Prosím o radu...................
alex
Věk: 66
Re: Neznámy ďalekohľad
#1471
Příspěvek od alex »
Dandan píše:Prosím o pomoc pri zisťovaní typu tohto ďalekohľadu.
Ďalekohľad mám v pivnici už niekoľko desaťročí a chcel by som sa o ňom dozvedieť, čo je zač.
Aký je to typ, názov, alebo či ho niekto spozná podľa fotiek.
Za každú informáciu ďakujem.
Montáž pochádza z dielne SUH Hurbanovo. Mali ich školy, predávali pre amatérov... už asi 40 rokov... Zrkadlá k tomu mali 120-ky, 130-ky s ohniskom okolo 1000-1200mm, neskôr aj 160-ky - ale vyzerali inak ako Tvoj. Ten ich mal sekundárne zrkadlo na jednej "nohe", tubus mal povrchovú úpravu ako montáž... tu to nevidieť, ale možno to má... zato zrkadlo môže byť ich - ak sedia paramtre... žeby tá 160-ka ;)
alex
Naposledy upravil(a) alex dne 18. 10. 2018, 11:38, celkem upraveno 1 x.
Duponte
#1472
Příspěvek od Duponte »
newton, vyzera to na hurbanovsku 130. nieco podobne mam v pivnici, ale bez montaze. 80/90 roky?
tie vlastnosti nie su jednotne, to moje je napriklad 130/1070, alebo tak nejak.
SW ED80, N130/1070
asadin
Věk: 69
Re: Constellations map
#1473
Příspěvek od asadin »
julie1999 píše:sháním starou závěsnou mapu/plakát souhvězdí. Opravdu antique s oběma hemisférami,
Milá Julie, až se dostanu do práce, tak se podívám, jestli tam ty mapy ze sedmdesátých let minulého století ještě mám (zatím si myslím, že ano) a eventuálně ti je pošlu. Pokud je věc stále aktuální. asadin
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
radovan1987
Zrkadlo z Newtona
#1474
Příspěvek od radovan1987 »
Zdravim vás všetkych .Potreboval by som poradiť s novým Dobsonom Bresser Messier 10 in. Po rozbaleni z krabice a skontrolovani optiky som si všimol na primarnom zrkadle akysi povlak . Ked sa pozriem do zrkadla bez zasvietenia svetla na neho je krasne leskle no ked som na neho zasvietiil silnou led bateriou vsimol som si akesi farebne fleky + zvyslu čiaruako keby zaprask v skle.Ked ho odfotim s bleskom fotoaparatu tak tie odlesky nevidno . Posielam foto. Mozno je to v poriadku len ak by to bola chyba chcem to riešiť čim skor kedže je to uplne novy dobson. Dakujem za radu .
Zasvietene so silnou led lampou
Re: Zrkadlo z Newtona
#1475
Tohle vůbec nřeš, na funkci to nemá vliv.
radovan1987
#1476
To si ma potešil . Dakujem za radu . ;) Mozno to je tym ze ta vrstva pokovenia je tenucka a pri silnej led ju nejak presvieti ale som rad ze to na funkciu nebude mať vpliv.
Toto je bez led lampy.
radovan1987
Re: Prosím o radu...................
