Cestovní dalekohled
Re: Cestovní dalekohled
#16
Yarkho píše:SIRIUS_758, dakujem za radu, Omegon 72/432 zaradim do zoznamu. Recenze z POSEC-u si pamatam, okrem jemneho rotacneho ostrenia, absencie coho som sa povodne bal.
No a uvažoval jsi o tom, co chceš pozorovat? Já mám ED80. Je dobrý na denní pozorování a pěkný je Měsíc. Planety už jsou moc tmavě a klasické DSO jenom nějaký náznak. Já bych uvažoval o nějakém SCT 8” nebo UL dobson.
Yarkho
#17
Příspěvek od Yarkho »
Chcem nieco, co lahko zbalim do lietadla.
SCT 8" alebo vacsim je v plane casom.
davidhorky
#18
Příspěvek od davidhorky »
Díky všem za zkušenosti a doporučení. Pátral jsem po doporučeních od Vabra a našel jsem ještě o něco většího bratříčka:
TS Optics Apochromatic refractor AP 102/714 ED OTA
https://www.astroshop.eu/telescopes/ts- ... r_1_select
S 61 cm je jen o 10 cm delší než doporučováný a má 5,2kg což by jednoduchý stativ mohl unest.
Takže 80mm photoline řada nebo 102mm s asi o něco horší optikou?
SIRIUS_758
#19
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Zbytková barevná vada tohoto refraktoru ( 102/714 za 600€ ) bude ale min. 3x větší, než u toho 80 mm ( S-FPL 53 + Lanthan ). Tedy dobře viditelná - to proto, že je zde mírně horší sklo FPL-51 a větší průměr objektivu. Objektiv s nejlepší kombinací pro dublet a se s stejnými parametry, tedy 102 F/7, je k dispozici také, ale už za 999€.
Co považujeme za ještě cestovní dalekohled je samozřejmě velmi relativní... Jen upozorním na to, že oproti tomu 80 mm F/7 ( 3,2 kg ) je ten dvoukilový přírůstek u toho 102 mm sakra znát, bavíme-li se o fotostativu. Chce to už bytelnější fotostativ, stejně tak videohlavu s hladkým chodem. Je potřeba si uvědomit, že další kilo snadno přidá zrcátko, okulár a hledáček. A při použití AZ montáže typu "Castor" od Berlebachu, která je ideální pro tu menší 80ku, se u té 102 dostávám na hranu, kdy je potřeba použít protizávaží.
davidhorky
#20
Co se týče montáže, uvažoval jsem spíše o něčem jako:
https://www.astroshop.eu/alt-azimuth-wi ... z-3/p,5044
Pravda, že ta 102 už asi přesahuje hranici toho, co by se dalo považovat za skladné a cestovní. Ale lákalo mě na ni +22mm. Vzhledem k tomu, že jsem to nechtěl na focení, laicky se mi zdálo, že rozdíl okem moc neuvidim, zato budou o něco lépe vidět DSO objekty.
Budu přemýšlet, po svátcich to nějak rozseknu.
SIRIUS_758
#21
Pozor,
montáž AZ3 má sice slušnou nosnost a je levná, ale pro koukání na oblohu je to s ní o nervy... Bez dodatečného "DoDo" je to prostě těžko použitelné, viz zde :
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?t=6743
nebo ještě lépe rovnou Aquariovy stránky :
http://www.aquarius.estranky.cz/clanky/ ... i-sam.html
SIRIUS_758
#22
AZ montáží postupně přibývá, ale těch opravdu dobrých je pořád poskrovnu... A tak dlouhodobě platí, že mezi nejlepší patří AZ4 na ocelových nohách :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... tativ.html
Existuje i levnější varianta s hliníkovými nohami a la AZ3, ovšem je podstatně méně tužší. Je samozřejmé, že váhově i skladností je AZ4 od fotostativu s nějakou hlavicí už hodně vzdálené.
Snažil bych se zůstat u toho lepšího fotostativu...
TH
#23
Příspěvek od TH »
Dnes jsem narazil na triplet AP 80/480 ED od ES za 16300,-Kč.
https://www.astroshop.eu/telescopes/exp ... r_1_select
Možná by to také byl dobrý cestovní přístroj. Co myslíte?
SIRIUS_758
#24
Špatný přístroj to být nemusí, ale z důvodu rychlejší temperace a minimalizace problémů s centrováním objektivu je vždy lepší dublet... S ohledem na větší světelnost a ED sklo, které je ekvivalentem FPL-51, bude zůstatková barevná vada tohoto refraktoru na cca stejné úrovni, jako u dubletu 80 mm F7 se skly FPL-53+Lanthan.
