Čištění optiky
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Omést štetcem, co zbyde zatím neřešit. Až bude po pylové sezóně, omýt. Mělo by to jít i destilovanou vodou, pokdu ne, tak zbytky třeba isopropanolem.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Myslíte že by som mal už vyčistiť toto zrkadlo?
Je to trochu divne nasvietené od blesku. Pozorované s ním bolo cca 100 hodín.
- zrkadlo1.jpg (815.53 KiB) Zobrazeno 5795 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Určitě ne. Tam skoro nic není.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Tak mi na dobsonu na sekundaru udelal pavouk pavucinu (vlezl do krytu sekundaru a udelal tam po celem sekundaru pavucinove nitky :/ ).
Po spatne zkusenosti s lekarenskym lihem (ma jen 60% :/ ), ktery zanechal na zrcatku smouhy, jsem pouzil Baader cleaning fluid + Baader uterku a zrcatko je jak nove
Muzu jen doporucit:
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4266.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4148.html
Muzu jen doporucit:
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
A ty jsi vyhnal "mašinista" - kdo ti teď bude chytat v tubusu jinou havěť ?
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Nojo, Milane, jenže víš jakej difrakční brajgl v obraze nadělají ty tenké pavučinky ? Mě to jednou potkalo, prozměnu zase vypleteno na 2" filtru:
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Co by za takové hezké paprsky dal bíba
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Přesně tyhle paprsky jsem pak viděl v okularu taky
Nepříjemné pak bylo po umytí tím lihem, že místo paprsku jsem zase viděl halo okolo každé jasnější hvězdy .
Nyní je to ok po vyčištění Baader roztokem.
Toho pavouka je mi líto , ale radši jsem boudu celou vystříkal sprejem a hned z ni vylezlo snad 100 škvorů...
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Podobné paprsky jsem v jednom okuláru ze sady našel také. Dělá mi to pouze na velmi jasné hvězdě a paprsky jsou rozprostřené na dvě strany symetricky v úzkém trojúhelníku. Koukal jsem do okuláru a nic nepatřičného v něm nevidím. Clona je ostrá, neokousaná, čočky bez odlesků.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
máznuto na nějakou plochu prstem nebo řasami, vytvoří to soustavu skoro rovnoběžných šmouh. Proto jdou všechny difrakční paprsky do úzkého vějíře.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Díky za tip, to mne nenapadlo.
Čím čistit čočky v okuláru?
Prosím Vás, čím je nejlepší vyčistit čočky v okuláru? Sehnal jsem od známého, kterému zůstal, když s pozorováním seknul a vše ostatní před časem prodal, takový ten "Zoom okulár 8-24mm", ale když do něj juknu, vzal jsem si na pomoc ještě i lupu, je vidět, že je na těch čočkách zevnitř trocha prachu, "smetí", oděrky a rýhy to nejsou. Okulár je rozebiratelný. Raději nějakou tekutinou nebo jen utěrkou na brýle či jiné tipy? Nerad bych to jakkoli poškodil.
Díky za rady....
Díky za rady....
Re: Čím čistit čočky v okuláru?
Ahoj.
Ideální je LENSPEN - koupíš např.: http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18047.html
Nebo jemný hadřík na brýle.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Na sekundáru 10" Newtona jsem objevil nějaké "mapy", na krajích něco jako otisky prstů, ty to ale nejsou. Po umytí postupem uvedeným zde: http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... reflektory se stav nezlepšil. Použil jsem I směs lihu a éteru, ale nic. Možná to bude chtít dát zrcátko pokovit nebo rovnou koupit nové. Dalekohled je starý cca 3 roky, zrcátko bylo čištěno předtím jen jednou. Těch map jsem si nevšiml, jestli tam byly už tenkrát, jsou totiž vidět jen při specifickém nasvícení. Zkusil jsem to vyfotit, pokud někdo tuší co by to mohlo být a poradí co s tím, budu rád a předem děkuji.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Isopropylalkohol (min. P.A.) + kapesníčky Zewa Softis (ne jiné) .....
Jeden kapesníček pořádně nacucnout Isopropylem (aby to z něho teklo) a přetřít tím lehce dotekem plochu ......
Okamžitě druhým suchým vysát z plochy vrstvu naneseného propylu ......
Možno opakovat, ale již po první iteraci (mokro+ odsátí) bejvá výsledek 100% ......
Kvok.
Kvok.
