Field of view - co je spatne?
ahoj,
fotil jsem uplnek touto sestavou:
Meade - LS 6 ACF - Canon - EOS 450D
Scope: 152mm / 1520mm CCD: 0.83° x 0.56° Barlow/Reducer: None Binned: 1x1
podle simulatoru nize , by se mi mesic mel vejit na snimek cely. Na skutecnou fotku se ale cely nevejde, cca, 10-15% je uriznuto. Kde delam chybu?
dekuji
pavel
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
dekuji
pavel
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
- Věk: 61
Re: Field of vie - co je spatne?
Chybu neděláš, ten program to špatně počítá, zorné pole je 50.2 x 33.5 °.
Problém je ve skutečné ohniskové vzdálenosti u SCT. Udávaná platí pouze v okamžiku, kde je přímo na výstupu z dalekohledu okulár. V případě , kdy se montuje např hranol nebo kamera, je potřeba přeostřit a to se dělá posuvem primárního zrcadla. A tím se výrazně změní výsledná ohnisková vzdálenost. Čím je potřeba víc ohnisko vysunout od zadního čela dalekohledu, tím více. Lze to samozřejmě spočítat , ale těch 15% je velmi reálných.
Re: Field of view - co je spatne?
diky,
tak mam asi smulu, myslel jsem, ze se mi to tam tak akorat vejde. I podle stelaria by to melo vyjit. Realita je ale jina:
A když to zaostříš, tak to nepomůže.? tohle je trochu dost mimo.
To se změní o 1-2 mm, a to ještě nevíme,na kterou stranu . U SCT se s každým zaostřením mění výsledná ohnisková vzdálenost. Je potřeba si na známém objektu změřit, pro jaké příslušenství vychází jaká a pak s ní lze dále už v PC planetáriích nebo nějakých kalkulátorech počítat. U připojené zrcadlovky se dá s odhadem počítat, že ohniskové dálka bude o nějakých 200 až 250 mm delší než jmenovitá. A pokud se před zrcadlovku ještě něco dalšího vloží, tak i více.
diky moc, je mi to ted jasne.
Mohl by sem někdo napsat vzorec nebo odkaz jak se počítá změna ohniska SCT a co všechno to ovlivňuje? Asi to způsobí také vinětaci.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
Tak ono to takhle jednoduše nepůjde. K tomu je potřeba znát všechny parametry optiky= poloměry křivosti primáru i sekundáru, vzdálenost mezi zrcadly a vzdálenost ohniska od plochy primáru. Pak lze použít vzorce pro výpočet Cassegrainova dalekohledu.
Pro jednoduchou představu si stačí uvědomit, že u SCT je obvyklá dnešní konstrukce taková, že světelnost primáru je 1:2 a při světelnosti SCT 1:10 to znamená, že sekundár funguje jako zvětšovací element 5x. Protože můžeme zhruba odhadnout polohu ohniska ( (50 -70 mm od zadní plochy dalekohledu), můžeme potom použít v tom jednoduchém přiblížení ohniskovou rovnici čočky
1/f = 1/a + 1/b
kde a je ta celá vzdálenost od sekundáru do ohniska , b = a/5 a f je potom ohnisková vzdálenost sekundáru (bez znaménka orientace)
A pak při definované změně polohy ohniska se prodlouží hodnota A a z f potom opět pomocí té ohniskové rovnice vypočteme novou hodnotu B.
Potom poměr A/B udává nový poměr zvětšení z a nová ohnisková vzdálenost dalekohledu je potom
Fdal = z * Fprimár
1/f = 1/a + 1/b
Fdal = z * Fprimár
Jak píše Milan , je nezbytné znát parametry soustavy. Při velkých změnách f posunem sekundáru se zhorší korekční stav soustavy. Při zkracováni f bude ohnisko zalézat do tubusu a opačně bude daleko .
Př . Cass 150/1500 primár 1:2 při změně f o 20% je poloha f místo 377mm 329 a 431 . Sférická vada vzroste cca na dvojnásobek Rayleighovo kriteria ( strhl 0,4, kriterium 0,8). To znamená velké zhoršení kvality, nemluvě o kvalitě na okraji pole , tam je to ještě horší.
Dej tam okulár na přímo a zaostři na nekonečno (Měsíc). Zhruba tam kde u okuláru je doraz leží pak f +- mm. Změř si tuto vzdálenost od zadní strany dalekohledu . Vyndej tubusek okuláru a připoj foťák a zaostři . Pak změř jak daleko je plocha uchycení foťáku (bajonet) . Pokud tyto dvě hodnoty budou shodné , tak posun f je cca 45mm a z toho vyplývá to prodloužení f což dělá cca 15% .
Jednoduché odvození ( s okulárem - s foťákem +45) = odchylka polohy f . Z výše uvedených hodnot posunů f se odvodí výsledné f .
Když se foťák nedá dát blíže , tak máš skutečně smůlu .
Našel jsem zajímavý článek o posunu ohniska teleskopů Schmidt-Cassegrain:
http://www.brayebrookobservatory.org/Br ... AKCASS.pdf
Na konci je pěkný graf závislosti ohnisek různých SCT a MAK.
- SCT effective focal length - distance behind blackplate of focal plane.png (873.82 KiB) Zobrazeno 2938 x
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
