Krabička pro rozvod napájení
Otázky, rady, tipy, návody...
Příspěvek od hades »
Stavím si takovou jednoduchou krabku na rozvedení 12V napájení k jednotlivým částem mé fotografické sestavy. A chtěl bych se vás zeptat, kam a jak nejlépe tuto krabičku umístit. Prozatím uvažuji o uchycení přímo na tělo refraktoru pomocí proužků suchého zipu. Krabička má trochu větší rozměry, ale místo na dalekohledu by na něm bylo. Napájet tím budu montáž, foťák, kontrolér vyhřívání, fokusér a časem snad i chlazení foťáku, takže suma sumárum 5 zařízení.
Z krabičky povede 2x2,5mm CYSY kabel k baterii, je trochu tužší a má průměr 11m
Pidrman
Re: Krabička pro rozvod napájení
Příspěvek od Pidrman »
Já přemýšlím nad podobnou věcí, ale i s tím, že to bude i plnohodnotné PC.
Něco jako toto
https://www.primalucelab.com/astronomy/ ... raphy.html
Ale za méně peněz a druhým PC ( tabletem ) to přes remote desktop řídit.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Uvnitř téhle věci je intel NUC a takový minimodul na řízení výstupů napájení. Ve verzi 2 co je na odkazu to i měří proudy pro jednotlivé výstupy. Nicméně, pokud je odhodlání, takovou věc není až tak složité poskládat z věci co se dají koupit. Nedávno jsem koupil použitou verzi jedna a tak uvidíme jak se osvědčí.
Pidrman
Jj přesné tak, deska se dá koupit i samostatně a to ostatní se dá také sehnat a myslím, že za lepší peníze :-)
https://www.czc.cz/intel-nuc-board-7i7b ... 21/produkt
Pidrman
Dej pak vědět jak to funguje.
Díky Honza
Mrkněte i na řešení od Standy - biker.fm :
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 64#p367064
Fajn, tak příspěvky se množí, ale všechny jsou prakticky OT
Příspěvek od biker.fm »
Rozvodnu by jsem radeji uchytil bud na hlavu montaze z boku nebo ji umistil na stativ. Ja, tu ted mam, lezi na trakcni baterii pod stativem s montazi.
juh
Příspěvek od juh »
Ja sa s tým nebabrem. Keď som si vyrábal rozvodnú škatuľku, tak som mal podmienku, že to musí byť kompaktné, musí mi to umožňovať napájanie rôznych zariadení a musí to byť prenosné. Keď z toho núdzovo napájam EQ6, tak to len položím na rozperku trojnožky a zapojím čo potrebujem.
Vstup to má 12V, má to indikátor stavu batérie, je tam ochrana vybitia batérie, prevodník na napájanie USB zariadení, DC-DC konvertor s prepäťovou ochranou na napájanie zrkadlovky a potom ešte pár konektorov CINCH a 5.5/2.1 na napájanie rôznych zariadení z 12V. Na obrázku je zadný panel s konektormi.
biker.fm píše:Rozvodnu by jsem radeji uchytil bud na hlavu montaze z boku
Toto mi přijde jako dobré řešení, místa je dam dost. Akorát budu muset počítat s dostatečnou délkou kabelů k jednotlivým zařizením
Už včera jsem psal příspěvek, co nebyl out, ale nějak zmizel, nebo jsem ho špatně odeslal. Tak ještě jednou, kabely, které budou mimo dalekohled zvolit co nejměkší, gumové, nebo silikonové, tím zamezíš případnému ovlivnění mechanického chodu montáže, zvláště v zimě, kdy plastové úplně ztvrdnou. Z tohohle hlediska by mohlo být umístění krabičky na tubusu docela výhodné a pak by stačil velmi měkký kabel jen na přívod k ní. Pokud ji dáš na montáž, nebo kamkoli jinam dal bych měkké kabely všechny. Já mám zatím gumový jen hlavní přívod, a je stále měkounký i v mrazech, kdy ostatní kabely po skončení pohodím jako neforemné klubko a rozmotávám je až v teple, když změknou. Takže letos nahradím komplet všechny a ten nápad dát rozvodnici na dalekohled, kruhy, lištu. atd mi zatím přijde docela zajímavý. Jednak kvůli tomu, že nehrozí, že někde uvíznou a zkazí expozice tahem za cokoli co napájí a pak v potřebném množství jsou levné, takže lze případně pro více dalekohledů udělat sady na míru, takže nebude nikde nic překážet, motat se do sebe atd.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Jeste jednu trochu out příspěvek, ale podle me k věci. Kdyz řešíte výměnu kabelů za pružné gumáky, existuji nějaké slušné USB gumové / silikonove varianty?
Dnes večer asi udělám první field test a pak sem dám "recenzi". Jinak mám to tak, že do krabičky vede gumový 2x2,5mm CYKY kabel, je docela tuhý, ale na mrazu snad nebude tvrdnout. Další kabely jsou pak 2x1,5mm z krabičky přímo ke spotřebičům. Začnu s napájením montáže, fokuséru a foťáku.
juh
Příspěvek od juh »
zuzi píše:Jeste jednu trochu out příspěvek, ale podle me k věci. Kdyz řešíte výměnu kabelů za pružné gumáky, existuji nějaké slušné USB gumové / silikonove varianty?
Ja to riešim ponukou silikónových káblov z TME.
Káble, ktoré mám na vyhrievacích pásikoch, vyzerajú byť OK aj v zime. Najhoršie sú na tom USB káble, hlavne 3.X, za ktoré som doteraz nenašiel zodpovedajúcu náhradu do mrazov :x
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Hades: Kup kabel CGSG 2x1,5 ten bude výrazně lepsi, je to klasický prodlužákový gumák, v každém prodeji elektro ho budou mit. Pripadne bych použil nějaký silikonový co psal vla, tyhle kabely na 230V mají zbytečně silné izolace.
Juh: Diky za tip, az budu objednavat z tme,tak to přihodím. Ale stejně by mě zajímalo, zda někdo nenarazil na nějakou průmyslovou variantu i s konektory.
