Napájení pro Canon EOS z 12V
Otázky, rady, tipy, návody...
Astronóm Samuel
Věk: 19
Re: Napájení pro Canon EOS z 12V
#106
Příspěvek od Astronóm Samuel »
Chcel by som natáčať timelapse a star trails s Canon 450D , ale potrebujem lepšiu batériu ako základnú. Vedeli by ste mi poradiť akú kapacitu batérie by som potreboval?
Astronóm Samuel
AD 800, Binokulár 8x30, Binokulár 10-30x60, Canon 450d, Objektív Canon EF-S 18-55mm, Montáž EQ2 s fotohlavou, EQ2 motor, Statív Hamma Traveller 163 Ball
http://my-astronomy.webnode.sk
Astronóm Samuel
Věk: 19
#107
Myslíte že je toto dobrá volba pre Canon 450D? A ja sa ešte elektronike veľmi nerozumiem takže toto musíte mať zapojené ešte v nejakom zdroji alebo toto je aj batéria?
https://www.ebay.com/p/AC-Power-Adapter ... 1036247786
Astronóm Samuel
#108
Tohle napájení musíš připojit do zásuvky 240V. Druhý konec se vloží do foťáku místo původní baterie.
Astronóm Samuel
Věk: 19
#109
MilAN píše:Tohle napájení musíš připojit do zásuvky 240V. Druhý konec se vloží do foťáku místo původní baterie.
Lenže prečo je na tretej fotografií iná zásuvka a nie je tam adaptér v tvare batérie?
Astronóm Samuel
Karell
#110
Příspěvek od Karell »
Na první fotce máš jak to vypadá zkompletované, na druhé fotce samotný adaptér nahrazující baterii a na třetí fotce je napájení. A jeho koncovka se zasouvá do adaptéru z fotografie č.2.
francek
#111
Příspěvek od francek »
Pozor. Podľa foto z ebay to vyzerá na zástrčku do USA siete 100V! Nestačí dať redukciu na USA-EU, pokiaľ na samotnom adaptéri nie je prepínač 220-100 V(to asi nie je)!
Musí to byť niečo také:
https://www.dhgate.com/store/product/ac ... 37568.html
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
#112
Ve specifikaci je uveden vstup 100-240V
Astronóm Samuel
Věk: 19
#113
Mám nabíjačku na Canon 450D batérie. Z nabíjačky ide kábel ktorý sa dá dať dole a ako vidím je taký istý aký je na tom mojom odkaze z EBayu(nie je americký). Nedá sa jednoducho ten kábel pripojiť k tomu adaptéru?
Astronóm Samuel
Ari
#114
Příspěvek od Ari »
Ja som si kúpil toto https://www.google.com/amp/s/m.aliexpre ... 88847.html a napájam z power banky.
Astronóm Samuel
Věk: 19
#115
Astronóm Samuel píše:Mám nabíjačku na Canon 450D batérie. Z nabíjačky ide kábel ktorý sa dá dať dole a ako vidím je taký istý aký je na tom mojom odkaze z EBayu(nie je americký). Nedá sa jednoducho ten kábel pripojiť k tomu adaptéru?
Astronóm Samuel
#116
Ano. Adaptér má vstup 100-240V a kabel tam můžeš dát libovolný, který tam bude pasovat.
Astronóm Samuel
Věk: 19
#117
No nakoniec si kúpim toto. Je to lacnejšie a dá sa vybrať aj koncovka. https://www.aliexpress.com/item/ACK-E5- ... 14b933cc03
Astronóm Samuel
Jirka V.
#118
Příspěvek od Jirka V. »
Ahoj,snad jsem trefil tema.Hledam zdroj pro Canon 400D a mam objevil jsem toto, Záložní zdroj APC BACK-UPS 300 VA 230V / 180W.
Je to vhodne? A vydrzi to par hodin abych nemusel sundavat fotak a menit baterky?
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,ASI 294 mc ...
#119
Příspěvek od biker.fm »
Ten dotaz snad patri do astrohumoru :-D
Na co UPSku? Baterie na 12V a k tomu step down menic na potrebne napeti. Starou baterku vykuchat a na vyvody pripajet dratky z toho menice.
Jirka V.
#120
Jenze ja nejsem zadnej umetel,takze potrebuji uz hotove ...jen zapojit a fotit
