Jaký koupit okulár?
Nascarphone
Věk: 37
Re: Jaký koupit okulár?
#1186
Příspěvek od Nascarphone »
Bill: ano měl jsem na mysli, že ztmavne pozadí, mlhovina vystoupí, ale má, pokud si dobře pamatuji namodralou barvu a pro mě to působilo rušivě. Je to asi podobné, jako když někdo nemůže koukat do zářivky.
Mám tedy radši pohled pouhým okem, filtry moc ne, takže potom na kontrast 18mm okulár ... uvidím, mám tu 14ku, tak to ještě jednou zkusím ...
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
#1187
Nascarphone píše:Bill: ano měl jsem na mysli, že ztmavne pozadí, mlhovina vystoupí, ale má, pokud si dobře pamatuji namodralou barvu a pro mě to působilo rušivě.
Ale ty mlhoviny přece mají modrozelenou barvu...
https://en.wikipedia.org/wiki/Doubly_ionized_oxygen
Jsi jeden ze šťastlivců, který nějakou barvu u DSO vidí :-D
Ale je pravda, že stejně jsou pravděpodobně obarveny i hvězdy a to rušivé asi bude.
PetrK
#1188
Příspěvek od PetrK »
Nascarphone píše:... takže potom na kontrast 18mm okulár ... uvidím, mám tu 14ku, tak to ještě jednou zkusím ...
To se nedá takhle říct, že zrovna 18 mm okulár je ten jediný správný. Každý pozorovatel má jiné preference, každá obloha a objekt snese něco jiného. Vyzkoušejte si jaký to bude rozdíl v kontrastu s tou čtrnáctku, kterou už máte. Samozřejmě s větším zvětšením bude pozadí tmavší, ale zorné pole užší, takže už to nebude tak pěkné brouzdání hvězdnou oblohou. S filtrem Hβ pak může být vše jinak, jak psal kolega SIRIUS_758.
15x70, 10x30, 6.5x32
AstroM
Věk: 23
SkyWatcher SkyPanorama alebo iné?
#1189
Příspěvek od AstroM »
Ahoj, mám v pláne kúpiť si nejaké širšie okuláre. V úvahu pripadá SW SkyPanorama (23mm, 15mm a 7mm v kufríku), Baader Hyperion (10mm, 17mm a 24mm) alebo Explore Scientific (11mm, 18mm,24mm) - všetky 82°.
Osobne by som si najradšej zobral SW SkyPanorama, nakoľko majú neokukaný dizajn, a sú v praktickom kufríku, ale som trošku skeptický, čo sa týka kvality, či už optickej, alebo kvality spracovania.
Má niekto z vás so SW SkyPanorama skúsenosti? Ako sú na tom v porovnaní s ostatnými vymenovanými?
AstroM
Věk: 23
#1190
Tak teda som sa prebojoval k ES 82°.
Máte s nimi niekto skúsenosti na f4 newtonovi (254/1000)? Akú majú na ňom kresbu?
Som prakticky rozhodnutý pre 30mm a 6,7mm, ale chcem aj tretí, a nedarí sa mi rozhodnúť, či 18mm, 14mm, alebo 11mm. Konkrétne by som sa asi prikláňal skôr k 14mm, ale radšej si nechám poradiť od skúsenejších, predsalen, chcem s nimi aj nejaký ten rok pozorovať, a nie ich hneď po kúpe predať.
Ďakujem
#1191
Myslím, že tu 30 moc neužiješ. Velký průměr výstupní pupily bude dávat na DSO dost světlý obraz i na hodně tmavé naší obloze. Jako maximum bych viděl F=24 mm pro světelnost 1:4 , i tak bude obloha ještě dost světlá. Ale ve spojení s filtry bude potom akorát.
Ewers
#1192
Příspěvek od Ewers »
Souhlasím s Milanem, tu 30 bych vynechal. U Tebe bych to viděl na řadu 24, 14, 8,8 , 6,7 a případně 4,7mm. Tu 24mm můžeš vzít klidně i v řadě ES68°. Ta je také výborná.
AstroM
Věk: 23
#1193
MilAN píše:Myslím, že tu 30 moc neužiješ. Velký průměr výstupní pupily bude dávat na DSO dost světlý obraz i na hodně tmavé naší obloze. Jako maximum bych viděl F=24 mm pro světelnost 1:4 , i tak bude obloha ještě dost světlá. Ale ve spojení s filtry bude potom akorát.
