Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
KrutasCZE
Re: Vyhřívání
#286
Příspěvek od KrutasCZE »
mirkovacik:
Ahoj, tebou zmiňovaný vyhřívací pás od Číňanů mám ve všech 3 velikostech.
Postřehy:
1. Ten dodávaný regulátor výkonu se někdy projevuje dost podivně- někdy hřeje více než samotný pásek a u toho si i pěkně zapíská, ovšem stačí pootočit potenciometrem a už je to ok. Regulátor se dá v pohodě odpojit.
2. Napájení - můžeš i z NTB (nic ti to neodpálí, maximálně tam nebude dost šťávy) Zkoušel jsem, nic se nestalo, na moderním i starším stroji a i tak tam bude ochrana. Jen tvůj USB port musí mít i adekvátní proud, 500mA se ukazuje jako málo (5x0.5=2,5W). Ovšem moderní NTB disponují porty pro nabíjení a tam ty dvě ampéry jsou. Já to buď jedu z powerbanky (1000mAh) a zapínám jen občas a vydrží celkem dlouho (25cm), můžu si pak dát práci a změřit přesný čas pro všechny délky. Když je k dispozici 220V nebo 12V, není co řešit a použije se klasický zdroj s USB výstupem 220V / 3x 2.1A (taky od Čína).
3. Kvalita provedení - ta není vůbec špatná, sice nevím jak kvalitní drát je uvnitř, ale vnějšek je ok a nemám o něj strach.
Re: Vyhřívání
#287
Příspěvek od hades »
Včera proběhl první ostrý test v terénu. Kontrolér jsem nastavil na max, takže pásek byl pod plným napětím cca 12,5V. Teplota rosnice před zapnutím byla -4,9°C, po zapnutí se ohřála na -2,9°C. Teplota okolí -6°C a rosný bod byl -10°C.
Myslím, že test byl úspěšný.
Má smysl dělat pásek, kde budou dva půlmetrové kusy drátu paralelně, takže bude mít dvojnásobný výkon?
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#288
Příspěvek od pedrosanchez »
Pěkné odpoledne, rád bych vznesl poslední dotaz k vyhřívání. Na ebay jsou k dostání různé vyhřívací pásky "dew heater for 8 inch telescopes" atd., ale co mám všechno vyhřívat? Mám newtona 200/1000 a mám pocit, že první hodinu - dvě, se mi nemlží takřka nic. Mám rosnici z karimatky. Před tím jsem měl zřejmě zamlžen sekundár a jednou jsem viděl zamlžené primární zrcadlo (dalekohled byl hodně vertikálně). Až budu pointovat, budu tam mít ještě hledáček, DSLR..
Nosuh mi poradil, že u mého dalekohledu stačí vyhřívat jen objímku sekundárního zrcátka. To se ale žádnou páskou neomotává, ne? Pak by nebyly hvězdy dobře zobrazeny. Viděl jsem vaše udělátka, drátky, destičky atd., ale nechce se mi nic doma kutit. Je možné jednoduše omotat tubus v těchto místech vyhřívací páskou? Jako zde na obrázku: https://astrobackyard.com/dew-heaters-astrophotography/
Pokud pozoruji ze zahrady, kde mám normálně z domova vyvedenu elektřinu, mohl bych asi občas použít fén. Ovšem, mám s ním foukat zvenku na tubus, do míst, kde jsou zrcadla, nebo dovnitř? Dovnitř se mi to moc nezdá, abych nevehnal prach na zrcadla a nějak se tam neusadil - když jsou orosená.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
Re: Vyhřívání
#289
Právě jsem dokončil výrobu nového pásku, tentokrát je základem metrový kus Isotanu. První test ukázal krásných 10°C nad teplotu okolí, při plném výkonu 7,2W
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#290
hades píše:Právě jsem dokončil výrobu nového pásku, tentokrát je základem metrový kus Isotanu. První test ukázal krásných 10°C nad teplotu okolí, při plném výkonu 7,2
Jsi šikovný, Háde. Já doma nechci nic složitě kutit, protože to neumím. Pak mě ovšem čeká shánět spoustu komponent, jestli tomu dobře rozumím.
Když bych chtěl takovýto vyhřívací pásek https://www.astroshop.eu/heater-bands-c ... s-/p,47197 tak k tomu musím mít asi ještě toto https://www.astroshop.eu/heater-bands-c ... ms/p,49641 a pak ještě někam zapojit tento autozapalovač.
Nebo asi něco takového pro více portů pro vyhřívání? https://www.ebay.com/itm/HitecAstro-4-c ... XN5g_EyhdE
Myslel jsem, že bych měl mezi zásuvkou 220V a páskem jen jeden krám. Pak vím, že pásky o obvodu do 40 cm lze píchnout do USB (např. vyhřívací pásek pro pointační hledáček). To se mi líbí, protože je to jednoduché, ale nelze regulovat teplotu.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#291
Tedy pak k tomu ještě tohle:
https://www.astroshop.eu/power-supplies ... et/p,54331
Není to šílenost? Dva krámy v hodnotě několika tisíc Kč, abych mohl vyhřívat dalekohled z prostředí, kde mám normálně 220 v zásuvku? Se divím, že není na trhu něco jednoduchého a chápu vás, že si raději doma kutíte.
