ZWO ASI 294 MC Pro
LukasNestak
Re: ZWO ASI 294 MC Pro
#46
Příspěvek od LukasNestak »
Recenzia:
https://www.youtube.com/watch?v=kDk1KLwRv4U
Možno si ju raz kúpim
http://astrofotky.cz/~Nestak
astar
Věk: 69
#47
Příspěvek od astar »
Nový poznatek .
Velmi potěšivá zpráva , podstatně lepší graf temného proudu . Nyní vlevo , manuál z března vpravo . Nové hodnoty spíš odpovídají skutečnosti . Skoro není rozdíl v darcích mezi 0,1 a 300 sec . viz obrázky zde : http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=17&t=23656
LukasNestak
#48
Myslíte že je šanca, že vyrobia niekedy snímač IMX294CJK ale mono verziu? To by už bola zaujímavá konkurencia pre Panasonic MN34230.
astar
Věk: 69
#49
Dobrý by to bylo, ale jen v případě, že by odstranily tu radiaci patrnou na darcích . Podobně tím trpěli i prvotní Canony . Záleží na výrobci, jak se rozhodne???? :?:
#50
Příspěvek od hades »
Vzhledem k aktuální akci od ZWO uvažuji mezi touto kamerou a ještě ASI183MC nebo ASI178MC-Cool. Která z nich by mi lépe sedla na SW80ED? Fotím hlavně DSO
#51
Pro mě jednoznačně 294 MC. Už jen kvůli velikosti pixelu.
astar
Věk: 69
#52
Hadesi, jednoznačně 294 a to z těchto důvodů . 2X vetší čip proti 183, zhruba stejná účinnost, 183 jen 12bit a na darku je taky to vyzařování jako u 294. Pro Ed80 i při 510 mm f jsou ty pixely moc malé. Airy je 8mikro , což by byly 3 pixely , tak jakákoliv nepřesnost seřízení bude vidět. Stejně by si asi pak binoval .
Nekupoval bych to přímo od číňana, stejně by si platil clo i daň (cca30%), tak to zkus na 365astronomy ,tam je celková cena a je rozdíl jen pár stovek.
#53
Díky kluci, takže 294 je jasná volba. Jen ten nákup z číny s rizikem, že to budu muset proclít, si asi ještě rozmyslím. Asi počkám do jara, ono teď v zimě mi bude muset stačit, že se můj Canon chladí okolním vzduchem. A radost si udělám před nadcházejícím létem. Jenom by mě ještě zajínmalo jak je to s LPS/UHC filtrem, je vhodné jej u této kamery používat? Případně jaké se vám osvědčili?
astar
Věk: 69
#54
Já je nepoužívám, jen UV-IR cut . Bude to stejný jako se zrcadlovkou ,jen šroubovací ne clip.
#55
UHC určitě ne, a UV/IR snad kamera už má (?)
juh
#56
Příspěvek od juh »
hades píše:Jenom by mě ještě zajínmalo jak je to s LPS/UHC filtrem, je vhodné jej u této kamery používat? Případně jaké se vám osvědčili?
Možno ma tu ukameňujú, ale môj názor je, že v ére digitálnej techniky je použitie akéhokoľvek LP filtra pri fotení RGB senzorom úplná zbytočnosť. Doma mám jeden takýto filter, zatínal som zuby, keď som ho objednával a doteraz som ho ešte nepoužil.
Taký filter sa dá vyrobiť aj digitálne. Farebné spektrum LP sa odčíta oproti neutrálnemu pozadiu a LP filter sa vyrobí inverziou tohoto spektra. Takto vyrobený filter sa potom aplikuje na RGB obrázok, čím sa z obrázka odstráni LP - zneutralizuje sa. Je to lepšie, ako orezávať nejaké časti spektra, kde môže nenávratne dôjsť k strate niektorých informácií.
Takto spracovaný obrázok je napr. tu: Re: C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto), je to fotené len pár stupňov nad obzorom.
Ak je LP príliš veľké, tam žiadny LP filter aj tak nepomôže.
Edit: Zmysel možno majú LP filtre, keď sa fotí B&W (L), tam sa to farebné spektrum LP nedá odčítať z obrázku.
Chef
#57
Příspěvek od Chef »
Zdravim,
Poridil jsem si tuto kamerku na EAA.
Bohuzel vyrobce nedodava napajeci kabel.
Nasel jsem jeden stary (asi od mobilu) s kompatibilnim konektorem.
