate solver.jpg (21.03 KiB) Zobrazeno 2494 x
nastaveni Point Craft settings:
nosuh
Věk: 45
#73
NO mezitím jsem zjistil, ze problém bude nejspis v samotnem Plate Solveru a jeho spousteni pod Win 7 64b Home ( na WIn 7 Pro ale slape ). Tu chybu hazi i při samotnem spusteni bez jakekoli další aplikace ( APT). Na jinem notasu (WIn 10) to fachalo bez problemu..
Naposledy upravil(a) nosuh dne 21. 02. 2019, 23:40, celkem upraveno 1 x.
#74
Podívej se odkud se spouští (takže kde je nainstalovaný) a zda má dostatečná práva. Případně přeinstaluj/přesuň na jiný disk, než C:
nosuh
Věk: 45
#75
no je instnutej do defaultního adres při instalaci : C:\Program Files (x86)\PlateSolver..
JInej disk v tom notasu nemam, a nemelo by to mit vliv - na tech profikach je instalacni cesta na Cko stejna..
preinstnul jsem znovu PLate solver, ale chova se to stejne - pocita do 180s a pak napise vyprseni casu..
Zkousel jsem i ruzny varianty nastaveni v settings :
