Prosím poraďte
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #931 od MilAN » 13. 09. 2018, 11:46
Cztwerec píše:Já bych řekl, že to mám taky vše dost napevno, ale že by nějký kabílek až tak lomcoval s kamerou se mi nezdá. Hlavně si myslím, že to bude o nastavení v pointaci.
To lze přeci jednoduše zjistit. Stačí si vzít první a poslední snímek a zjistit drift mezi nimi . Pokud sedí na sebe, je to O.K. a za elipsy může pointace. Ale tak tomu určitě nebude, mezi těmi snímky bude dost velký drift, to znamená, že se za dobu expozic změnilo vzájemné postavení os pointeru a dalekohledu. Čím a proč, toť otázka na průzkum :)
majklus
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #932 od majklus » 13. 09. 2018, 11:56
Předem díky moc za čas.
Asi rozumím. Mate mě, že to dokáže za identických podmínek běžet celou noc velmi dobře. Ještě mě napadá, tu první, dobrou, noc jsem dalekohled kolimoval na Denebu (tedy docela blízko focenému chobotu) a díky tomu stál v přibližné fotící poloze as 3 hodiny před začátkem snímání. Ve špatnou noc jen asi 1.5 hodiny, je možný, že si za ten čas optika lépe "sedla" a už se pak nehýbala? Kdyby to bylo rozhozený pokaždý, tak mám jasno, ale že je to takhle "obden"...
Ad hledáček - je jen v patce, ale úchyt tou pružinou jsem vyhodil - vyřezal jsem tam 3 závity na M3 červíky vepředu a vzadu mám 3 M4 stavěcí šrouby. To uchycení gumový O-kroužek veoředu a pružina vzadu je úplně na nic.
Výtah nemám crayford ale monorail od TS - myslím, že je trochu lepší, ale špička to samozřejmě není. Aretuju ho opravdu pořádně, taky si neumím to elektronický ostření představit - proto taky zůstalo v šuplíku prakticky hotový, zbývá jen vyrobit hliníkový Lko na připevnění motoru k výtahu. Dalekohled je tenhle:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5222_TS-Optics-8--Ritchey-Chr-tien-Pro-RC-Telescope-203-1624-mm-OTA.html
používám ho s reduktorem 0,67x.
Tubus má "přirostlé" lišty na obou stranách, což by ho mohlo trochu zpevňovat. Každopádně během současných nocí se v čase nerozostřuje prakticky vůbec.
Takže myslíte, že jedině OAG? Já s tím v životě nezacházel, docela se toho bojím. :-) A taky bych asi musel odepsat mojí pointační QHY5, kterou jsem před léty vzkřísil z mrtvých a mám k ní skoro otcovský vztah.
AR127/1200, TS72/432 APO, N100/1029 na koukání; RC203/1624, N203/1000, N150/600 na focení; Canon 1000Dm, ASI174MM Cool
majklus
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #933 od majklus » 13. 09. 2018, 12:00
MilAN píše:To lze přeci jednoduše zjistit. Stačí si vzít první a poslední snímek a zjistit drift mezi nimi . Pokud sedí na sebe, je to O.K. a za elipsy může pointace. Ale tak tomu určitě nebude, mezi těmi snímky bude dost velký drift, to znamená, že se za dobu expozic změnilo vzájemné postavení os pointeru a dalekohledu. Čím a proč, toť otázka na průzkum :)
Aha, to bych prubnout asi mohl. Je potřeba teda ale vypnout dithering, takže data budou stejně k prdu. Takže vyzkoušet během úplňku.
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #934 od Cztwerec » 13. 09. 2018, 14:58
MilAN píše:
Ovšem tohle bývá většinou výtahem...
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
Jsem opravdový pan kuchař, žádný astronom profesionál, proto se tak rád a často ptám na věci kterým nerozumím.
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #935 od MilAN » 13. 09. 2018, 15:45
Cztwerec píše:Ovšem tohle bývá většinou výtahem...
Jasně, o tom jsem psal. Ale kdyby to mělo být pointací, tak to hned vidíš na grafu pointace, resp. na té grafice bodů, kde by to tvořilo tu elipsu. Pokud ji to tam neudělá, nemají eliptické obrazy hvězd na snímku s tím nic společného.
Bullstein
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #936 od Bullstein » 13. 09. 2018, 16:18
astar
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #937 od astar » 13. 09. 2018, 17:08
Mám prozobu.
