Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
zuzi
Re: Autobaterie
#406
Příspěvek od zuzi »
Pokud baterie bude nabijena doma v teple a odneses ji do auta jen na astro expedici, tak věř že 20kg olova nestihne vychldnout za jednu noc nějak výrazně, aby jsi to poznal. Ja bych ji udělal obal ze zbytku karimatky/mirelonu a moc bych to neřešil. Daleko více energie se da ztratit na přechodových odporech a kabelech. To udělej pořádně a hlavně bezpečně. 12V aku umí parádně popálit, případně zapálit okoli.
juh
Re: Autobaterie
#407
Příspěvek od juh »
Aktuálne sú v hypermarketoch rôzne výpredaje letného tovaru. Ja uvažujem nad tým, že kúpim nejaký menší chladiaci box bez elektroniky a šupnem ju do neho. Pár hodín teplotu udrží, viac nepotrebujem.
K popáleniu, zapáleniu: Tak snáď tavná poistka musí ísť ako prvá vec na kábel od akumulátoru. Radšej nech zhorí ona, ako niečo iné. Ak sa začne odpaľovať, treba to riešiť.
Re: Autobaterie
#408
Příspěvek od hades »
Koupil jsem toto: https://eshop.unihobby.cz/technika-diln ... a/131200p/
Ještě seženu skelnou vatu na vycpání. Bude se to v tom kufříku i lépe přenášet
Re: Autobaterie
#409
Nejsou příjemnější věci než skelná vata ?
Re: Autobaterie
#410
Tak můžu do toho nařezat karimatku, ale ta není ohnivzdorná
zuzi
Re: Autobaterie
#411
Příspěvek od zuzi »
A myslis ze kdyz neco chytne, tak to bude obal baterky? Mohu te uklidnit ze ani po crashtesu v aute nehori. Dal bych tam bud nejaky mirelon, nebo samo zhasivou prumyslovou izolaci(melaninova pena).
Re: Autobaterie
#412
Ale tvoje auto taky není ohnivzdorné a máš tam volně baterku :) A také ke své funkci nepotřebuje zateplení
Re: Autobaterie
#413
To jsou krásné přípravy na zimu...
Už jste někdy přemýšleli, kolik je v našich podmínkách v zimě jasných bezměsíčných nocí?
hades píše:Nemám v plánu mít nastartované auto a topit v něm
No baterka určitě vydrží více než ty. Baterku nech jenom tak a vymysli nějaký obal pro sebe :-)
Jak asi bude vypadat auto, ve kterém budeš několik hodin sedět a netopit? Pokud bude pod nulou, tak budeš mít zamrzlá skla zevnitř...
Re: Autobaterie
#414
Díky pánové za komentáře, ještě si to jednou pořádně promyslím a příště budu méně zbrklý :D
Re: Autobaterie
#415
První baterie z Číny, která odpovídá specifikaci (11.1V/20Ah):
https://www.aliexpress.com/item/12V-20A ... 58229.html
První vybíjecí cyklus při koncovém napětí 9V ukazoval 19.6Ah...
Výstupní měděné dráty mají neuvěřitelný průřez 6mm2...
koupil jsem ji v akci za $ 57.55
Je to zapojení 3S 8P - takže má dost nízké napětí - pro montáž by bylo třeba měnič...
Re: Autobaterie
#416
Velmi často se u této baterie objevuje v popisku 12.6V. Pokud se jedná o technologii LI-ON čemuž vše napaovídá a je v pořádku, mělo by být nabíjecí napětí 12,6 V a napětí mezi touto hodnotou a vybitím, řekněme 80% kapacity baterie by mělo být nad 12V. Vybíjecí křivka této baterie drží po mírném poklesu po nabití stejné napětí po celou dobu vybíjení, pokles nastává až prakticky při úplném vybití. Takže lze očekávat i to, že utáhne montáž bez měniče, ale ten při nejhorším stojí tak kolem stovky.
Re: Autobaterie
#417
Tohle ale přece není pravda. 12.6V je max nabíjecí napětí. Typické napětí se udává 11.1V a koncové je 8.1V.
Nad 12V (4V na článek) se to při zátěži téměř nedostane...
Pravděpodobně jsi to zaměnil s LiFePO4 - tam mají 4 články úplně ideální vybíjecí charakteristiku. Ale ty jsou těžší a výrazně dražší.
Jinak ta baterie je opět v akci za nižší cenu. US $56.84
To už je cena srovnatelná s olovem ...
Naposledy upravil(a) Bill dne 16. 10. 2018, 08:07, celkem upraveno 1 x.
Re: Autobaterie
#418
Tak ji nabij a pokud bude mít konečné nabíjecí napětí menší než 12.6V není něco v pořádku. A tohle napětí menší o pár desetin si udrží docela dlouho, pravdou je, že life po4 jsou na tom ještě lépe, tam není v rámci vybíjení téměř žádný pokles. Vybíjení v tvém případě bys měl ukončit těsně kolem 3,5v/článek, podstatně zvýšíš životnost. Mám jich doma několik tisíc v solární elektrárně, takže je mám dobře okouklé. Ale vypadá to na dobrou koupi, což u číňanů v tomto sortimentu není bez ověření zdroje vždy jisté.
Re: Autobaterie
#419
vla píše:Vybíjení v tvém případě bys měl ukončit těsně kolem 3,5v/článek, podstatně zvýšíš životnost.
No jasně - ale i to je jenom 10.5V. Taky těch typických 3.7V/článek je 11.1V - to je na montáže HEQ5/EQ6 málo...
vla píše:Tak ji nabij a pokud bude mít konečné nabíjecí napětí menší než 12.6V není něco v pořádku.
12.6 V je pro dlouhodobé použití dost vysoké napětí - v elektrárně bych asi volil nižší...
Most Li-ions charge to 4.20V/cell, and every reduction in peak charge voltage of 0.10V/cell is said to double the cycle life. For example, a lithium-ion cell charged to 4.20V/cell typically delivers 300–500 cycles. If charged to only 4.10V/cell, the life can be prolonged to 600–1,000 cycles; 4.0V/cell should deliver 1,200–2,000 and 3.90V/cell should provide 2,400–4,000 cycles.
Re: Autobaterie
#420
Zbastlil jsem si krabičku, kterou mám připojenou na baterii. Je v ní kolébkový vypínač s červeným podsvětlením a jeden auto konektor. Dalším krokem bude krabička s rozvodem k jednotlivým spotřebičům. Každý z nich bude mít svůj napájecí konektor, pojistku v pojistkovém pouzdře a vypínač.
