Občas se na internetu objevují testy, kde se na stejném dalekohledu udělají obrázky ze 2 identických kamer, jedna verze je barevná a druhá monochromatická. Výsledek je vždy stejný, monochromatická má o něco větší rozlišení a samozřejmě výrazně lepší spektrální citlivost.Roman (Rick) píše:Tak som sa asi len zle vyjadril. Berme to ako test sústavy s dvoma kamerami. Išlo mi proste o to zistiť, či s farebnou verziu kamerky to nebude krok späť pri snímaní planét. Plánujem ju používať hlavne na animácie Jupitera, kde je snímanie cez RGB filtre časovo náročné (ako aj spracovanie), ale aj pri ostatných planétach. Mono kamerka mi zostane na chuťovky, ako snímanie Venuše v Ca K filtri, či 1um IR filtri, prípadne CH4 filtri.
Nová ASI 224
- Věk: 62
Re: Nová ASI 224
Barevná kamera ZWO ASI224MC
Dobrý den,
po pečlivém pročítání tohoto fóra a jiných zdrojů jsem se rozhodl pořídit si na první experimenty barevnou kamerku ZWO ASI224MC. Chtěl bych ji používat na EAA(vizuál), ale také na nějaké první snímky planet a DSO. Myslíte, že budu muset pořídit pro tento účel i nějaký koma korektor nebo mi to pro začátek bude stačit jen tak zprudka bez tohoto (poměrně drahého) doplňku ?
Co jsem tak pročítal, tak by se mi k ní(vzhledem k tomu, že mám SW Newton 150/750) hodil ještě reduktor 0,5x (pro snímání rozlehlejších objektů) a možná IR pass filter. Barlow 2x mám..možná bych časem pořídil i 3x pokud to bude přínosem. Našel jsem si tyto doplňky od TS Optics
IR pass filter:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ilter.html
Reduktor:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hread.html
Bude toto pro mé účely kvalitativně rozumné?
Tady jsem našel co a hlavně v jaké velikosti bych se svým dalekohledem a touto kamerkou mohl na monitoru vidět (samozřejmě kvalitativně to taková nádhera nebude
tak myslím, že by to pro mě bylo pro začátek fajn..
http://www.skyatnightmagazine.com/astro ... calculator
Děkuji za rady.
IR pass filter:
Reduktor:
Děkuji za rady.
Re: Barevná kamera ZWO ASI224MC
žádný reduktor 0.5x pro Newtona podle mě neexistuje. Korektor s největší mírou redukce 0.73x je tohle:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... raphy.html
a nebo tohle:
Jestli máš na mysli takové ty reduktory 0.5x, co se šroubují na 1.25" tubusek (viz ten odkaz), tak ty na nekoriovaném newtonu moc nefunují. Kresba mimo osu je hrozná. To funguje jakž-takž pouze na maličké senzory a u méně světelných dalekohledů (třeba SCT f/10, refarktory kolem f/7 a podobně ). Na f/5 Newtonu bez korektoru s kamerou s ani ne 4um pixely nevím nevím. Možná kdyby to bylo umístěné až za tím komakorektorem, tak nějak s přimhouřením oka, ale jako jediný reduktor určitě ne. Tohle totiž nekoriguje komu ani zklenutí pole.
Na online koukání by se to možná s přimhouřením oka použít dalo, na nějaké solidnější astrofoto už fakt spíš ne, a chce to precizní komakorektor. Při takto malých pixelech žádný dvoučočkový MPCC, Skywatcher a podobné. Prostě něco lepšího. GPU, Paracorr, ASA Wynne či ten zmiňovaný 0.73x korektor/reduktor. Ty dvoučočkové zlepšují kresbu v rozích znatelně na úkor ostrosti na ose, a těmi kamerami je to už jasně vidět.
a nebo tohle:
Dobrý den,
jsem velmi rád, že se mi tady ozval ten ,,nejpovolanější,,
No já jsem u toho reduktoru vycházel z této diskuze na ,,cloudynights,,
https://www.cloudynights.com/topic/5714 ... ?p=7784937
Tam pán píše, že na svého 6´ Newtona použil nějaký levný reduktor 0,5x od GSO a IR block filter a fotky mu z toho vylezly velmi pěkné..(z mého pohledu)..
Tuším, že jako reduktor asi použil něco takového :
http://www.supra-dalekohledy.cz/redukto ... 18048.html
Já se samozřejmě koma korektoru do budoucna nebráním, ale myslel jsem, že pro začátek a na EAA by třeba nebyl úplně nutný
Jinak už jsem si vyhlédl favorita (HR od ES), se kterým by se dalo kromě focení asi i pozorovat :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... nians.html
Jo, ES-HR je taky parádní. Mám ho, a v seznamu vynechal
Tak na koma korektoru se co se výběru týče shodneme
Teď jde o to jestli ho je třeba kvůli té kameře kupovat ihned nebo může počkat
Asi mi nezbyde nic jiného než prostě koupit kameru, ten levný reduktor 0,5x a zkusit to
Taky nevím, jestli když dám do sestavy ten 1,25´ reduktor jestli tam budu moci použít ještě další 1,25´ filtr např. ten IR block filtr nebo to bude buď a nebo
- Tomáš Mojžiš
- Věk: 49
Re: Nová ASI 224
+1 pro ES HR, taky jej mám a je super.
Pro online pozorování z mojí vlastní zkušeností komakorektor není nutnost, já jsem používal SW 250 f4 Quattro v sestavě s 11mm chipem a tudíž větším zorným polem než jaké Ti dá 150 f5 a asi224. Koma je sice viditelná, ale pro potřeby online pozorování je to akceptovatelné. A nebál bych se zkoušet to na původní světelnsoti. Kdyžtak strávíš víc času live-stackingem, zato bude vidět víc detailů.
Re: Nová ASI 224
Zdravím,
díky za názor. O tom koma korektoru ES samo přemýšlím už delší dobu, ale možná bude lepší jít na to postupně
A má smysl zkoušet tedy ten levný 0,5x reduktor ? Jde mi samozřejmě o to vidět případně vyfotit větší pole..
Nějaké doporučení ohledně SW pro live stacking ?
To je IR blok...DaveOne píše:IR pass filter:
Většina ASI barevných kamer už ho má trvale nainstalovaný...
Ale vypadá, že ASI224MC ne: Protect window: AR coated window
https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi224mc
Zajímavý by mohl být časem i nějaký mlhovinový filtr - CLS, UHC...
Re: Nová ASI 224
Ano napsal jsem IR pass a mělo být IR block. V každém případě IR Block doporučují na planety a u 224 píšou:
,,Comes with AR protection window - full transmission also in IR. If infrared should be blocked, an IR-cut filter is necessary,, tak jsem myslel, že bych ho zrovna potom objednal s kamerou..
Nějaký základní 1,25´ UHC filtr mám..
Re: Nová ASI 224
Jo, máš pravdu. IR-CUT mají například ASI174MC, ASI120MC ...
224MC ne.
224MC ne.
Re: Nová ASI 224
A ten IR cut filtr mám vzít raději ten od TS nebo ZWO ??
Re: Nová ASI 224
AR protect window má viacero farebných kamier od ZWO. Popis a charakteristiku (priepustnosť) uvádza ZWO na stránke ZWO Protective Window (for ASI Cameras)
