Jak a s čím začít pointovat?
Pidrman
Věk: 47
Re: Jak a s čím začít pointovat?
#331
Příspěvek od Pidrman »
Souhlas, také mohu doporučit.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Pidrman
Věk: 47
#332
Jackxl píše:
Pidrman píše:Možná už to tu bylo, ale já začal pointovat hledáčkem od SW. třeba to taky někomu pomůže
Koupil jsem si redukci https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... scope.html u http://eshop.astronyx.sk/index.php?index velice vstřícný pán. ( Karol Petrlík ) a k tomu tuto redukci https://www.modernastronomy.com/shop/ac ... h-finders/
Funguje to parádně.
Akorát jsem musel upravit uchycení toho hledáčku v orig. objímce od SW. V předu je takový pryžový kroužek v drážce. Ten jsem vyhodil a do objímky jsem vyvrtal po 120° otvory, do nich závit na malé červíky M4. teď je to paráda.
Tu první redukci prodává i Supra: http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 50362.html
Není ta druhá redukce k sehnání někde v Česku ? Ze zahraničí se mi tahat nechce.
Pozor, tohle je jiná redukce !!!! ta od Supry je pouze na vyšroubovaný okulár ( ten zadek u hledáčku je ze dvou částí !!! ) ty potřebuješ vyhodit celý zadek a našroubovat tam jiný. Klidně mi cinkni na tel: 602 785 437. Vše vysvětlím.
Honza
Jackxl
Věk: 39
#333
Příspěvek od Jackxl »
Pidrman píše:
Honza
Však tu od Supry bych viděl jen jako náhradu té z teleskop-expressu, pak bych samozřejmě potřeboval i tu h-finder od modernastronomy.com.
Tohle řešení by stejně asi bylo jen v případě, že bych zjistil, že ten 9x50 je SkyWatcher a vzdal bych se myšlenky na pointaci použít ten GSO 8x50.
Dnes to omrknu...Chápu to tak, že jsi myslel, že bych bral JEN tu ze Supry.
Pidrman
Věk: 47
#334
Jj, chápal jsem to tak.
On je problém ten, že ta redukce z té Supry nedovolí kamerku zasunout více do tubusu hledáčku. Kvůli zaostření to je potřeba, scházelo tak 6 mm ( jen odhad )
Jackxl
Věk: 39
#335
Pidrman píše:Jj, chápal jsem to tak.
Aha, a ta z teleskop-expressu je jiná ? myslel jsem, že ji Supra jen přeprodává.
Pidrman
Věk: 47
#336
Je jiná. Mrkni do popisu na té supře. Tam je to i napsané, že je to náhrada pouze za ten okulár, ten je samostatné vyšroubovatelný.
Jackxl
Věk: 39
#337
Pidrman píše:Je jiná. Mrkni do popisu na té supře. Tam je to i napsané, že je to náhrada pouze za ten okulár, ten je samostatné vyšroubovatelný.
Aha. No stejně, už jsem udělal technický výkres (potřebné redukce v jednom kuse) a příští týden se mi to snad vyrobí. Uvidíme.
Jackxl
Věk: 39
#338
K čemu slouží ten GUID port na kameře QHY5 ?
Nějak nechápu jeho význam, když data z kamery do PC chodí přes USB a pak musím mít stejně ještě ASCOM kabel na ovládání montáže z PC
Jinak redukce na GSO hledáček vyrobena. GSO hledáček 8 x 50 má závit M52 x 0,75.
Pidrman
Věk: 47
#339
konektor GUID se používá v tom případě, kdy kamera posílá do montáže data korekce, ne přes PC
kamera je spojena s PC přes USB, v PC se vyhodnotí odchylka třeba přes PHD2 a následná korekce je přes kameru poslána nazpět do montáže.
Prostě druhý způsob pointování.
Jackxl
Věk: 39
#340
Pidrman píše:konektor GUID se používá v tom případě, kdy kamera posílá do montáže data korekce, ne přes PC
Takže při nějakém nastavení v PHD ten kabel od PC k montáži nepotřebuji ? A jestli jo, jak to mám nastavit ?
Já jsem si totiž myslel, že to je jak píšeš, že se prostě pošle přes kameru korekce do montáže, ale pak mi to vyhodilo hlášku, že nemám ASCOM kabel k ovládání montáže z PC.
#341
ASCOM rozhraní je potřebné v okamžiku, kdy chci z počítače ovládat např. ovládání dalekohledu, kamery, rotátor, ostření a pod. A jedno z možností je i pointace. Pokud to ale nepotřebuješ, je zbytečné toto propojení PC s montáží. montáž se ovládá jen z ručky a kamera je připojena vlastním kabelem k PC ( to bude vždy). A po tomhle kabelu jde i signál pro pointační impulzy. A ten se přivede potom z kamery do montáže pomocí rozhraní ST 4 kabelem. Takto lze ovládat všechny typy montáží, je to naprosto univerzální možnost pointace a velmi jednoduchá a spolehlivá. V nastavení PHD je potřeba u : "Mount" zvolit "On -camera"
Pokud připojuješ dalekohled přes ASCOM, , lze ovládat pointaci buď přes něj, nebo přes ST4
Naposledy upravil(a) MilAN dne 15. 10. 2018, 09:38, celkem upraveno 1 x.
#342
Jackxl píše: Takže při nějakém nastavení v PHD ten kabel od PC k montáži nepotřebuji ? A jestli jo, jak to mám nastavit ?
V PHD musíš nastavit u montáže něco jako "on camera".
Jackxl
Věk: 39
#343
OK. Díky. Dobrá rada a příště vyzkouším.
pedrosanchez
Věk: 45
#344
Příspěvek od pedrosanchez »
Ahoj, ahoj, asi bych se už neměl vyhýbat pointaci. Rád bych s tím začal.
Mám newtona 203/1000 na NEQ5. K dispozici pro pointaci mám toto: hledáček 9x50, astrokamerka DBK 21AU618, notebook a usb sloty na montáži.
Myslíte, že je to dostatečné pro nějakou základní pointaci? Nenalezl jsem na Astro foru vlákno jak to přesně zprovoznit.
roman.dlhy
#345
Příspěvek od roman.dlhy »
Dobry den,
pokusal som sa pointovat cez hladacik 9x50 s ASI 120MM, len problem je v tom, ze ho nedokazem viac zastrcit do hladacika a tym padom neviem zaostrit na hviezdy.
Je mozne s tym nieco urobit?
Popripadne by som si chcel kupit pointacny dalekohlad skywatcher EVOGuide 50ED, len sa obavam toho, ze budem mat ten isty problem.