Re: Vyhřívání
#292
Tipoval bych, že si zdroj 12V kupuje hotový takových 96% uživatelů .
zuzi
Re: Vyhřívání
#293
Příspěvek od zuzi »
pedrosanchez píše:Tedy pak k tomu ještě tohle:
Pokud jsi pobliz nejakeho vetsiho mesta, zajdi do pobocky ges.cz nebo gme.cz a tam kup 12V zdroj a zasuvku autozapalovace. To spojis a mas to za pul penez :)
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#294
zuzi píše:
Čili mám si pořídit zdroj 12V, k tomu zásuvku autozapalovače, k tomu Omegon control box for dew heating system a pak teprve to toho zapojím vyhřívací pásky? To jsem odhadem na 4000 Kč.
Nějaký takový zdroj 12V?
https://www.vpcentrum.eu/zdroje-napajen ... -12v-dc-5a
http://www.modelarina.cz/zdroj-230v-12v ... -p-19.html
Re: Vyhřívání
#295
A proč tam potřebuješ autozásuvku ? A hlavně si spočítej, co všechno na ten zdroj budeš připojovat ( montáž, NB, vyhřívání, kamera.....) a podle toho vol zdroj s rezervou na požadovanou velikost proudu
Lisa
Re: Vyhřívání
#296
Příspěvek od Lisa »
pedrosanchez píše:....To jsem odhadem na 4000 Kč.....
A proto si raději kutíme, protože to vyjde na 10% nákladů komerčního řešení a ještě si to vyrobíme přesně podle toho, co si myslíme, že potřebujeme. Zrovna u toho vyhřívání to jde poskládat z dostupných komponent a trochy osobní invence.
Kdo nechce kutit, ten musí platit ;), ale zase to bude mít určitě hezčí... :)
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#297
MILAN+LISA: Děkuji vám za rady. Podívejte se, já si doma nic neukutím, elektřině nerozumím. Mám strojní a následně humanitní vzdělání. Klidně se mi můžete smát. Jsem ochoten platit za výrobek, protože tím ušetřím svůj čas a nervy. A ve finále možná bude lepší mít koupenou krabičku o menších rozměrech než nějaké podomácku upachtěné a nebezpečné monstrum. Studovat základy pájení se mi nechce. Čili, dovolím si jednoduchý dotaz: Tento pásek s tímto jackem http://www.atc-astro.eu/eshop/astrozap- ... 220mm.html mohu napájet z kterého zdroje? https://www.gme.cz/napajeci-adaptery
Menší vyhřívací pásek (cca 20 cm, na hledáček) lze zřejmě píchnout do USB portu nebo jej zapojit společně s tím větším (ca 80 cm).
MILAN: Já nevím, proč potřebuji autozásuvku. Nakukali mi to prodejci vyhřívacích pásků. Já žádnou autozásuvku nechci, doma nebudu napájet z auta. Mám normálně zásuvku 230v, z toho si natahuji prodlužku (psa) a z ní v současnosti napájím montáž, příp. notebook a další zařízení. Než si vše takto rozchodím a naučím ovládat (tj. pointace, vyhřívání atd.), tak v terénu pozorovat nebudu. To bude pro mě až level 2. - pak bych asi řešil trakční gelovou baterii a napájení astrokrámů z ní. Asi bych uvítal, kdybych mohl současně napájet montáž, noťas, vyhřívání a DSLR.
Děkuji za trpělivost, cením si vašeho času.
P.S. Také se mi líbí vyhřívané rosnice, ale v podstatě se to rovná karimatce s páskem?
Re: Vyhřívání
#298
Potřebuješ něco takového
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... -mean-well
Na výrobci nezáleží , ale výstupní proud opravdu minimálně 5000mA. A k tomu potřebuješ buď tu regulovací krabičku k těm páskům, nebo, pokud bys to chtěl mít bez regulace, budeš potřebovat vyrobit redukci , protože ty pásky mají zakončení cinch
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#299
MilAN píše:Potřebuješ něco takového https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... -mean-well
Děkuji Ti. Nějak to poskládám dohromady. Regulovací zařízení je asi vhodné. Redukce konektor 5,5/2,5 mm - cinch asi neexistuje? A pakliže ano, teplota pásků by se nedala regulovat. Ovšem ty krátké pásky (např. na hledáček) s USB se přeci také nedají regulovat a vadí to? Není snažší občas tubus zvenku ofénovat (v místech sekundáru)?
Jinak včera jsem byl venku dvě hodiny v mrazu (dobrý seeing) a baterky v DSLR se vybily skutečně rychle. Takže mi přibude asi další kablík: napájení zrcadlovky. Ovšem trochu mě rozhodilo, že se z poloviny vybily i dvě malé tužkovky v kabelové a časovací spoušti - snažil jsem se dělat time lapse.
Vzdálenost od nejbližší zásuvky ven k dalekohledu u mě činí 5 metrů, to bude ještě zajímavé.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Vyhřívání
#300
Než si ty pásky obstarám, bude jaro. Á propos, vyhříváte i v létě? Slyšel jsem, že se také topí.