TH
#25
Příspěvek od TH »
Objevil jsem malou recenzi v polštině a na půl s překladačem se to dá pochopit.
https://www.astromaniak.pl/viewtopic.php?f=21&t=36476
Výsledek je pro mě ten, že se více přikláním k původnímu refráčku s dubletem od TS...
pedrosanchez
#26
Příspěvek od pedrosanchez »
Pěkný den přeji. Také uvažuji o nějakém dalekohledu, který bych mohl hodit do auta a vzít si jej do Itálie na dovolenou, aniž by zabíral celý kufr jako můj stavající newton 203/1000. Skoro jsem si říkal oblíbený refráček APO ED 80/600, ale Bill výše píše, že na DSO je to slabota. Rád bych totiž spíše fotil (DSO + planety) než se jen kochal. Newton 150/750?
Schmidt Cassegrainy asi ne, drahé a nevím jak s astrofoto...
S Astrotracem apod. nemám zkušenost a necitím se na to, beztak nemám kvalitní objektiv k DSLR.
Loni jsme totiž byli v jedné díře v Toskánsku a obloha krásná, na úrovni Manětínska. Ale tahat 50 kg dalekohled s příslušenstvím mi autem neprojde. :/
#27
pedrosanchez píše:Pěkný den přeji. Také uvažuji o nějakém dalekohledu, který bych mohl hodit do auta a vzít si jej do Itálie na dovolenou, aniž by zabíral celý kufr jako můj stavající newton 203/1000. Skoro jsem si říkal oblíbený refráček APO ED 80/600, ale Bill výše píše, že na DSO je to slabota
Jo - ale to bylo myšleno na pozorování...
Na focení je malý refraktor úplně v pohodě - já bych ale vybíral asi něco o krapet světelnějšího. A taky možná kompaktnějšího, než je klasické ED 80/600.
Dansemacabre
#28
Příspěvek od Dansemacabre »
pedrosanchez: ve svém dotazu uvádíš několik poněkud protichůdných požadavků a informací. Pokud to má být kompaktní dalekohled, pak nebude na planety, ale spíš na širokoúhlé DSO. A pokud na focení, pak budeš potřebovat montáž - pokud bys tahal svou NEQ-5 a k ní baterie a závaží, pak už si zmenšením dalekohledu moc nepolepšíš, čili v rámci "cestovní fotosestavy" se nějakému skladnému a lehkému Star Adventureru nebo Astrotracu nebo podobně stejně nevyhneš...
Ideální na to jsou buď kvalitní objektivy, nebo APO refráčky kolem 60mm průměru - s rovnačem na nich dosáhneš už i pěkné světelnosti kolem f/4,8 a dá se s nimi i trochu koukat. Nebude to nic extra pokoukání, ale třeba svým 60/360 Photoline tripletem můžu na cestách jak fotit, tak třeba i pozorovat na Měsíc nebo krajinu klidně až do zvětšení 120x
pedrosanchez
#29
Bill, Dansemacabre: Děkuji za reakce, je mi to jasné, že jak budu tahat montáž a krámy k tomu (baterii ne, na místě mám elektřinu), o něco menší/lehčí dalekohled už to moc nevytrhne. Ale manželce se zkrátka nelíbí, když cpu do kufru ten veliký tubus...refraktor nemám vůbec, tak netuším jak to focení DSO s průměrem 80 mm vypadá. Prohlížím si vaše astrofotky a většinou máte velká zrcadla.
#30
pedrosanchez píše:Bill, Dansemacabre: Děkuji za reakce, je mi to jasné, že jak budu tahat montáž a krámy k tomu (baterii ne, na místě mám elektřinu), o něco menší/lehčí dalekohled už to moc nevytrhne. Ale manželce se zkrátka nelíbí, když cpu do kufru ten veliký tubus...refraktor nemám vůbec, tak netuším jak to focení DSO s průměrem 80 mm vypadá. Prohlížím si vaše astrofotky a většinou máte velká zrcadla.
Já fotím dost objektivy - Samyang 135/2 a Canon 300/2.8 FD
Zrcadla mám 150/600 a 8" Vixena a i ten je docela kompaktní...
Docela fajn je i Canon 400/5.6 - s tím jsem dříve fotil nejvíce: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=B ... 832446.jpg
Nějaký je i v bazaru :-)
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=24543
