Pokusy s vodní čočkou
Gabčíkovo-Nagymaros
Pozdravujem po case, ... Vyvoj a vyskum vodnej sosovky pokracuje, posielam par novych info:
ronchi test (iba skla) .... objektiv, sosovka 210mm priemer, 500mm ohnisko .... objektiv - sklo (priehladny kryt na svietidlo lampy kupene z ciny 1ks 3 Eura, sagitta 30mm) spojeny s rovnou tabulou okruhleho plexiskla a vnutry voda) video aj na mesiac s 60mm priemer, 290mm ohnisko (kupene skla z optiky 1ks 10e, spojene paskou a vnutry voda) a aj na jupiter s 210mm priemer, 500mm ohnisko (stativ iba z fotaku a fotak mobil drzany v ruke)
https://www.youtube.com/watch?v=cFholLRSYA4
pozemny test (este z februara) 740mm priemer, 2000mm ohnisko ... objektiv - stresny plexisklovy kupolovy svetlik, sagitta 120mm, spojeny s rovnou tabulou skla a vnutry voda (za 50kg objektivom, plnym vody bol stativ s "okularom" 11cm lupou a mobil drzany v ruke, na konci videa snimane iba cez mobil)
https://www.youtube.com/watch?v=93nU4ZNZnrk
viac info aj na http://www.waterlens.tech
Re: Návrh a stavba dalekohledu
rikoz: Koukám, že zdárně pokračuješ dál
. Máš nějaký cíl, čeho by měl vodní dalekohled v oblasti astro dosáhnout? Např. při pozorování DSO, nebo detailů na planetách, nebo Měsíci? Třeba dobrý 210mm dalekohled zvládne na Měsíci rozlišit kráter o průměru kolem 1500 - 1300m. Už jsi zkoušel nějaké takové pozorování?
jj nejako to ide
... uz to ze som vobec vyfotil ako tak jupiter , a mesiac, bol nejaky ciel dosiahnuty .... dalsi ciel, rad by som vyfotil Jupiterov mesiac Amalthea, alebo Sirius B, al dalekejsiu nejaku dvojhviezdu ...
nemam zial motoricku montaz, bez ktorej to asi nepojde, v ruke, cez foto stativ sa to neudrzi.
Zatial je to taka , ci vobec, Lidlovska kvalita, mozno casom ...
Je vidět, že nevíš vůbec , o co jde.rikoz píše:y .... dalsi ciel, rad by som vyfotil Jupiterov mesiac Amalthea, alebo Sirius B, ...
P.S.:Navíc, toho, čeho jsi dosáhl 1/2 metrovým bazénem, dovede lépe i ten nejstarší mobil s čočkou průměru 2mm. A to má k dalekohledu a fotkám přes dalekohled asi tak, jako skok vysoký naprostého amatéra ke skoku raketou do vesmíru.
ked budem mat 100% istotu, ze neviem o co ide, dam ti za pravdu, ale zatial tu istotu nemam.
Tak Amaltheu objevil Barnard 91 cm špičkovým dalekohledem.
Až budeš mít z tvé "čočky" obrázek Měsíce, který zaplní svojí velikostí 3 velké monitory a bude mít špičkově vykreslené detaily, pak teprve má smysl uvažovat o Amalthei nebo Siriovi B.
A protože jednoduchá čočka bude mít ( ze zákonů zobrazování - refrakce) vždy barevnou vadu, tak toho nelze dosáhnout. A čím světelnější, tím větší a rušivější barevná vada bude. Nafoť jednou tou tvoji "cočkou" Měsíc, a pak se je o čem bavit. Zatím předvádíš nějaký rozplizlý flek bez detailů. o kterém tvrdíš, že to je Měsíc
rikoz: Jo, ta pevnější montáž bude opravdu třeba. Nějak jsem si ale nevšiml posunu od minule. Máš už plán, jak pokročit, co vylepšit, aby byl obraz lepší? Třeba jakou vodu použít. Máme tvrdou, vodu, měkkou vodu, těžkou vodu, nebo dokonce živou vodu. Nebo třeba použít nějakou barevou tekutinu. Např. zrcadla některých dalekohledů, třeba JWST jsou pokovená zlatem, aby mohla pracovat v infračervené části spektra. To bys mohl použít zlatavý mok, tedy pivo. Otázka bude, jakou značku. To bych jako pivař mohl být dokonce i nápomocen a to nej bych jistě našel. Horší, by bylo pak najít cestu domů
Milan: tak sa mi konecne podaril nejaky "lepsi" mesiac s vodnou sosovkou (za 10 eur), ohnisko 550mm, fotene dnes 17:02 mobil Samsung J6, Poprad.
objektiv prred oknom
Na mírnějším kontrastu se možná podílí zástin v horní části optiky a barevné podání nasvědčuje ne úplně dokonalé temperaci optické soustavy (ovšem ne v zimě pod bodem mrazu, zde jsou zkušenosti negativní). Nejsem si jist, zda jsi nepoužil médium z řádu, chlór by mohl vnést určité zkreslení. Ovšem Mare Humorum (Moře Vláhy) je vykresleno bezvadně.
Chce to nejspíš doublet - jedna čočka s dobrou vodou (opticky nejlepší nabízí Lídl). Jako rozptylku použij dvojvypuklou čočku naplněnou vzduchem a naopak ponořenou do vody. Rozhodně to však není pro nováčky, pracuješ s velmi nebezpečnou chemikálii:
http://www.dhmo.org/facts.html
a takhle se to dělá profesionálně:
https://www.youtube.com/watch?v=sPR4pgzOW_c
Naposledy upravil(a) g dne 16. 01. 2019, 20:04, celkem upraveno 1 x.
Já myslím, že zkušeného kolegu Milana snímek opravdu potěší a moc zlepšení ani nebude muset navrhovat.rikoz píše:Milan: tak sa mi konecne podaril nejaky "lepsi" mesiac s vodnou sosovkou
PS: Jo, to moře Humorum, je pěkný.
- Karell
Děláte si z toho legraci, ale je zjevné, že kdyby dal pryč tu záclonu, bude to téměř dokonalé.
Já bych tam nalil fernet, fungovalo by to jako měsíční filtr a snížila by se určitě i barevná vada. A odpouštěním by šlo korigovat hladinu a ty zbytky používat na zlepšení zraku při pozorování. U nás v Sudetech tomu říkáme Verstärker
Naposledy upravil(a) MilAN dne 16. 01. 2019, 21:58, celkem upraveno 1 x.
- wizard_Kysi
Já si myslím, že křivdíte. Tento vážný a seriózní příspěvek by byl mnohem lépe pochopen 1. dubna.. A to pozorovací místo "mezi okenními rámy" je také inspirativní. Bravo.
- ok1in
- Věk: 65
Kdopak odsud kopíruje, redakční značka ZD...g píše:... a takhle se to dělá profesionálně: https://www.youtube.com/watch?v=sPR4pgzOW_c
https://echo24.cz/a/S58sc/video-na-amer ... s-90-metru
k příspěvku ok1in - no nerozumím, jako, že se jedná o originální video "ZD" z echo24? To pochybuji, našel jsem při hledání v google a zdroj je zde:
https://www.euronews.com/2019/01/16/vid ... cial-media
pokud se dívám na CZ zprávy uvádí např. idnes:
https://www.idnes.cz/technet/veda/ledov ... 7_veda_mla
