Tuhý držák sekundáru
Otázky, rady, tipy, návody...
zrosecky
Re: Tuhý držák sekundáru
#31
Příspěvek od zrosecky »
Mam original pavouka ten ma zapusteny stredni sroub M5 a stavitelne srouby M4.
Jen pripominam aby nedoslo k nedorozumeni ze jsem pod carou. ale zajem mam.
Zhenzl
Věk: 54
#32
Příspěvek od Zhenzl »
Ještě jsem nestihl pročíst celé vlákno a tak nevím, co musím dodat za rozměry atd., ale dodám vše a mám zájem. Byl by to pavouk na Bresser 203/1000
Snad se do té fronty ještě někam vmáčknu :-)
Zbyněk Henzl
GSO N305/1200 + G2/8300 na EQ8, TS 203/800 + ASI294MM a ES 80/480 AD triplet + ASI1600MM na EQ6-R
#33
Pozdě, už není místo :-( Už se jen upřesňují rozměry. Viz výše.
zuzi
#34
Příspěvek od zuzi »
Možná by jsi pak mohl dát náhled výkresu jak to bude při řezání vypadat, protože tohle bude pěkný tetris :)
#35
No to je jednoduchý, do vnitřků těch prstenců jsem dal 2x vždy po trojici těch pavouků na dvoustovky, to se vejde bez problémů, a ty dva pavouky na 250-ky jsem dal prostě vedle (jsou opravdu dost velké, a každý zablokoval možnost strčit k nim dva pavouky na dvoustovku, prostě to o 5mm nedalo.) No a mezi to ještě prostrkám nějaký drobnější díly z předchozí sestavy k řezání, která se tím zase trochu zmenší.
Aletel
Věk: 65
#36
Příspěvek od Aletel »
Upřesnění za mě pro GSO 200/800
1) vnější průměr pavouka = 228mm
2) průměr vnitřní kruhové části = 60mm
3) šrouby: aretační centrální D = 6mm ; kolimační 3ks M6 (r = 20mm) ; (průměr klínku sekundáru 53mm, šířka zrcátka 70mm)
druhý kus pro Tomas.BJ a Orion 200/900 - přeměří v průběhu zítřka.
Zhenzl
Věk: 54
#37
MMys píše:Pozdě, už není místo :-( Už se jen upřesňují rozměry. Viz výše.
Škoda, zase pozdě. Když něco stojí za to, vždycky přijdu pozdě :-) Tak si už stoupnu do fronty, kdyby se řezala nějaká další deska.
Tomas.BJ
Věk: 47
#38
Příspěvek od Tomas.BJ »
MMys: upřesnění za mě jsem ti poslal sz
N900/200 ORION-UK s GPU, SWN750/150, CG-5 Ad.GT, NEQ6, Qhy5II, ASI1600MM-C, EFW
Robotic observatory ∞ infinity (ROI) - INDI project s RaspberryPI - dálkově řízeno
http://www.lezataosma.cz/tomasbj_n/indexTBJ.php, (http://www.lezataosma.cz)
#39
Chybí mi ještě upřesnění od Blackman a Deavi
Ne že by to pospíchalo, namaluju to přes svátky, ale nezapomeňte.
#40
Tak už chybí jen Blackman
A Zrosecky nenapsal, jestli tam chce i díry.
zrosecky
#41
Diry ano stredova 4mm stelovaci 3.2mm zavit si udelam doma stredovy trmen sekundaru ma prumer 3cm.
Diky
Blackman
#42
Příspěvek od Blackman »
Rozměr dodám během pátku, omlouvám se, hektický závěr roku. Díky.
EDIT: možná pro urychlení procesu - mám GSO 200/800 tzn. možná se dají použít informace viz. kolega Aletel...
Blackman
#43
Martine, prosím tě, udělej to naprosto přesně podle rozmerů co napsal Aletel, to bude sedět na 100%. Děkuji. Blackman
#44
Dobře, tím bych to měl mít vše, přes vánoce to namaluju a někde v lednu zadám. Tak ještě máte čas, kdybyste objevili chybu.
#45
Tak nakresleno a posláno na nacenění. Jakmile budu znát výsledek, dám sem vědět.
