#2731
Na EXOS-2 si nech tu 150-ku, 200mm byť f/4 je na to už moc. Dvoustovka v terénu chce prostě alespoň EQ6 a to ještě nesmí moc foukat. (v kopuli by se asi přežilo i něco jako H-EQ5).
Baader MPCC je asi nejhorší možný komakorektor, přestaně ti stačit v okamžiku, kdy tam dáš modifikovaný foťák nebo CCD/CMOS kamerku které vidí celé spektrum od 380 do 700nm. Ten korektor je jen dvoučočkový a má barevnou vadu, která vyleze jakmile to začneš zpracovávat. A jeho ostrost je nedostačující na jakoukoli kamerku s pixely někde pod 5-6um.
Pokud to myslíš vážně, tak Paracorr type 2, GPU coma corrector, ES-HR coma corrector.
Vybral bych si tenhle:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... id=5033#cs
a vyměnil jen ten mizrený držák sekundáru.
LukasNestak
#2732
Příspěvek od LukasNestak »
Komakorektor som vyberal podľa viacero recenzii. Napríklad:
http://www.astrofotoblog.eu/?p=856
Na začiatok je v celku fajn pomer cena/výkon. Neskôr asi ES.
http://astrofotky.cz/~Nestak
#2733
LukasNestak píše: Na začiatok je v celku fajn pomer cena/výkon.
Fajn je jen ta cena. výkon nestojí za nic. .
Ale proč chceš rady , když máš stejně vybráno. A když ti Martin dobře radí, tak stejně dáš na internet a utratíš peníze za něco, co tu všichni radí nekupovat. Ale jsou to tvoje peníze, které rozhazuješ :)
#2734
Tohle nechápu, takže ty si koupíš komakorektor, o kterým už dopředu víš, že je při f/4 nic moc, aby ses ho následně (a blbě) zbavoval. A kupoval si lepší, který si můžeš koupit rovnou ?
Jen upozorňuji, že ten odkazovaný test je celkem milosrdný, protože byl dělaný na seznoru KAF 8300, který je menší než APS formát, a je monochromatický. Takže tam nevidíš ty hrozné okraje APS-ka, a ještě to nevidíš v barvě (tam je pak krásně vidět, jak to červenou kreslí jinam, než modrou). Prostě je ten oválek hezky duhový, a s tím se při zpracování nic moc nedá dělat. Softwarově to sice nějak opravit lze, ale výsledek není nijak oslnivý a je s tím spousta zbytečné práce navíc.
Podívej se na výsledek s ES-HR komakorektorem, a pak se podívej třeba na snímky Hozny Klečky, který ho má, v plném rozlišení. Pak se zamysli nad tím, jaký je poměr ceny a výkonu tohohle excelentního kousku optiky, a pak teprve kupuj.
koukám, že milan byl rychlejší. No tak to tu máš 2x
#2735
Přitom nemusíš utratit hromadu peněz. Stačí si nechat ten 150/750, vyměnit mu za lepší držák sekundáru, a možná i uložení promáru, aby se to nerozkolimovávalo a dát tam robustnejší okulárový výtah. Velmi pěkné mechanické provedení za rozumnou cenu má třeba tohle:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... short.html
Nedávno jsem ho dával kolegovi na dalekohled a mile překvapil.
A k tomu kvalitní komakorektor a nějakou kamerku do velikosti APS nebo menší. DSLR bych z toho už dnes vynechal, kvalita těch CMOS kamer šla v poslední době hodně nahoru, akorát potřebují ostře kreslící optiku, jinak přijdou ty malé pixely a vysoké rozlišení vniveč a výsledek bude mazanina. Takže je klíčová tuhost celé sosutavy, aby to drželo kolimaci, a kvalita komakorektoru a pochopitelně kvalita pointace. Tyhle kamerky s pidpixely jsou s newtonem skoro bez vyjímky zralé na pointaci OAG, pokud ten dalekohled není mechanicky opravdu bytelný.
A pak je skoro úplně jedno, jestli to bude 150/750mm nebo 200/800mm. Těch 50mm ohniska nehraje roli. A rozdíl mezi f/4 a f/5 taky není taková tragédie. Ten čas co ušetříš nekonečným kolimováním f/4 soustavy můžeš zužitkovat nafocením více expozic. f/5 je na kolimaci o poznání milosrdnější.
LukasNestak
#2736
Okolnosti ma v danej chvíli prinútili kúpiť MPCC "chcel som od ATC, len boli vtedy zavretý a proste lepší MPCC ako žiaden - na ES neboli peniaze". Navyše keď spočítam všetky výdavky čo som na začiatok musel do toho vraziť, aby som vôbec nejakú fotku spravil, tak sa mi z toho až hlava krúti :). Pôvodne som si dal rozpočet do 1000e. Je to smiešne, ale proste človek nevie či ho to chití.
Celá zostava ma mohla stáť cca 1500-2000, ak by som to kupoval všetko nové tak by to bolo min 3000, a ak by to bolo nové + kvalitnejšie tak kľudne cez 5000. Na všetky "rozumné" vylepšenia ešte len príde čas.
