pedrosanchez
#2701
Příspěvek od pedrosanchez »
Děkuji Ti za vysvětlení! Ještě že tu jsou takoví ochotní odborníci.
S touto kamerkou také nejsem zcela spokojen, ale možná jen nejsem tak zdatný ve Firecapture. Každopádně chodit s DLSR na planety je asi blbost?
Pidrman
Věk: 47
#2702
Příspěvek od Pidrman »
Vůbec ne, ale natáčení videa s DSLR není zrovna ideální, už při samotném ukládání dochází ke kompresi ( myslím přes kodek H264 ) a tak jdou detaily trošku dolů. Nehledě na to, že rozlišení je pouze Full HD ( Canon 5D, 7D - u nových nevím ), větší rozlišení nenabízí.
Další možnost je použít vychytávku v podobě Magic Lantern, ale nikdy jsem to osobně nedělal, jen jsem viděl jak to funguje. Tam se video ukládá bez komprese ( podmínka je rychlá paměťová karta )
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Giftmacher
#2703
Příspěvek od Giftmacher »
Jak se dá vyfotit pomocí DSLR 10 min. expozice při ISO 1600? Já to mám přesvětlené už při pěti minutách na stejném, pouze nemodifikovaném přístroji.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=T ... 298921.jpg
#2704
A kde to fotíš ? A čemu říkáš přesvětlené ? jaká je hodnota v ADU toho přesvětleného pozadí (odečíst to v nějakém astro SW, to, že je hnusně oranžová obloha na displeji nic neznamená, tak to máme skoro všichni, s vyjímkou pár šťastlivců někde daleko od civilizace)
Giftmacher
#2705
Foto pošlu zítra, foťák zrovna cvaká Plejády. 5 min. ISO 400 vypadá v pořádku. Oranžová obloha tam samozřejmě je.
LukasNestak
Věk: 42
#2706
Příspěvek od LukasNestak »
Ktoru hmlovinu by ste odporucite skusil odfotit prave teraz?
http://astrofotky.cz/~Nestak
#2707
Tak vzhledem k současným výsledkům bych se zaměřil na to, zvládnout ten proces nastavení, seřízení a pořízení např. 100 snímků hvězd a pak je složil. Mlhoviny jsou trochu jiná úroveň . Ještě neumíš otočit volantem a chceš řídit závodní speciál. Prokousej se těmi základy. U těch mlhovin ty problémy narůstají geometrickou řadou.
#2708
Zkus si nějakou hezkou hvězdokupu, třeba chí a h v Peresu. Ta je teď vysoko a snímek to bude pěkný.
#2709
LukasNestak píše:Ktoru hmlovinu by ste odporucite skusil odfotit prave teraz?
Zkus Plejády M45. Je to hvězdokupa i mlhovina.
pedrosanchez
#2710
Díky Háde. Objevil jsem v nastavení DLSR Canon, že tam mám možnos redukci šumu u dlouhých expozic. Tak jsem to zvolil, byť za cenu toho, že to po vyhotovení snímku docela dlouho fotku zpracovává. Myslíš, že je to dobrý nápad? Nebo mám nechat foťák bez těchto možností a šum odstranit během post processingu?
#2711
Příspěvek od hades »
Použití redukce šumu přímo ve foťáku se nedoporučuje. Sám jsem ji nikdy nezkoušel, vždy provádím kalibraci až v DSS. Můžeš ale samozřejmě udělat pokus, kdy jeden snímek uděláš s redukcí pomocí fotoaparátu a druhý pak zkalibruješ až v DS a výsledky porovnáš
#2712
pedrosanchez píše:Díky Háde. Objevil jsem v nastavení DLSR Canon, že tam mám možnos redukci šumu u dlouhých expozic. Tak jsem to zvolil, byť za cenu toho, že to po vyhotovení snímku docela dlouho fotku zpracovává. Myslíš, že je to dobrý nápad? Nebo mám nechat foťák bez těchto možností a šum odstranit během post processingu?
Ono to vyfotí light, pak dark a odečte je to. Takže expozice trvá 2x tak dlouho.
Pro astrofotky je to zbytečné - lepší je fotit jenom lighty, pak darky (klidně jindy/jinde) a kalibraci udělat až na počítači.
Roman (Rick)
#2713
Příspěvek od Roman (Rick) »
Bill píše:
"Jindy/jinde" áno, ale netreba zabudnúť, že to má byť pri tej istej teplote, pri ktorej sa fotili tie light snímky. Inak dark nemá zmysel fotiť.
#2714
Dobře, ale vyplýtvat polovinu expozičního času pod jasnou oblohou na focení DF za každou expozicí, a ani ten DF nemít k dispozici pro příště, je nebetryčná blbost. Existuje hromada lepších způsobů, jak ty DF udělat, než odečet DF přímo ve foťáku. To je ta úplně nejhorší možnost.
Vliv teploty se přeceňuje, nějakých +/-3, možná i 5 stupňů nemá na nic vliv, stejně je nutné dělat dithering (malý náhodný posun pole mezi snímky), to je u focení DSLR praktický nezbytnost, jinak vzniknou v obraze takové prouhy v šumu v pozadí, od stáčení snímaného pole (montáž není nikdy ustavena absolutně přesně).
Roman (Rick)
#2715
MMys píše:
Vliv teploty se přeceňuje, nějakých +/-3, možná i 5 stupňů nemá na nic vliv, ...
Ano, ja som len podotkol, aby sa na ten fakt nezabudlo a dotyčný tie darky nerobil po nočnom fotení vonku niekde doma pri izbovej teplote, hlavne v zime ;).