Jak se jmenuje mlhovina viz obrázek . Nikde se mi nepodařilo najít pojmenování . Sinbad identifikoval objekty BWE , LBN a souřadnici (BWE 2112+5908) . Existuje nějaký portál , kde se dají najít jména objektů?
Díky za odpovědi.
SW 250/1000+EQ6 Pro,  Achr 100/660, Achr 80/400 , ASI 294 PRO ,EOS 450d
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #938 od MilAN » 13. 09. 2018, 17:38
Je to část Sh2-129 ~ Flying Bat nebula
Nějaké jména jsou tady : http://www.messier.seds.org/xtra/supp/d-names.html
astar
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #939 od astar » 13. 09. 2018, 17:53
Milan dík . To mi nenapadlo koukat se tak ze široka .
alda
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #940 od alda » 21. 09. 2018, 11:57
Potřeboval bych prosím poradit, co může způsobovat tento jev - viz obrázek (ujeté barvy).
HW: SW 200/800, filtry RGB Baader, ASI 1600MMC, rovnač GPU -4element
Aplikoval jsem na datech jen základní operace: kalibrace, registrace, ořez, chanel combination RGB, DBE, Photometric Calibration, SCNR, Masket stretch. Myslím, že to postprocesingem není, že to už je v datech.
Napadá mne:
- špatná kolimace ?
- špatně přeostřené na některý z kanálů ?
- něco s filtry v kole ?
- dál už nevím :-)
Diskuze začala už tady u M51, kde je to vidět více zvýrazněné po saturaci barev: viewtopic.php?f=34&t=1676&start=825
Napadá někoho, čím to může být ?
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #941 od MMys » 21. 09. 2018, 13:31
Regsistroval jsi to s nastavením Projection transformation, nebo 2D surface splines. A pokud to druhé, měl jsi zapnuté Distortion correction ?
Pokud ne, tak použij 2D s. splines a korekci zkreslení.
Ten korektor evidentně krslí každou barvu trochu jinam, a pokud ještě mezi tím bylo s přistrojem cestováno, byl mezi snímáními kolimovaný, tak charakter aberací je na každé sadě snímků jiný, a pak to takhle dopadá.
A červená mi přijde nezaostřená.
Já sám jsem s touhle potvorou musel přefotit jeden kanál, protože po nafocení R jsem na zbytek překolimoval dalekohled. A okamžitě se změnil tvar halo kole m hvězd v kraji pole, kde už to nekreslí moc dokonale. Tahle potvora kamera neodpustí absolutně nic.
Nebo foť v binu 2x2 ;)
alda
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #942 od alda » 21. 09. 2018, 13:42
Registruji s Projective Tranformation a s vypnutým Distorsion correction. Tak to zkusím jak píšeš a dám vědět, mělo by to stačit znova registrovat už jen ve fázi před RGB Chanel combination ne ?
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #943 od MMys » 21. 09. 2018, 14:21
Ne, očekávám, že pokdu jsi to kolimoval i v rámci focení jednoho kanálu, nepasuje to na sebe ani v rámci jednoho kanálu úplně přesně, a při registraci bez korekce zkreslení se zvětší hvězdy, či vzniknou nějaké oválky nebo jiné patvary.
Vezmi zkalibrovaná data, a všechna přeregistruj proti jednomu referenčnímu snímku, se zapnutými geometrickými korekcemi, a pak znova seskládej.
Pokud to moc nepomůže, tak holt příště pečlivěji a mezi jednotlivými seancemi do toho pokud možno nehrabat. Ať je to křivé všechno stejně ;)
Jackxl
Věk: 33
Snížení vinětace
Příspěvek #944 od Jackxl » 22. 09. 2018, 23:16
Zdar.
Lze nějak dosáhnout snížení vinětace přímo na technice ? Tedy myslím, ještě při focení a né až potom v PC.
Re: Snížení vinětace
Příspěvek #945 od MMys » 22. 09. 2018, 23:54
To záleží, co vinětuje. Pokud sekundární zrcátko, použij větší. Pokud vinětuje nějaká redukce, třeba M42 na T-kružku, existuje T-kroužek s větším závitem. často to vinětuje na 2" korektoru, řešením je větší, 2.5 nebo 3". Těch možností je spousta. Musíš popsat tvoji sestavu, jinak nelze poradit.
Zpět na “Astrofotografie”
