Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
francek
Re: Autobaterie
#481
Příspěvek od francek »
Patrí to síce do vlákna Vyhrievanie ale kvôli náväznosti píšem to tu.
Moje vyhrievanie:
Vrchné vyhrievanie s regulátorom: https://www.gme.sk/pwm-regulator-6-28v-3a (používam na ED80)
Dolné - priame na 12V (pointačný hľadáčik).
Čiže výroba oboch jednoduchá ako facka - modul vložený do krabičky , pridaný konektor, poistka, káble. Všetko kúpené v GME (vrátane odporového drôtu 25, 50 ohm). Cena do 10€.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Autobaterie
#482
Příspěvek od pedrosanchez »
Zajímavé, děkuji za obrázek. To bych snad zvládl - nějak podobně na sekundár.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Autobaterie
#483
Přátelé, čtu tady ty vaše různé udělátka na napájení z autobaterie, ale nějak se necítím na to hrát si doma na elektrikáře a pájet spoje. Nestačilo by zkrátka: autobaterie + tento kabel http://www.dalekohledy.cz/data/products/prev_2758.jpg + kabel napájení montáže (na jednom konci do autozapalovače, na druhém konektor do montáže DC 12V)? Nevýhodu vidím v tom, že bych nemohl napájet ostatní věci, např. noťas, mobil, cokoliv.
Karell
Re: Autobaterie
#484
Příspěvek od Karell »
Ale mohl Rozbočovač
francek
Re: Autobaterie
#485
Odporúča sa kameru, alebo foťák napájať zo samostatného zdroja- galvanicky oddeleného- od ostatných zariadení! Ináč všetky pulzy- spínanie chladenia, pohyb montáže a podobne sa prejavia artefaktami v obraze, ktoré sa nedajú softvérovo (spracovaním) odstrániť.
Re: Autobaterie
#486
Ale to přeci vůbec není pravda, to bych musel tahat na louku dva akumulátory ???
Foťák je napájený ze stabilizovaného zdroje nějakých 7-8V. Pokud je ten zdroj pro foťák dobře udělaný, tak je mu úplně jedno, jak zarušených je těch 12V. Od toho se těm obvodům říká stabilizátor.
Pokud ti foťák ruší montáž a chlazení, a máš ten zdroj koupený, tak bych šel reklamovat. Pokud sis ho stavěl sám, tak špatně. Nikdy jsem s tím neměl problémy, když jsem ještě fotil na DSLR, a všechno jsem krmil z jednoho akumulátoru.
Re: Autobaterie
#487
Problém je společná zem noťasu a foťaku, pokud jsou propojené i pomocí USB.
Re: Autobaterie
#488
Příspěvek od hades »
A co step-down měnič, ten bude ovlivněn z baterie? Mám jednu 12v baterii z které napájím jak montáž tak foťák, a ten přes ten měnič. Zatím jsem to ale neměl možnost vyzkoušet v terénu
Re: Autobaterie
#489
Bill - tak to možná jo, ale noťas je většinou krmený nějakým step-up měničem, a ten bývá izolovaný. I když asi jak kdy. Záleží, co tam je za obvod a topologii.
Já měl AKU ještě zálohovaný přes kabel s diodou z auta, a noťas také napájený přes měnič 12/19V z auta, a problémy jsem nepozoroval, ani s CCD kamerou, ani s foťákem.
Re: Autobaterie
#490
hades píše:A co step-down měnič, ten bude ovlivněn z baterie? Mám jednu 12v baterii z které napájím jak montáž tak foťák, a ten přes ten měnič. Zatím jsem to ale neměl možnost vyzkoušet v terénu
Vždyť píšu, že není důvodu. Ten měnič dělá pro foťák nižší a stabilizované napětí, tak by mělo být fuk, co se dějě s napětím an baterii. V tom měniči je hromada kondenzátorů, na vstupu i na výstupu, ty to filtrují.
Re: Autobaterie
#491
MMys píše:Bill - tak to možná jo, ale noťas je většinou krmený nějakým step-up měničem, a ten bývá izolovaný. I když asi jak kdy. Záleží, co tam je za obvod a topologii.
To si moc nedokážu představit. 2:1 bude určitě s tlumivkou a i kdyby tam bylo trafo, tak galvanické oddělení by zkomplikovalo (zdražilo) řízení.
Re: Autobaterie
#492
Asi máš pravdu. Těch pár součástek navíc (optočlen + pár odporů případně nějaký tranzistor) je dnes asi bohužel nepřijatelných :D
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Autobaterie
#493
Karell píše:Ale mohl Rozbočovač
Děkuji, jsem lama. Rozbočovače s USB vypadají užitečně. Asi si obstarám.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Autobaterie
#494
Abych to nějak sumarizoval, jaký zdroj byste mi, prosím, doporučili pro napájení EQ5 za následujících okolností?
-vidím to max. na 1 výjezd týdně, venku max. tři hodiny (zima, klidně 0°C či méně) - jsem různě limitován
-nechce se mi urputně hlídat pod jakou mez je či není baterie vybitá (asi však budu muset, nelze vyflákat nadoraz)
-nepotřebuji (zatím) napájet million dalších věcí
-nelíbí se mi představa výbuchu gelové baterky při přílišném nabití (mám v domě děti)
-nechci investovat svůj čas do elektro kutilství, nabíjet v kuse několik dní...
-líbí se mi jednoduchost, co nejméně kolem toho skákat a starat se o údržbu
-uvítám hmotnost pod 10 kg a náklady v řádech "pár tisíc Kč"
Stačila by mi např. 20 Ah trakční baterie? Existuje nějaký pádný důvod proč si nekoupit powertank? Ano, jsou drahé a 7AH je málo....ale nabíjení bude asi snazší, netřeba dokupovat kabeláž..
Děkuji vám za váš čas, pročetl jsem tu prvních dvacet stránek. Odlišuji se zejména v tom, že neplánuji venku být tak dlouho jako mnozí zde, ani napájet tolik spotřebičů. A EQ5 mi žere méně než HEQ6 apod.
Re: Autobaterie
#495
První ostrý test rozvodné krabičky odhalil problém s uchycením na montáž při současných klimatických podmínkách. Mám to přichycené dvěma páskami suchého zipu. Zipy na sobě drží dobře, ale pásky se z montáže odlepují, nejspíš vlivem nízké teploty anebo vlhkosti. Napadne někoho, jak to tam lépe uchytit, ale aby to šlo kdykoliv snadno sundat?
Další "kosmetický" problém jsou použité vypínače. Mám tam 5 červeně podsvětlených kolébkových vypínačů, a když je zapnu všechny, tak to trochu ruší při alignmentu, kdy mi to svítilo do očí a v reddotu byl trochu problém se zorientovat.
Aktuálně připravuji miniaturizovanou a odlehčenou verzi.