#1477
Mam este jeden problem .Dnes som dalekohlad vyskusal poprvy krat kedy sa obloha trochu vyjasnila a zistil som ze dalekohlad nedokaže na nič zaostriť . Okularovy vytah uplne vysunuty okular vytiahnuty von a ked okular dam centimeter od vytahu vtedy je to ako tak ostre . Poradte co s tym ? stretli ste sa už s niečim takym ? .. Dakujem :shock:
#1478
V příslušenství by měl být prodlužovací tubusek, který dáš do výtahu a teprve pak vkládáš okuláry. vypadá třeba takhle:http://www.dalekohledy.cz/data/products/det_2617.jpg
Herry106
Prosím o radu
#1479
Příspěvek od Herry106 »
Zdravím. Potřeboval bych poradit a jsem začátečník . Dostal jsem hvězd.teleskop Bresser Messier nt 130/1000 s montáží Exos-1.Chtěl bych fotit hvězdy,planety atd.Vlastním Nikon d7000 a potřeboval bych radu co je lepší a co k tomu potřebuju ,když chci zvětšit přiblížení .T-2 adaptér mám který je natočen na redukci 2” na 1,25” kam se vkládá okulár .Okular co mám je bresser 1,25” 26mm .Co zakoupit za redukci aby tam mohl vložit okulár a fotit se zvětšením nebo tam vložit barlow čočku.Snad jsem to napsal srozumitelně.Díky za odpovědi Herry
Petr St
Montáž Exos2
#1480
Příspěvek od Petr St »
Ahoj. Jsem totální začátečník, pořídil jsem zrcadlo Bresser 203/1000 na montáži exos2 a nemám ponětí jak nastavit polární hledáček. Našel jsem tu nějaké návody, ale vůbec se v tom nevyznám. Potřeboval bych spíš názornou ukázku. Nenašel by se někdo, ochotný z Jablonecka ?
Re: Montáž Exos2
#1481
Jsem z Jbc, ozvi se na e-mail nebo tel 605 187 785, domluvíme se.
Milan
jentzek
Namrzání SCT zevnitř
#1482
Příspěvek od jentzek »
Zdravím Hvězdokuky,
během včerejšího skvělého počasí jsem narazil na problém s tvorbou námrazy na vnitřní straně korekční desky.
Vyhřívání naplno, vnější strana suchá, vnitřku nepomohlo ani cca hodinové "odvětrání" zespodu, resp. seshora.
Zkusil jsem tedy v chladné místnosti přes noc odšroubovat přírubu okuláru, zakrýt, dát horem, vyhřívání dát naplno a nechat tubus, a hlavně desku prohřát, a vlhkosti se zbavit, poměrně i bez znatelných fleků na desce.
Bylo to řešení nebo je třeba podniknout ještě něco dalšího?
Uvědomuji si, že soustava není úplně těsná, že tam během teplotního vyrovnání něco může proniknout zvenku.
Díky za rady ;)
CPC-1100, SW ED 120/900 na CG-5 cestovní, 15x70 Bino z ruky
#1483
Viděl bych to na to, že dalekohled šel z velkého tepla do velké zimy. Chtělo by to možná nějaký mezikrok na temperaci -nechat vyrovnat v jiné teplotě delší dobu. A určitě rosnici
#1484
Hlavně už může být po více cyklech transportu teplo/zima a zpět uvnitř nashromážděná nadměrná vlhkost. Dal bych dalekohled na delší dobu do nějakého místa, kde je více teplo a hodně sucho, a nechal otevřený okulárový výtah, aby se vlhkost vysušila. A nebo do výtahu strčil na několik dnů pylíček s vysušeným silikagelem, a výtah naopak zakrytkoval, aby se nadměrná vlhkost uvnitř pohltila.
A příště při převozech z chladu do tepla vždy výtah důsledně zavíčkovat, aby se nemohla postupně vlhkost kumulovat opakovanou kondenzací vlhkého vzduchu uvnitř. Že to není úplně těsné, a že tam vždy něco pronikde je jasné, ale je potřeba to omezit.
Topení do desky ai rosnice už nyní problém moc nevyřeší. Když ji ohřeješ, námraza sice zmizí, ale ta odpařená voda vykondenzuje a zmrzně jinde, typicky na vnitřní plechové stěně. Po roztátí doma steče někam a postupně se vypaří do prostoru tubusu, kde ja pak zvýšená vlhkost, a při dalším mrazu se celý postup zopakuje. Zase někde vymrzne.
#1485
Problémem je, že i zdánlivě suchý vzduch v teplé místnosti obsahuje absolutně více vody, než vlhčí vzduch v nižší teplotě. Pokud nechám dalekohled třeba na chodbě nebo ve sklepě, vlivem netěsností se vlhkosti srovnají a potom při vytažení ven nedojde k takhle silné kondenzaci a namrzání . Vnitřek dalekohledu je potřeba vychladit a nechat dobře odvětrat. A pokud mám dalekohled trvale ve vnějším prostředí v kopuli, k nějakému namrzání zevnitř nedojde vůbec.
