Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
#496
adam.trhon : Tohle většinou dělá vakl okulárů. Né vše je dokonalé a tak zkus s okuláry pootočit a utáhnout je různou silou, nebo někdy skoro vůbec.
Dělám to tak, že do zorného pole si dám jasnější hvězdu a touto metodou to srovnám, abych viděl jen jednu hvězdu. Pak dám např. Mars a vím, že tu ukazuje OK.
To zaostření na každé oko je normální a někdy to je třeba. Nejdříve se zakryje třeba krytkou jeden okulár a na OV zaostříš na nejlepší obraz. Pak zakryješ druhý okulár a zaostříš na binohlavě.
Potom budou obě oči zaostřené a dál ostříš už je na OV pokud to je třeba.
adam.trhon
Věk: 38
#497
Příspěvek od adam.trhon »
Zakrýt to krytkou :o Aneb nejsložitější je dělat věci jednoduše. Já už začínal vážně přemýšlet o pásce na oko :lol:
Pohýbat s tím vyzkouším, díky!
holenda
Věk: 42
#498
Příspěvek od holenda »
Zdravim. Neriesili ste niekto skratenie optickej cesty k binohlave priamou redukciou z okularoveho vytahu na T2 (priamo nasrubovat hranol)? Konkretne moj pripad je: ED100 vytah konci vonkajsim zavitom M54x1; teda potreboval by som redukciu z M54x1 samice na T2(M42x0,75) samec - ak som to dobre pomeral... Zatial som ju nikde nenasiel. Ci jedina moznost je vyroba na zakazku?
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
SIRIUS_758
#499
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Otázka je ta, jestli ta úspora cca 1 cm pomůže... Já myslím, že ne - že tam normálně chybí několik centimetrů. Takováto redukce se opravdu nedělá. Dělá se kroužek M54x1 -> T2, dokonce i pro SW výtah, ale pro Newtony - tam je ve výtahu totiž M54 vnitřní. Další otázka je pak, jak binohlavu spolehlivě polohovat, tedy v požadovaném natočení. Ten centimetr, který se snažíš nahnat oproti tomu, kdy v originál SW objímce na konci výtahu - M54->2" - použiješ tubusek 2" zakonšený T2 závitem, Ti s rezervou dá to, když místo zrcátka použiješ hranol.
SIRIUS_758
#500
Hele, teď si vybavuju, když jsem kdysi měl ED100ku, že tam byl závit M56, ne M54... ? Koukni na to..
Doplnění :
Je tam opravdu M56x1 vnější... To ale stejně nemění nic na tom, že redukce na T2 vnější se nedělá...
4Brunco
#501
Příspěvek od 4Brunco »
Mne to pomohlo. A takuto redukciu som niekde (problematicky) zohnal. Akurat neviem co to bola M54 alebo M56 , mal som to na iny refrak. Dalo sa uplne tesne zaostrit s malym baader hranolom aj bez korektoru a s 1.25x GWK uplne pohodlne. Aj tak je lepsie pouzivat aspon tento najslabsi korektor, obraz u mna bol lepsi a hviezdy o chlp ostrejsie. Pozrem do mojho astrokufrika ci sa mi tam ta radukcia nahodou este nevala.
holenda
Věk: 42
#502
Dik za odpovede. Este by som sa chcel opytat: aky medzikus je nutne pouzit na vlozenie baader korektoru (1,7x; 2,6x) medzi bino MaxBright a maly hranol Baader 2456005. Dik
Cel 15x70; TS20x80
#503
Žádný mezikus není třeba. GWK se vloží mezi hranol a převlečnou matici binohlavy.
4Brunco
#504
Baader to ma inteligentne vymyslene, na GWK aj v hranole je M34 zavit, ktorym sa nasrobuje priamo do hranolu. Ale v pripade ineho T2 prislusenstva nieje problem lebo priemer GWK je o malo mensi ako T2 zavit(cca 38mm). Ja som si ale niekedy vyrobil makku podlozku aby GWK sedel nadoraz.
4Brunco
#505
Toto moze byt zaujimave pre vsetkych majitelov Skywatcher refraktorov a binohlav.
https://www.firstlightoptics.com/adapte ... tcher.html
S tymto kratkym adapterom (prirubou) sa da usetrit asi 1,5cm, co sa hodi pokia lclovek nechce skracovat dalekohlad.