Beho
#2737
Příspěvek od Beho »
Chtěl bych zkusit astrofoto v primárním ohnisku s refraktorem T-S 80/560mm ED APO 2.5” PHOTOLINE f/7 a zrcadlovkou Pentax K10D. Podle diskusí na fóru budu zřejmě potřebovat i rovnač pole. Jaký lze pro prvé pokusy doporučit. Mám na mysli například pokusy o postup focení DSO popsaný v knížce Ashley - Astrophotography on the Go (Using Short Exposures with Light Mounts).
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
#2738
Na prvé pokusy nepotřebuješ žádný, pokud tě to začne bavit mrkni na TS tam zpravidla mají ke každému dalekohledu doporučený rovnač. Vzhledem ke světelnosti 1:7 bych volil rovnač-reduktor, čímž si zkrátíš trochu ohnisko a vylepšíš světelnost systému.
Ondra_z_hor
#2739
Příspěvek od Ondra_z_hor »
měl bych dva dotazy, začínám dávat dohromady výbavu a získávám první zkušenosti v terénu.
dotaz 1. V hlavě mám sestavu:
1 - Canon EOS 600D (již koupený)
2a - SKY-WATCHER NEWTON 130/650mm OTA CRAYFORD 1:10
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18119.html
3 - montáž bych vzal bazarovou vše goto EQ5, NEQ5, HEQ5 - podle toho co se kde naskytne
Je to sestava reálná co se tuhosti týče? Co kdybych chtěl na některou z montáží dát větší zrcadlo, např.
2b - SKY-WATCHER NEWTON 6” 150/750mm OTA DUAL vč.přísl. BLACK DIAMOND
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3673.html ?
dotaz 2.
Když bych koupil na Canona kroužek T2, popř. T baader kroužek s prachovou ochranou, popř. T2 extension tube (čerpám z obrázku níže)
a nasadil to na moje aktuální zrcadlo 114/500 - okulárový výtah je snad komplet plast
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... _no_49506/
půjde s tím fotit aspoň měsíc? že bych se začal učit s foťákem, aktuálně mám půjčený Nikon 200D a hraju si s ISO, clonou, závěrkou atd. ale už bych chtěl s canonem aspoň něco (mám ho bez objektivu), něž našetřím - a kroužky které bych teď koupil by šly samozřejmě s canonem na budoucí sestavu.
pedrosanchez
Věk: 45
#2740
Příspěvek od pedrosanchez »
Přátelé, ale když tu MMYS píše, že komakorektor závisí na používané kamerce či DLSR, tak jak si jej máme vybrat podle toho?
Já mám třeba modifikovaný Canon EOS 450D, tak byste mi, prosím, poradili vhodný komakorektor? Chápu, že to bude nějaký za 3-5 tisíc a samozřejmě bych rád koupil nějaký za dva litry....no, nějak vybalancovat poměr cena/kvalita. Asi je to pro mě výhodnější než kupovat místo zrcadlovky nějakou super CMOS kamerku.
Beho
#2741
Příspěvek od Beho »
Budu kupovat pro účely rodinného fotografování bezzrcadlovku. Je některá vhodná i pro astrofoto v primárním ohnisku ? Uvažuji o opakovaných krátkých expozicích (do 30 sec, celkem cca 120 minut), bez guidingu, jen goto. Děkuji za radu.
Beho
#2742
Příspěvek od Beho »
Opravdu nikdo nepoužívá pro astrofoto bezzrcadlovku, nebo je v tom nějaký technický problém ? Redukce mezi T2 a bajonetem Micro 4/3 se prodávají například na Supra.
Josef  II
#2743
Příspěvek od Josef  II »
Zkus Nikon 1J5,nemůžu si jej vynachválit,expozice,až 2 min.
MartinHK
Paralaktická montáž k zrcadlovce
#2744
Příspěvek od MartinHK »
Zdravím,
prosím o radu, jakou byste doporučili paralaktickou montáž k zrcadlovce (konkrétně Canon EOS 200D s APS-C čipem) a objektivu.
Chtěl bych fotit nejen mléčnou dráhu, ale i jednotlivá souhvězdí, popřípadě jasnější mlhoviny.
Na internetu jsem narazil na MONTÁŽ SKY-WATCHER STAR ADVENTURER SET, máte s ní někdo zkušenost, nebo poradíte něco jiného?
Předem díky za odpovědi.
LukasNestak
#2745
Poprosil by som o názor "porovnanie" na tieto dva snínky:
https://www.astrobin.com/294446/0/
- momo CMOS, 3,5h, N250 f4 "f4,7", Ha + LRGB
https://www.astrobin.com/243275/K/
- farba CCD, 7,8h, N200 f5 "5,875"
Robil ich ten istý človek, na podobnej zostave. Jedine fáza mesiaca bola iná. Zdá sa len mne že na farebnej kamere to je lepšie?
Úprimne som od mono kamery čakal o dosť viac a farebná ma prekvapila.
