Astrograf okolo 1m ohniska 200mm prumeru
Re: Astrograf okolo 1m ohniska 200mm prumeru
#76
Vzhledem k tomu, že máš světelný dalekohled, tak to potřeba skoro je- zvláště , pokud chceš fotit delší dobu něž nějakých 1 - 1,5hod. Ta roztažnost u dúralu pře teplotním rozdílu 5-10°C je dost velká na slušné rozostření. Zkus si to spočítat, koeficienty tepelné roztažnosti určitě najdeš a posuď, jestli to vadí pro tvé užití, či ne. Pokud přemisťuješ dalekohled z bytu, není moc o čem diskutovat
zuzi
#77
Příspěvek od zuzi »
Nesouvisí to spis s F soustavy?
Edit: Milan byl rychlejší.
#78
Další věc je, že stěna karbonového tubusu se pod váhou fokuséru prohýbá výrazně méně (pokud vůbec) než ten plech originálního tubusu.
nosuh
#79
Příspěvek od nosuh »
Ok, takze z vyse uvedeno vyplyva, ze karbon ma smysl v podstate u jakehokoli prumeru a ohnisku. Astrograf mam trvale v nevytapene garazi, kde je teplota o par stupnu vyssi nez venku. Kazdopadne vymena vytahu pomohla vyrazne, tak vyhlizim další metu a proto se ptam. Diky vsem za reakce!
#80
Tak z hlediska roztažnosti je na tom ocel 2x lépe než hliníkové slitiny. Takže to tak dramatické nebude. Pak ještě záleží, z čeho máš zrcadla, pokud není pyrexové, ale z BK7, tak se stejně přeostření čas od času nevyhneeš ani s karbonovým tubusem. Nejde ani tak o změnu rozměrů a tím i ohniska zrcadla, ale prohnutí plochy a změnu zaostření, pokudu je jedna strana teplejší než druhá.
nosuh
#81
No podle techto specifikaci to vypada, ze tam je BK7cka. Takze primarne tedy pujde hlavne o mechanickou tuhost tubusu..ten plech, co je tam tedka je fakt tenouckej..
https://www.astroshop.eu/telescopes/gso ... r_1_select
#82
Pokud uvažuješ o novém tubusu, tak můžeš délku optimalizovat podle použitého komakorektoru.
Já jsem musel menšího bráchu 150/600 prodloužit skoro o 2cm, abych měl zaostřeno ve vhodném místě...
Dost lidí má originální tubus vyztužený - kritické je to hlavně v okolí výtahu. Dá se udělat vložka dovnitř, někdo měl poblíž výtahu další kruh...
nosuh
#83
no komakorektor mam aktualne 2" GPU, ktery je dost dlouhy, ale abych mohl ASI 1600 vubec zaostrit, musi byt komakorektor s kamerkou vysunuty z vytahu o nejakych 20mm ( ta bila paska na kkorektoru)..Tak jak je to nastavene ted ma ale zase vyhodu, ze pri zaostreni komakorektor nijak nezasahuje do tubusu a nic nestini - konci presne na hrane otvoru v tubusu.
#84
Tu polohu korektoru bych zachoval, jinak ti zase vznikne další difrakční paprskek na hvězdě od čela korektoru.
Ohledně tubusu, no, záleží jak se ti to nyní rozkolimovává vlivem páky kamery+fokuséru na tubus. Vyzkoušej si to, zamiř to do zenitu a k obzoru, a uvidíš co to bude dělat. Pokud se to bude nějak hýbat, tak to má smysl.
nosuh
#85
Urcite vyzkousim..jde i tak prozatim jen vyhled do budoucna a sber informaci..diky vsem
