Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
DNA
Re: Raspbbery Pi
#106
Příspěvek od DNA »
Pokud jsi postupoval podle článku 48, tak by se mělo naistalovat i automatické spouštění wifi AP. Název sítě je Field Wifi
Re: Raspbbery Pi
#107
Příspěvek od hades »
Použil jsem skript AstroPi3 odtud: https://github.com/rlancaste/AstroPi3
Aletel
Věk: 65
Raspbbery Pi + KStars
#108
Příspěvek od Aletel »
Uvolněna nová verze KStars v3.0.0 - zahrnuje opravy předchozích chyb, drobných úprav ovládání, další novinky a především (konečně, snad) slibovaná, podstatná změna v chování automatického plánovače.
KStars_Ekos_INDI
DNA
Re: Raspbbery Pi
#109
Příspěvek od DNA »
Pro nastaveni automaticeho spousteni wifi AP.
Adresari na plose "Utilites" najdes ikonu pro spousteni wifi AP 2.4 nebo 5G.
Dej prave tlacitko a vlastnosti na AP, kterebudes chtit spustet.
Zkopiruj radek "command".
Na liste vyber : System - Control Center - Startup Applications (skupina Personal)
Pridej prikaz pro spusteni wifi AP.
Zobrazi se okno, do ktereho zkopirujes prikaz.
Re: Raspbbery Pi
#110
Díky, takto už to skoro připomíná nastavení startupu ve Windows :)
Naburko
Re: Raspbbery Pi
#111
Příspěvek od Naburko »
nejak sam mi nedarí rozchodiť offline Astrometry.net... chyba solver zlyhal... stretol sa s tým niekto a podarilo sa mu to vyriešiť?
Aletel
Věk: 65
Re: Raspbbery Pi
#112
Patrně nemáš stažené správné indexové soubory pro FOV zorného pole dalekohledu?
Je doporučeno v začátku v Ekos a záložce/okně Align vyplnit přibližně odpovídajcí FOV v arcmin (viz. vlevo uprostřed obrázku) a zkontrolovat nastavení v Options (vpravo dole) jestli jsou doporučené indexy (jsou zeleně) staženy (odfajfkované). Pokud chybí, tak je postupně odškrtnout a začne stahování. (z astrometry,net to někdy jde pomalu, takže stahovat raději jen jeden a pak další)
Pokud by byl problém, lze je stáhnout přímo do PC a nainstalovat.
alignment-module
Jinak těch nastavení ke kontrole je více, tak kdyby to nebylo toto, je lepší se spojit přes Teamviewer a projít si všechna nastavení, někdy může chybět i některá potřebná knihovna, kterou je potřeba doinstalovat.
Je taky dobré v začátcích spouštět KStars v ladícím režimu přes terminál, kde se ukážou případné chyby.
Debugging INDI
Naburko
Re: Raspbbery Pi
#113
zdá sa že to bolo ono vďaka
Re: Raspbbery Pi
#114
Zkoušel jsem kalkulátor FOV na webu a vypočítalo mi to cca 2,5' pro moji kombinaci 80ED s rovnačem 0,85 a C600D. To je ale asi blbost, ne? Kolik je reálná hodnota?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Raspbbery Pi
#115
Ohnisko 600×0.85 = 510mm
APS-C Canonu má rozměr 22,70mm × 15,10mm
Zorné pole je:
Šířka 2° 32' 59.3"
Výška 1° 41' 46.6"
FITS prohlížeč
Re: Raspbbery Pi
#116
Takže indexy budu potřebovat v rozmezí 101' - 152', počítám správně? Tedy soubory 85' - 120' a 120' - 170'
DNA
Re: Raspbbery Pi
#117
Příspěvek od DNA »
Prosím o radu ohledně aktualizace času z GPS.
Jak mám nastavit Raspberry nebo EKOS ,aby se mi čas aktualizoval z GPS.
V EKOSu jsem postupoval podle zde popsaného postupu a aktualizuje se mi pouze poloha, ne čas.
Pokud napíši příkaz "cgps -s" tak čas je v okně terminálu správný, ale EKOS ukazuje pouze systémový čas.
Aletel
Věk: 65
Re: Raspbbery Pi
#118
GPS už nepoužívám. Jen chvilku jsem s tím laboroval ze zvědavosti.
V nastavení INDI je vybráno brát si údaje z GPS?
DNA
Re: Raspbbery Pi
#119
Příspěvek od DNA »
To mám nastaveno, ale nechce se mi aktualizovat. Když dám aktualizovat tak se mi nastaví pouze pozice a ne čas.
Aletel
Věk: 65
Re: Raspbbery Pi
#120
Nejsem si teď zcela jist, jak je to v současnosti s GPS a INDI. V začátku, když byla funkce GPS přidána, měl GPS modul nastavenu druhou prioritu. Takže byl přednostně brán systémový čas aktualizovaný z Internetu a pouze souřadnice v KStars z GPS. Pouze v případě, kdy po zapnutí Raspberry nebyl přístup k Internetu, tak si měl vzít automaticky časový údaj z GPS a změnit aktuální čas přímo v operačním systému - delší operační doba od zapnutí GPS a do načtení potřebného počtu satelitů může být důvodem, že se čas neaktualizuje? Byly s tím od začátku nějaké problémy a tak stejně docházelo na ruční přepisování času uživatelem. V panelu nastavení INDI pro modul GPS je v defaultu nastavena nula pro čas opakování vyčítání - takže pouze první vyčtení je bráno v potaz. Pokud se nastavilo opakování třeba po deseti minutách, byly pak problémy v ostrém provozu, neb některé používané moduly měnily souřadnice a výšku v dost veliké toleranci, což způsobovalo zmatky v chování planetária a montáže.