TH
#506
Příspěvek od TH »
Sice se chystám refraktor SW Equinox ED 100/900 prodat, ale dostal jsem už dva dotazy na možné použití binokulárového nástavce bez prodlužovacího členu. Tak svou "úpravu" chci ukázat, třeba se to někomu bude hodit.
Používám binohlavu Baader MaxBright (optická délka cca 11cm). Bez nutnosti nějakého zkracování tubusu dalekohledu, jen s malou nedestruktivní a 100% vratnou úpravou lze použít tuto binohlavu i bez prodlužovače ohniska. Pouze jsem vyjmul mosazný přítlačný pásek z drážky 2" konce okul. výtahu. Vyšrouboval jsem plastový opěrný šroubek z otvoru naproti aretačnímu šroubku. Nahradil jsem jej delším šroubkem, který pak slouží jako aretační pro binohlavu. Vyrobil jsem si redukci na 1,25" s tenkou přírubou asi 2mm, kterou zasunu do 2" otvoru konce výtahu. Šroubek pro aretaci binohlavy prošroubuju skrz vsunutou redukci a z druhé strany tu redukci pak zaaretuju původním šroubkem pro aretaci v přírubě výtahu. S binohlavou používám hranol přímo našroubovaný k hlavici. V této sestavě lze zaostřit na nekonečno a ještě je tam rezerva asi 4mm. Používal jsem okuláry setové 25mm a SW Planetary 6mm a 4mm. Aby šlo binohlavu v takovéto sestavě používat, musí mít okuláry ohniskovou rovinu shodnou s rovinou dosedací plochy barelu okuláru. Když jsem si koupil 15mm okuláry GSO, tak jsem byl nemile překvapen, že s nimi nezaostřím. Mají totiž ohniskovou rovinu posunutou od dosedací plochy barelu okuláru směrem k oku o více než ty 4mm, které zbývaly k úplnému zasunutí výtahu.
Sestava s binohlavou Baader Max Bright:
Sestava s binohlavou.jpg (110 KiB) Zobrazeno 3840 x
Redukce:
Redukce má osazení asi 2mm. Levý šroubek aretuje binohlavu, pravý aretuje redukci ve výtahu.
#507
Ty máš světelnost refraktoru 1:9, takže se neviňetované pole zmenší na nějakých 10 mm. Při vyšší světelnosti toho tam moc už nezbude.
TH
#508
Příspěvek od TH »
Hlavně, alespoň pro mně je důležitá ta možnost pohledu oběma očima. A že to na okraji trochu vinětuje? To za to stojí, ikdyž skalní milovníci širokých mlhovin a rozsáhlých hvězdných polí to mohou vnímat jinak.
#509
Jasně, ale to, co tobě při té světelnosti nevadí a zasahuje viditelně jen okraj, tak u světelnějšího refraktoru se už bude týkat skoro celého pole a to už bude vadit každému.
4Brunco
#510
Na znizenie vinetacie je jednoduchy a lacny sposob. Staci na hranol nasrobovat namiesto T2->1.25" adapter T2-> 2".
Vinetacia vnasana 1.25" tubuskom sa uz do sustavy vnasat nebude. Zostane iba vlastna vinetacia binohlavy, ktora sa da este ekne znizit najslabsim korektorom Baader GWK 1.25X, ktory este zvysi ostrost obrazu v binohlave. Sam to tak pouzivam k velkej spokojnosti v ED100. Pravda ze pri pouziti s F5 refraktora je vhodnejsi korektor 1.7X ale ten zas znizi plosu jasnost slabsich objektov v okularoch.
Naposledy ked som bol pod tmavou oblohou na Polane som porovnaval, ci je vhodnejsia mensia vinetacia( silnejsi korektor) ale vyssie zvacsenie alebo vacsia vinetacia slabsi korektor) ale nizsie zvacsnie.
Vyslo mi to viditelne v prospech slabsieho korektora. Testoval som z dvoma Edmund RKE 28mm okularmi a skutocne pri zaradenom slabsom korektore bol zisk plosnej jasnosti tak vyrazny, ze prekonal aj zvysenu vinetaciu.
