Optimální délka expozice
Re: Délky expozic
Já bych je neprodlužoval. Ono je ve finále stejně úplně jedno, jestli výsledný snímek seskládáš z 10x5min nebo 5x10min (symbolicky řečeno, obojí je pochopitelně na solidní fotku málo).
Prostě si zvol nějakou obvyklou délku expozic pro dané ISO, která u většiny objektů ještě nevede k přeexponování jasných partií objektu, a poozadí je rozumné. Dejme tomu 10min na ISO 800. Na to si nafoť sadu kalibračních snímků pro různé teploty, a to pak používej. Na těch pár objektů (M42, M31) co vyjdou přeexponované, se pak dofotí ještě kratší expozice, které doplní to přeexponované jádro.
- Jackxl
- Věk: 40
Re: Optimální délka expozice
Zdar.
Mám podobnou otázku.
Pokud fotím tak, aby histogram byl v polovině, kolik musím cca udělat minimálně snímků, aby se vykreslily i jemnější detaily (např. u NGC2023 )?
To závisí čistě a jen na poměru signálu k šumu. A ten u barvené či LRGB fotorafie závisí z naprosté většiny na stavu oblohy (na světelném znečištění).
Takže se to může pohybovat řekněme od nějakých minimálně 5h na parádní obloze, až po mnoho desítek hodin někde u města.
Pokud není ta kamera vyloženě špatná, s šumem mnoho desítek elektronů (což už se dneska snad ani nic takového nevyskytuje) tak je vždy zdrojem degradace obrazu obloha sama, její jas.
- Jackxl
- Věk: 40
Fotím přes Nikon D3100 na GSO200/800 a třeba NGC2023 mi na mé temné obloze při 80% Měsíce u Netína u Velkého Meziříčí (https://www.lightpollutionmap.info/#zoo ... 0FFFFTFFFF) vychází na 1 minutu.
Takže tedy předpokládám, že tak 300 snímků minimálně.
K tomu bych měl ještě jednu otázku: Kdy udělat dark framy ? Protože teplota se za těch 5h výrazně změní.
Tak fotit při měsíci je naprostý nesmysl, to už můžeš fotit z velkoměsta a vyjde to úplně stejně. Při focení DSO prostě nesmí být na obloze měsíc (snad s vyjímkou hvězdokup a úzkopásmového focení přes H-alfa filtr). Už i čtvrť nadělá slušnou paseku, akceptovat se dá tak malý srpek, ten ještě moc nevadí.
Takže prostě bez měsíce, a expozice alespoň 5-10minut.
- Jackxl
- Věk: 40
Na těch málo nocí bez Měsíce obvykle vyjde špatné počasí nebo to vyjde v průběhu týdne, kdy jdu druhý den ráno do práce.MMys píše:Tak fotit při měsíci je naprostý nesmysl, to už můžeš fotit z velkoměsta a vyjde to úplně stejně. Při focení DSO prostě nesmí být na obloze měsíc (snad s vyjímkou hvězdokup a úzkopásmového focení přes H-alfa filtr). Už i čtvrť nadělá slušnou paseku, akceptovat se dá tak malý srpek, ten ještě moc nevadí.
Teď bude zase vycházet nov na úterý, takže tuto tvoji podmínku splním málokdy.
5-10min ok... A kdy tedy dělat ty dark framy ? (jak jsem se ptal v minulé otázce)
To není něčí podmínka - to je podmínka pro vznik dobré fotografie. A podmínkou není okamžik novu, je to období cca +/- 6 až 7 dní kolem novu.Jackxl píše: Teď bude zase vycházet nov na úterý, takže tuto tvoji podmínku splním málokdy.
A fotit DF lze kdykoliv( třeba za úplňku), ale hlavně při stejné teplotě jako snímky.
5 a více hodin astronomické noci v říjnu vychází na každou noc ve dnech 4.-17.10. To je dost příležitostí na pořízení kvalitních dat. A s blížícím se slunovratem to bude jenom lepší a lepší
- Jackxl
- Věk: 40
Nj, ale na mlhoviny v Orionu si budu muset ještě dlouho počkat.hades píše:5 a více hodin astronomické noci v říjnu vychází na každou noc ve dnech 4.-17.10. To je dost příležitostí na pořízení kvalitních dat. A s blížícím se slunovratem to bude jenom lepší a lepší
- Jackxl
- Věk: 40
Milane, asi jsi mě špatně pochopil. S DF jsem to myslel tak, že když budu fotit 5 hodin v kuse, kdy mám udělat ty DF.MilAN píše: A fotit DF lze kdykoliv( třeba za úplňku), ale hlavně při stejné teplotě jako snímky.
Nemám vyhřívanou hvězdárnu a v průběhu těch 5h se teplota výrazně změní. Mám je tedy dělat jen na konci, na začátku, uprostřed nebo po hodině focení ?
Já je většinou fotím ve dnech, kdy se kvůli měsíci DSO fotit nedá. Pěkně z domu, dám foťák za okno, zapnu APT a fotím. Samozřejmě v noci. Teplota je +- podobná té, co mám u light framů. Takto jsem si vytvořil solidní knihovnu DF, a když my nějaké chybí, není problém je vytvořit. A kdyby bylo nejhůř, mám v práci možnost šoupnout foťák do komory s řízenou teplotou
Pokud máš velký rozsah teplot lightů, tak to můžeš na zpracování rozdělit do několika skupin. Ve skupině pak použiješ darky s podobnou teplotou.Jackxl píše: S DF jsem to myslel tak, že když budu fotit 5 hodin v kuse, kdy mám udělat ty DF.
Darky přece nebudeš fotit, když je jasno a bez Měsíce. To se fotí lighty...
Pokud máš sestavu natrvalo v kopuli, tak ty darky prostě vyfotíš jindy - navíc hotové darky můžeš používat delší dobou. Jenom se doporučuje je nepoužívat extrémně dlouho - na snímači mohou v průběhu času přibývat nějaké další hotpixely.
- Jackxl
- Věk: 40
Na každé focení sestavu sestavuji a převážím, takže dělám všechny typy snímků v jedinou noc.
Na DF přeci nemá vliv jestli sestavu montuješ a nějak sestavuješ. Lze je přeci udělat kdykoliv a kdekoliv a není k tomu vůbec potřeba mít něco sestaveno. Je to věcí kamery a teploty. Dobrou noc využiji k focení snímků a jen si zaznamenám teplotu.
P.S. : No , vyhřívanou hvězdárnu asi nemá nikdo
- pedrosanchez
- Věk: 45
Přátelé,
jak přesně nastavíte expoziční čas třeba 60 s? Já mám ve svém foťáku max. možnost 30 sec. Pak je BULB, ale tam to vždy musím sám ukončit. A tou dálkovou spouští to nemohu trefit přesně, občas to taky hned ve tmě nezareaguje. Protože jestli to chápu správně, tak musím mít u LIGHT frames a DARK frames vždy stejný expozicní čas, kvůli skládání v DSS.
Jinak zírám, že HADES fotí normálně z domova přes okno