Jen vyrobce udava 12V@3A a ten muj dodava 12V@6A.
Netusite nekdo prosim, zda jej muzu pouzit pro napajeni teto kamerky?
Diky moc
#58
Můžeš, kamera si vezme tolik, kolik potřebuje. Jen si ověř, že kladný pól je na středu. Nejspíš to bude vyznačené přímo na tom adaptéru
#59
Právě jsem udělal první pokusný dark s touto kamerou a problém popisovaný na CN se u mě taky projevil. V pravém horním rohu je po strečnutí jasně viditelná světlá skvrna, má tvar hvězdy
#60
juh píše:
Narazil jsem na tenhle nesmysl až teď, ale ta chyba tvrzení je tak ohromná, že si to prostě žádá korekci.
LPR filtr se nedá nahradit digitálně ! A důvod je jeden jediný, a to zásadní. A jmenuje se fotonový šum
Kdyby fotony dopadaly ze světlé oblohy naprosto pravidelně, na všecky pixely stejně, nebylo by sv. znečištění žádný problém. Prostě bys exponoval tak dlouho, aby se obraz ještě nesaturoval, zůstala tam rezerva, a pak jen v editoru odečteš signál pozadí, to by byla paráda, že ?
Jenže ony ty fotony pravidelně nelétají. Jejich dopady se řídí poissonovým rozdělením (kdeyž je jich hodně, přechází to v Gaussovo). Tedy na každý pixel byť rovnoměrně osvětlneé plochy jich dopadne za jednotku času jiný počet. Směrodatná ochylka je (u kvalitně postavené kamery, která netrpí žádnými systmatickými chybani v obraze) rovná odmocnině z akumulovaného signálu. Tedy osvětlená plocha senzoru, ze které přečteš signál třeba 100 ADU, je zatížená šumem se směrodatnou odchylkou 10ADU. Pokud se jas zvedne na 900 ADU, je už šum 30 ADU. Pokud máš na zaneřáděné obloze u města pozadí ve snímku 2500 ADU, je fotonový šum 50 ADU (+ pár ADU vyčítacího šumu, který nám u širokopásmového focení vůbec nevadí).
Tak, a ty nyní v editoru odmázneš těch například 900 nebo 2500 ADU, a necháš pozadí třebna jen na 100 ADU. Jenže ten šum tam (narozdíl od jeho stejnosměrné složky - offsetu - který jsi odečetl) zůstane !!! No, a v prvním případě máš tak snímek se šumem 30ADU a v druhém 50 ADU. A to je sakra vidět, když objekt je jen třeba 10 ADU nad pozadím. Takže na horší obloze musíš těch snímků poskládat více, aby ses dostal na stejný poměr S/N, než na tmavší obloze.
Smysl jakéhokoli filtru je eliminoavt nežádoucí záření, které není z objektu, které editací snímku stejně zlikvidujš, a po kterém tam ale zbyde jeho vlastní fotonový šum. Čím víc ho eliminuješ, tím méně zašuměný bude výsledek. Když tam ten filtr to nežádoucí záření nepustí, nevygeneruje se úměrně tomu fotonový šum. To je typický případ úzkopásmových filtrů, kde se pozadí oblohy prakticky neuplatní, ale světlo z objektu projde skoro vše. Tam je zlepšení poměru S/N u mlhovin obrovské. Ale i běžný LPR filtr dokáže snížit pozadí snímku třeba na polovinu. A to taky není zanedbatelné. Třeba u UHC filtru je situace ještě lepší, pozadí tak třetinové až čtvrtinové, ale zase utrpí barvu hvězd. Byť emisní mlhoviny krásně vylezou. Řešením je pak to zkombinovat s kratšími expozicemi hvězdného pole, které barvu hvězdám zase vrátí.
Jev se uplatňuje u mono i barevných snímklů naprosto shodně. Jen v barevných snímcích se ten šum jeví jako barevný (ty fotony někde trefí více červených pixelů, jinde zase zelených či modrých). U mono snímku se ten šum samozřejmě projeví stejně, jen je monochromatický. Když složíš mono snímky přes RGB filtry, zase se objeví barevný šum. Tím vyšší, čím jasnější bylo pozadí.
Tedy tvrdit, že LPR filtry jsou úplná zbytečnost, protože se to dá nahradit softwarově, je opravu nesmysl. Prostě to tak není, princip jejich funkce je úplně jiný.
