IC5146 - Cocoon
Libcz
Re: IC5146 - Cocoon
#151
Příspěvek od Libcz »
Tak další hokus pokus, bral jsem v úvahu jak Martinovu verzi, tak přes PM zaslanou Ogamiho verzi se zvýrazněním těch červených emisních uší (jak už tu zaznělo) a taky APOD snímku, abych věděl, co tam můžu vidět.
Vyšlo z toho něco jako toto, ale nejsem si jist, jestli už jsem na tu pilu netlačil až moc? Ale skutečně tam ta červená nějaká je, ale nedokážu se zbavit nádechu těch temných mlhovin, jak to tam vykouzlil Martin ani udělat tak malé hvězdy :(
Aletel
Věk: 65
Re: IC5146 - Cocoon
#152
Příspěvek od Aletel »
Libore, tady je krásně vidět, že některé objekty oblohy z hlediska focení nejdou ukázat a zpracovat přímočare. Jak Martinova verze, tak Tvoje s Ogamiho snahou ukazují, co snímek vlastně obsahuje. Teď jen najít ten správný "alchymistický postup, jak ty substance správně promíchat, aby vykouklo zlato" a trochu se přiblížilo fotce z APODu. :shock:
Jestli se příliš nepletu, tak ta Tvoje EOS 350ka je upravena na chlazení peltiérem? To by vysvětlilo, že tam máš zachyceny i ty slabé vodíkové emise, a že modifikace chlazení u zrcadlovky má opravdu poznatelný význam.
Trávím večery a noci stavbou vlastní montáže a astrobudky a podřizuji tomu prakticky všechen volný čas, neb jsem ve skluzu - proti původnímu plánu už mělo být v půlce září hotovo a postaveno na místě. Představy jsou jedno, realita druhé. Takže u PC jsem jen při chvilce oddechu na kafe. Za čtrnáct dní mě čeká vysedávání s programováním a testováním pohonů pro montáž, tak si na druhé ploše pohraji s poskytnutým TIFFem.
nosuh
Re: IC5146 - Cocoon
#153
Příspěvek od nosuh »
Dovolim si postnout výsledek patecniho snazeni. Technicky sem nespokojen, mel jsem provest dukladnejsi kontrolu kolimace, detail uz je celkem nepublikovatelny, ale takhle v celku to ještě zkousnutelny je ( aspoň pro me)..
Chtelo by to mensi ISO a samozrejme lepsi kolimaci, ale to uz tedka taky vim mno. Navíc tedka jsou ty noce taaak kratky..
Re: IC5146 - Cocoon
#154
Patláma, matláma a pořád samé hvězdy a žádná mlha :-(
Budu muset nacvičit nějaký lepší zmizík na hvězdy...
Snad tento týten jěště nafotím nějaké barvičky.
TTD: Atik460, 60x300s L, Canon 300/2.8 FD@3.4
Tomas.BJ
Věk: 47
Re: IC5146 - Cocoon
#155
Příspěvek od Tomas.BJ »
Tak sem vložím taky jedenu fotečku Cocoonu. Původní záměr byl sice nafotit mozaiku 1x2pole včetně ohonu IC5146. Jenže včera jsem nějak dostal chuť si s daty pohrát a zpracoval první pole u druhého zatím nemám dostatek dat. Snad bude ještě počasí milosrdné a dofotím pro mě zajímavější druhé pole mozaiky.
Info o fotce na astrofotkách: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=T ... 562763.jpg
N900/200 ORION-UK s GPU, SWN750/150, CG-5 Ad.GT, NEQ6, Qhy5II, ASI1600MM-C, EFW
Robotic observatory ∞ infinity (ROI) - INDI project s RaspberryPI - dálkově řízeno
http://www.lezataosma.cz/tomasbj_n/indexTBJ.php, (http://www.lezataosma.cz)
Re: IC5146 - Cocoon
#156
Dobrý, s jednou vadou (občas mi to takhle ujede taky). Saturované hvězdy nejsou bílé. To je důsledek barevné kalibrace, kde, když násobíš hodnotu R,G,B = 1,1,1 nějakými koeficienty pro jednotlivé kanály, vznikne z původní bílé nějaký odstín (podle toho, jaké ty koeficienty byly). Takže hend po barevné kalibraci a neutralizaci pozadí, ješět v lineárních datech, musíš udělat stretchnutí, společné všem kanálům, aby sis ty poměry barev zase nerozhodil, tak, aby se ty přepálené dostaly na bílou. A pak teprve delinearizaci (masked stretch, Arcsin stretch atd...) Pak tohle nevznikne.
Jinak to jde opravit i dodatečně na nelineárních datech, ale více se zvýrazní i slabší hvězdy.