Aha, čiže ak by som aj pozoroval s 30mm výhradne s UHC (klasické, žiadne UHC-S a podobne), bol by obraz príliš svetlý? Tu v RS, je obloha pomerne tmavá.
30mm som chcel hlavne kvôli pozorovaniu uhlovo väčších objektov, ako M42, M31, M45, aby sa mi tam zmestili celé, ale ako pozerám, tak vo finálnom dôsledku je medzi nimi rozdiel len 0,5° (2,5 a 2), čo až také hrozné nieje.
Ešte ma napadlo, je podľa vás lepšie uchytiť filter rovno do okulárového výťahu (do redukcie z 2'' na 2'') - zjednodušenie, čo sa týka zamieňania okulárov, alebo priamo na tubus okuláru? (s filtrami som ešte nepozoroval, tak sa radšej dopredu ospravedlňujem za možno hlúpu otázku)
#1194
No, s UHC by ten okulár při tvém věku nevadil, ale zrovna ty objekty, které uvádíš, na ty UHC filtr nefunguje a budeš je pozorovat bez něho. UHC funguje pouze na emisní a planetární mlhoviny a na pozůstatky po SN, na všem ostatním je kontraproduktivní. S výhodou lze filtr šroubovat do redukce 2"/1 1/4". a potomlze jednoduše měnit okuláry bez šroubování filtru. Ale je zase potřeba 2" filtr , t.j. dvojnásobně drahý.
AstroM
Věk: 23
#1195
MilAN píše:No, s UHC by ten okulár při tvém věku nevadil, ale zrovna ty objekty, které uvádíš, na ty UHC filtr nefunguje a budeš je pozorovat bez něho. UHC funguje pouze na emisní a planetární mlhoviny a na pozůstatky po SN, na všem ostatním je kontraproduktivní. S výhodou lze filtr šroubovat do redukce 2"/1 1/4". a potomlze jednoduše měnit okuláry bez šroubování filtru. Ale je zase potřeba 2" filtr , t.j. dvojnásobně drahý.
S 2'' filtrom by nebol probém, som hlavne rád, že by sa to dalo aj takýmto spôsobom.
Povedzme, že si teda vyberiem medzi 30 a 24 mm. Do ktorých by som mal ešte ísť? 30/24mm, 14mm a 6,7mm? alebo nejaká iná trojica? Mne sa zdá 14 a 6,7 optimálne, ale radšej si nechám poradiť.
Carloss
#1196
Příspěvek od Carloss »
Nebo koupit závitovou filtrovou dedukci 2" na 1 1/4". Já ji mám objednanou a na cestě z čajny. Našroubuju do dedukce okuláru na spodek filtr s filtrovou dedukcí a bude možno bez problémů měnit 1 1/4" okuláry.
SW - N 150/750, EQ 3-2
#1197
To sice jde, ale pro okuláry s delším ohniskem nebo širokoúhlejší okuláry to už vinětuje nebo i řeže pole. Je to takové nouzové řešení.
Carloss
#1198
Myslím, že u toho půjde o to, jakou optickou délku (tedy vzdálenost filtru od okuláru) ta redukce 2"/1 1/4" má. Já tu mám dvě: Jedna má asi 35mm, druhá 10mm. Pokud to bude dost blízko, tak by tam ten problém být nemusel.
#1199
AstroM píše:Do ktorých by som mal ešte ísť? 30/24mm, 14mm a 6,7mm? alebo nejaká iná trojica? Mne sa zdá 14 a 6,7 optimálne, ale radšej si nechám poradiť
Moje volba v případě Newtona 254/1000 by byla asi tahle.
Na malá zvětšení ES18/82st. zvětšení 55x. Bral bych to víc, než ES 24/68st.
Na střední zvětšení 114x a DSO ES 8,8/82st.
Na planety a DSO http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26544.html zvětšení 154x se využiej při průměrném seeingu.
Na dobrý seeing pak http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26543.html.
Časem bych ještě chtěl něco na velká zvětšení kolem 300x. Za dobrých podmínek se využije na Měsíc, malé planetární mlhoviny a těsné dvojhvězdy. Za pár let taky na Mars a Saturn.
honjan
okulár 2,5 mm
#1200
Příspěvek od honjan »
Zdravím vespolek. S pozorováním oblohy teprve začínám a zajímá mě názor zkušenějších na okulár 2.5mm 1.25” 58°. Myslíte, že je takový k něčemu použitelný (případně k pozorování čeho, planety, měsíc, deep-sky?), když někteří se vyjadřují už i o okuláru 4mm jako o skoro nepoužitelném?
Děkuji předem všem za rady a tipy.
