Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
zuzi
Re: Vyhřívání
#301
Příspěvek od zuzi »
Odpověz si na otázku, padá rosa i v létě? Pokud bude odpověď ano, tak se vyhřívá :)
Re: Vyhřívání
#302
Příspěvek od hades »
Zda vyhřívat či ne, já se ptám aplikace Clear Outside, kde dole je řádek Dew point, a jakmile je oranžový, tak vím, že bude třeba vyhřívat. Takto to aplikuji pro léto, v zimě už vyhřívám vždy
Re: Vyhřívání
#303
Tak já nevím, spoléhat na aplikaci, která vychází z teoretické vlhkosti a teploty v tvé poloze, bez skutečného měření , mi připadá jako scestné. Buď budu ty parametry měřit, pak je to jasné - pro rosný bod platí jednoduchý vztah, nebo si sáhnu na dalekohled, a je to také jasné :)
Konfigurace terénu tu teorii rozhází pro vzdálenost několik set metrů od výpočtového bodu ( a ten není tvoje konkrétní poloha, ale je dán sítí, v které model počítá v návaznosti na skutečné měřící body, které jsou ale od tebe vzdáleny minimálně desítky km).
Re: Vyhřívání
#304
Nepsal jsem, že se na tu aplikaci spoléhám :) Ale beru ji jako dobrého pomocníka a nikdy mě nezklamala
nosuh
Re: Vyhřívání
#305
Příspěvek od nosuh »
Ja na louce topim v podstate vzdycky, akorat obcas staci dat minimalni vykon..
francek
Re: Vyhřívání
#306
Příspěvek od francek »
Moje vyhrievanie v http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 01#p387401 za babku.
Priame vyhrievanie na pointačný hľadáčik, cez regulátor na ED-čko. Regulátor utiahne i 2 pásiky. RC-čko som NIKDY nepotreboval vyhrievať.
Nie som dobrý krajčír.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#307
Příspěvek od pedrosanchez »
francek píše:Moje vyhrievanie v http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 01#p387401 za babku.
Pěkné, docela si říkám, zdali bych si doma zvládl něco takového vyrobit, podle vhodného návodu. Já bych potřeboval aby mi zdroj utáhl dva pásky (jeden na newtona, řekněme o délce 80 cm) a druhý na hledáček 8x50 (obvod cca 20 cm), ideálně přes nějaký adaptérek do zásuvky 230 V.
ZUZI: Pravda :D
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
francek
Re: Vyhřívání
#308
V tomto vlákne dozadu je spústa návodov na vyhrievanie, dá sa nimi inšpirovať (i ja som sa inšpiroval). Keďže som chemik a elektronike sa rozumiem ako koza prtrželu, tak som si zvolil čo najjednoduchšie vyhrievanie, bez serepetičiek, čo by som sám dokázal poskladať.
Ohmov zákon ovládam ešte zo ZDŠ. R=U/I. Ja mám 20 ohm-1m. Pri 2A výdatne hreje.Ono to podľa prepočtov nejako nesedí, ale tak to funguje! Napájacích adaptérov na 12V je bezpočet - radšej tvrdší zdroj s rezervou (30W a viac). Ak chceš regulovať každý pásik zvlášť, dáš tam 2 moduly.
Ociachoval som to po 0,5A ampérmetrom. Poistka 3A.
https://www.gme.sk/pwm-regulator-12-40-v-10a
https://www.gme.sk/pwm-regulator-6-28v-3a
https://www.gme.sk/odporove-droty-category-2083
Lisa
Re: Vyhřívání
#309
Příspěvek od Lisa »
PWM regulátory používám ty z prostředního "...gme..." odkazu - fungují bezvadně.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#310
Francek: Děkuji ti za zprávu. Tak od ZŠ už mám daleko a fyzika se z mi z hlavy vyprášila. Rozhodně jsme tam ale nepájeli a kam a jakou pojistku fláknout fakt nevím.
Pokusím se ale zmastit něco podobného. Vložil jsi mi dva linky na regulátor, čili mám si vybrat asi ten 12-40V? Čili zdroj 12V s výstupem autozapalovač - tento reduktor - a do žluté díry vpravo na krabičce ten cinch konektor od vyhřívacího pásku?
Klidně bych vyhříval oba pásky stejnou teplotou, to mi nevadí. Nebo jeden velký na newtona a ten malý na pointační hledáček bych si píchnul do USB...
francek
Re: Vyhřívání
#311
Stačí pohodlne ten slabší 3A. Krabičku, konektor do panelu (video cinche) poistku(púzdro+sklenená poistka 3A) tiež v GME https://www.gme.sk/konektor-cinch-gold- ... cena-cerna
https://www.gme.sk/pojistkove-pouzdro-do-panelu-k220
Poistka je pred výstupom na cinch konektor -istí regulátor v prípade skratu pred zhorením.
Zapojenie je nakreslené na spodu plošáka pri konektoroch - 2 na vstup, 2 na výstup. Zmastíš to do hocijakej krabičky. Môžeš dať 2 výstupné konektory. Na usb napájanie by som radšej nič nedával- je tam max 0,5A a hrozí zničenie zdroja v prípade skratu.
Ja to napájam cez ten 1 konekror cez rozdvojku (2 konektory sa mi do krabičky nezmestili). Mám i vyhrievanie priamo do autozapaľovača s odporovým drôtom 50 ohm - 1m. V konektori autozapaľovača - samec je poistka (vymeniť za 3A). Odporový drôt poskladať do sinusoidy zašiť do tenkej látky, alebo pásky -viď začiatok vlákna. Ja som úplne ľavoruký do bastlenia a zvládol som to. Vykurovací pásik zakončený káblom s konektorom cinch- samec.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#312
MilAN píše:Potřebuješ něco takového
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... -mean-well
Na výrobci nezáleží , ale výstupní proud opravdu minimálně 5000mA. A k tomu potřebuješ buď tu regulovací krabičku k těm páskům, nebo, pokud bys to chtěl mít bez regulace, budeš potřebovat vyrobit redukci , protože ty pásky mají zakončení cinch
Milane, co tento zdroj? https://www.alza.cz/avacom-12v-6a-72w-k ... 61.htm?o=1
Už budu mít regulátor (cinch 2,5) se třemi výstupy. Proč u těch zdrojů nemají kabel do 230 V zásuvky?
Re: Vyhřívání
#313
Součástí balení je přitom i síťový kabel, takže budete mít okamžitě k dispozici vše potřebné....
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#314
Bill píše:Součástí balení je přitom i síťový kabel, takže budete mít okamžitě k dispozici vše potřebné....
No tak mám zdroj, ale prodejce mi slíbil výstup cinch 2,5, ale je to v podstatě jack, který se strká do nappájení notebooku, takže si asi budu muset obstarat nějakou redukci abych měl ten cinch do regulátoru, že? Se z toho zblázním.
Re: Vyhřívání
#315
A ta nemáš vstup do regulátoru jackem ? Cinch jsem tedy u žádného ještě neviděl.