A možná bych ještě víc rozsvítil mlhovinu. I když ona se asi rozvítí s těmi hvězdami. Je to takové mdlé.
Tomas.BJ
Věk: 47
Re: IC5146 - Cocoon
#157
Díky Martine za komentář. Včera jsem to zpracovával do cca. 1hod a na výsledku se mi něco nezdálo (jen jsem nevěděl co). Máš pravdu, hvězdy jsem při zpracování vůbec neřešil (nehlídal), teď na to koukám. Když na výřez aplikuju v PI 3Dplot je to jasně vidět. Koukal jsem do procesu, kde byla chyba a při sloučení L s RGB jsem udělal linearfit na Lko podle RGBčka (tam vznikla chyba). Ještě na to kouknu až vyjde čas a zpracuju to znova. Díky za nakopnutí.
Re: IC5146 - Cocoon
#158
Tak jsem po dlouhé době zkusil nějaké barvičky - minulý týden mi nechtěli dát potvrzení na řidičák, že nerozeznám červenou a zelenou - tak bych prosil o trošku shovívavosti k barevnému podání:-(
Re: IC5146 - Cocoon
#159
no, hlavně že rozeznáš červenou a modrou, což snímek potvrzuje :-) A zelená v astrofotkách naštěstí většinou není.
Za mě docela dobrý. Tyhle hustý pole krátkým ohniskem jsou vždycky průšvih, hvězdy se lepí k sobě a jen blbě se s tím dá něco dělat.
Větší verze by nebyla ?
Re: IC5146 - Cocoon
#160
MMys píše: Větší verze by nebyla ?
No já nevím - dělalo to trošku Tetris, tak jsem to zpracovával jako drizzle 24Mpx RGB. Poprvé jsem měl problém s tím, že to mám na NAS a ne na lokálním disku :-)
Takže jo - větší rozlišení by bylo.
Jenomže mé zpracování takové rozlišení asi nesnese (hvězdy jsou po zmenšování divné). Navíc v rozích ten objektiv nekreslí úplně ideálně. Asi poprvé jsem zkoušel RGB - dělá to v rozích nesymetrické fleky (fialový hnus) :-(
Taky co jsem pořídil filtrové kolo, tak to mám přes čínskou EOS redukci, která je volná - kamerka je přes ty pérka jako foťák a to moc nedrží...
Jaké rozlišení by sis představoval? Je to 1600x1280 - já mám doma všechny monitory 1280x1024 a i na full HD 16:9 je to pořád víc dost!
Mohu ti poslat surová data nebo projekt a můžeš si pohrát :lol:
Když jsem skládal L+RGB, tak jsem zjistil, že temné mlhoviny mám více v RGB než ve zpracovaném L, takže věřím, že tam prostor pro zlepšení určitě je...
Re: IC5146 - Cocoon
#161
nojo, když já jsem rozmlsanej z 32" QHD (2560x1440), tak u mě je to pak 1:1 obdélníček uprostřed ;)
Ale na druhou stranu, lepší normální obraz bez nějakých pozůstatků po zpracování, a raději i menší, než sice velká, ale matlanina. Takže to takhle nech, mě se to líbí. Jedinej způsob jak se poprat s hvězdama je prostě delší ohnisko, aby byly dál od sebe. Už tady je trošku vidět, že bylo zmenšováno, ale je to ještě únosné.
Dík za nabídku dat, ale momentálně nějak nestíhám, tak si hrát nebudu ;)
Libcz
Re: IC5146 - Cocoon
#162
V rámci tréningu v PI jsem zpracoval svůj nedávný počin
nová verze v PI
původní verze v PS
Je to teprve druhá zpracovaná fotka, toho gradientu vpravo nahoře se tedy zbavit neumím a ani zmenšování hvězd mi i přes tutoriály nejde jak bych si přál.
Pavebo
Re: IC5146 - Cocoon
#163
Příspěvek od Pavebo »
Cocoon v HaRGB focený v Žernovníku/ na klik Astrofotky:
Zdraví
Pavebo
nosuh
Re: IC5146 - Cocoon
#164
Paradni detail Pavle!! Jak moc velky orez a zvetseno to je?
Pavebo
Re: IC5146 - Cocoon
#165
nosuh: díky za pozitivní komentář!
Z 1931x1451 (Atik 428) ořez na 1835x1383 a pak zmenšeno na 1327x1000, takže oproti plnému rozlišení zmenšeno na cca 72% (pokud dobře počítám, procenta už mám promlčená..., sakra, nejen procenta).
Ahoj
Pavel
Naposledy upravil(a) Pavebo dne 28. 01. 2019, 14:24, celkem upraveno 1 x.
