Začátečník - montáže, pointace
Re: Začátečník - montáže, pointace
#181
hades píše:ST4 kabel jsem si vyráběl sám, a udělal jsem jej zbytečně dlouhý, víc jak 1,5m.
To jsou ss signály, to musí (aspoň trochu) fungovat na desítky metrů. Jenom jsou minimálně 2 druhy zapojení konektorů na kamerkách. Máš šestipinové konektory i šestižílový kabel? Je zapotřebí 5 signálů - 4 směry + společný vodič.
#182
Příspěvek od hades »
Mám QHY5II-M, kabel má 6 žil, je to propojené napřímo takže pin1-pin1 až pin6-pin6. Ascom ovladač určitě vyzkouším, tam by mohl být zádrhel.
#183
Dobrá, ASCOM ovladače už s montáží přes ST4 hýbají. Narazil jsem ale na nový problém, který se mi dříve nevyskytoval. Popíšu jej ale ve vláknu PHD
#184
Dnes jsem provedl další pokus o pointaci přes ST4 a nadobro od toho upouštím. Při kalibraci to opět nedokázalo hýbat s montáží směrem na jih, takže po zapnutí pointace utíkala RA křivka mimo graf. Pustil jsem minutovou expozici abych si ověřil, zda se to projeví i na snímku, to se ale nestalo. Po přepnutí na pulzní pointaci přes ručku už vše funguje a ukazuje jak má. Možná by se ST4 pointace na výsledných snímcích nijak negativně nepodepsala, ale ta utíkající RA křivka mě odrazuje - nemůžu si být jistý, zda budou RA korekce správně fungovat
#185
Možná se pletu, ale ty nechceš vyzkoušet vůbec to základní připojení - t.j bez ASCOMu . Montáž ovládaná čistě z ručky . Pointace z PHD-2, kamera zvolena podle kamery ( musí se najít v seznamu, jinak není její ovladač nainstalován), mount: on kamera. Pokud to nejde, je něco špatně - ale hlavně - z tvé strany v nastavení. Takhle to chodí minimálně 30 roků se všemi montážemi.
Ale pokud ti to chodí jinak, tak O.K.
#186
Pleteš se, já už jsem tuto možnost zkoušel a taky jsem to tady psal. S nativními ovladači mi to prostě nehýbalo s montáží. Nevím už, co dělám špatně
pedrosanchez
Věk: 45
#187
Příspěvek od pedrosanchez »
Přátelé, tak mi dorazila pointační kamerka. Je to tato: http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 18467.html
Mám ji bez kroužků a prodlužovacího tubusu, zkrátka jen kamerku a dva kabely. Teď zase řeším, jak to připojit k mému Sky Watcher 8x50 hledáčku. Myslíte, že bych si měl obstarat nějakou tu redukci (stojí cca 40 USD) nebo raději pointační hledáček (vyjde na cca 1700 Kč), který mi tu např. doporučoval John2y92? Pak bych se porozhlédl na Ebay či Aliexpress...
Nevím totiž v praxi jak s tou vzdáleností kamerky uvnitř mého hledáčku, zdali by to šlo. Pak je mi také sympatický co nejlehčí hledáček, abych nezatěžoval montáž něčím těžkým a robustním.
Johny12
#188
Příspěvek od Johny12 »
pedrosanchez píše:Přátelé, tak mi dorazila pointační kamerka. Je to tato: http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 18467.html
mam rovnakú kameru a pripajam ju na rovnaký hladáčik cez nižšiu redukciu. Z môjho pohľadu je to úplne postačujúce. Jediná vec je nutnosť sa s tým pohrať pre dobre zaostrenie, ale to vyriešiš čiernou fixkou a naznačením pozície kamery v redukcií. Nemyslím si že je nutné mať k tomu samostatný pointačný hladáčik.
pedrosanchez
Věk: 45
#189
Johny12 píše:
Ahoj, děkuji za obrázek, pod jakým popisem mohu toto vygooglit? Že bych si objednal...
Johny12
#190
pedrosanchez píše:
Johny12 píše:
prepac ze neskor odpisujem. Troska som prehliadol tvoju odpoved. Tak ja som to mal sucastou balenia pre moj SW ED80. Ale nasiel som to napriklad tu:
https://www.modernastronomy.com/shop/ac ... h-finders/
Mozno by stalo za to sa na to spytat aj v Supre - ide o redukciu na 1,25" - skus zavolat a spytat sa. Prajem stastny novy rok ;)
pedrosanchez
Věk: 45
#191
Díky moc :) rovněž přeji vše dobré v novém roce 2019 a dobrý seeing.
#192
Ahoj.
Pokud máš SW/Celestron hledáček, tak by měla fungovat i tato redukce: https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... autoguider
pedrosanchez
Věk: 45
#193
Ahoj Bille, děkuji ti za odkaz. Bude to zřejmě něco podobného jako toto, že? http://www.atc-astro.eu/eshop/ts-adapter-t-2125.html
Možná bych si to ale objednal od těch Slováků, jelikož tam mám jistotu, že připojení QHY 5 k hledáčku SW 8x50 je s touto redukcí možné.
#194
pedrosanchez píše:Ahoj Bille, děkuji ti za odkaz. Bude to zřejmě něco podobného jako toto, že? http://www.atc-astro.eu/eshop/ts-adapter-t-2125.html
Ne. Vypadá to podobně, ale závit je T2. Ty potřebuješ se závitem přímo do hledáčku.
Ale můžeš to zkusit u ATC poptat - je to výrobce, třeba to zařadí do sortimentu. ATC má redukci z hledáčku na T2, ale většina kamer je dneska spíše 1.25".
Pravděpodobně by to fungovalo, pokud by jsi přidal tuhle redukci - ale to už je zbytečně moc peněz:
http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-reduk ... uider.html
#195
V ATC by ti to pan Holubec nechal vyrobit, kdysi mi to nabízel, stačí mu napsat nebo zavolat
