Krabička pro rozvod napájení
Otázky, rady, tipy, návody...
ok1in
Věk: 65
Re: Krabička pro rozvod napájení
#31
Příspěvek od ok1in »
Pro jištění přívodu (hned za zdrojem či baterkou) vřele doporučuju tuto autopojistku - je to naprostá jistota odzkoušená dlouholetým používáním při vysílání v přírodě (i na velké proudy)...
#32
Příspěvek od hades »
Díky, přidávám si k nákupnímu seznamu :)
#33
hades píše:Zatím to nechám, jak to je, ta 10A pojistka je tam kvůli selektivitě jištění. Další trubičkové pojistky mají jednotlivé napájecí větve
Trubičkové pojistky na 230V bych tam nedával. Hlavně ne do větve k napájení HEQ5. Moc si nedokážu představit, že by to s těmi úbytky vyšlo.
#34
A potřebuje HEQ5 plných 12V? Když motory jedou na 5V a procesor v ručce nejspíš na 3.3V?
#35
Tohle ses snad nemohl nikde dočíst. 12V je skoro minimum, kdy HEQ5 nebo EQ6 funguje.
#36
V manuálu je uvedeno 11-15V. Já netvrdím, že ji budu trápit na 11V :)
Nakonec to zas vypadá, že dělám některé věci zbytečně složité, jen abych to měl pěkné :D :D :D
Ještě doplním proč jsem tam dal ten autozapalovač konektor: kvůli univerzálnosti, když by třeba došla šťáva v trakční baterii tak můžu pokračovat připojením na konektor v autě
#37
hades píše:A potřebuje HEQ5 plných 12V? Když motory jedou na 5V a procesor v ručce nejspíš na 3.3V?
Je tam měnič ze 12V na ještě vyšší napětí pro napájení motorů. Pokud v proudových špičkách klesá napětí na vstupu měniče pod 11V, tak už to má vliv na přesnost mikrokrokování...
Poznáš to podle toho, že začíná pohasínat LED dioda - alespoň takhle to je u EQ6.
Určitě bych nedoporučil méně než 12V na vstupu napájení.
ok1in
Věk: 65
#38
hades píše: Ještě doplním proč jsem tam dal ten autozapalovač konektor: kvůli univerzálnosti, když by třeba došla šťáva v trakční baterii tak můžu pokračovat připojením na konektor v autě
Nechcu tě připravovat o iluze, ale už ses někdy podíval, jaké dráty (uvnitř) k tomu konektoru v autě vedou? :mrgreen:
#39
Tak ty jsou aspoň krátké, ale dělat zbytečně dlouhý kabel je blbost - to už by jsi musel jít do nějakého většího průřezu. Lepší je krátký kabel k baterce (možná raději s jiným konektorem) a udělat si nouzovou prodlužovažku rovnou od autobaterky se stejným konektorem a větším průřezem.
Já ty autokonektory používám taky - ale najít funkční kombinaci je peklo.
#40
Od baterie k rozvodné krabičce povede CGSG o délce 3m a průřezu 1,5mm. To je myslím dostatečně dimenzované.
A ta prodlužka přímo z baterky zní dobře, mohl bych to tak udělat, konektor samice se dá koupit i na kabel
#41
hades píše:A ta prodlužka přímo z baterky zní dobře, mohl bych to tak udělat, konektor samice se dá koupit i na kabel
Občas to má někdo udělané s výkonovou diodou na dobíjení při nastartování motoru...
#42
Jo, tohle jsem dělal Konihlavovi, normálně má u dalekohledu akumulátor, a ten je přes nějakou asi 30A Schottky diodu připojený paralelně k akumulátoru v autě. Poměrně silnými i dlouhými kabely (aby nemusel mít auto nacpané úplně u dalekohledu), s pořádnými krokosvorkami, cvaknutými přímo na akumulátor. Přes žádný zapalovačový konektor.
V okamžiku, kdy už vidí, že aku u dalekohledu na tom není dobře, stačí nastartovat. Dioda zamezí propadu napětí při startu a resetu celé sestavy, a pak se aku u dalekohledu normálně nabíjí z běžícího auta a zároveň celá sestava funuje dál.
Jinak, ve všech Synta/Skywatcher montážích (a asi i jakýchkoli jiných) s krokovými motory je obvykle step-up měnič na nějakých 25-35V pro buzení krokových motorů. Je to potřeba k rychlému krokování při přejezdech. Bez toho by to jezdilo jen velmi pomalu. Maximální krokovací frekvence motoru je závislá na napětí, o proudové omezení se stará proudová limitace na PWM driveru. Jde o strmost proudových pulsů a ta je při vyšším napětí vyšší.
A ten step-up měnič právě přestává funovat při nižších napětích. Respektive, čím nižší vstupní napětí, tím větší vstupní proud si ten měnič má tendenci odebírat, jenomže tím to chytne zpětnou vazbu. Větší odběr=ještě větší úbytek na kabelech=nižší napětí na vstupu=ještě větší požadavky na proud a tak pořád dokola :-) Takže se to obvykle nějak rozkmitá, začne cyklovat něbo to úplně vysadí a zůstane v nějakém stavu, kdy ten měnič napětí nezvedá, a na motory jde nízké napětí a pohon vynechává.
#43
MMys píše:Jo, tohle jsem dělal Konihlavovi, normálně má u dalekohledu akumulátor, a ten je přes nějakou asi 30A Schottky diodu připojený paralelně k akumulátoru v autě. Poměrně silnými i dlouhými kabely (aby nemusel mít auto nacpané úplně u dalekohledu), s pořádnými krokosvorkami, cvaknutými přímo na akumulátor. Přes žádný zapalovačový konektor.
Jak může ta dioda zamezit propadu napětí? Není to spíš kondenzátor? Dioda přece usměrňuje, propouští jenom v propustném směru, na napětí by neměla mít vliv (krom úbytku napětí v propustném směru)
#44
No však, vždyť důvod píšeš - vede v jednom směru. Tedy směrem z auta do akumulátoru u dalekohledu při jeho dobíjení ale nikoli obráceně, z akumulátoru dalekohledu do auta při startování. A aby byl malý úbytek v propustném směru, tak je zvolená právět Schootky dioda, která má oproti klasické křemíkové úbytek ani ne poloviční.
Kondenzátor je v tomhle okamžiku k ničemu, vzhledem k odběru startéru neudrží napětí žádný reálně dostupný kondenzátor, co by se ti tam vešel, ani po zlomek sekundy.
#45
MMys píše: Kondenzátor je v tomhle okamžiku k ničemu, vzhledem k odběru startéru neudrží napětí žádný reálně dostupný kondenzátor, co by se ti tam vešel, ani po zlomek sekundy.
Já mám 5x100F, které mi zbyly z nějakých pokusů. Původně jsem to chtěl nacpat přímo do montáže, ale nedostal jsem se k tomu vymyslet nějaký startovací obvod :-)
Ony se dělají kondenzátory i do auta na podporu startování, já bych je tak úplně nezavrhoval...
Ale asi je to zbytečná komplikace, já jsem to chtěl proto, že jsem většinou používal vyřazené aku s větším odporem.
