FireCapture
Re: FireCapture
Setkal jste se někdo s tímto problémem:
Kamera QHY5T vyjde provozovat jedině s jednoduchým softwarem na tu kameru, ovladače jsem stáhl přímo od výrobce. Ostatní software jako firecapture nebo sharpcap mi tu kameru prostě nenajde.
Obraz si také nic moc a nedá se to svést na seeing. Ale uvidíme co s tím udělá IR filtr.
Dalekohled je William Optics 110mm, pak tam mám ještě Barlow.
Díky za jakékoliv rady.
Quod est inferius, est sicut quod est superius et quod est superius, est sicut quod est inferius.
Re: FireCapture
K tomu aby starsi QHY5 videl napr. i SharpCap je nutne doinstalovat nejen nativni ovladace, ale i ASCOM, popr. WDM driveryabulafin píše:... Ostatní software jako firecapture nebo sharpcap mi tu kameru prostě nenajde..
- MayJ
- Věk: 39
Re: FireCapture
Ahoj potřebuji poradit.
Používám Firecapture 2.6, ale pořád se mi to během snímání "kouše" a jako když začnu snímat obraz je takový sekaný, i ukazatel RAM mi ukazuje dost nízké hodnoty.
Mám momentálně HP i3, 8GB RAM. To je asi dost málo co? chtělo by to aspoň 16GB RAM?
Díky za odpověď
Tom
Díky za odpověď
Tom
- KpS
- Věk: 78
Re: FireCapture
Mám taky Firecapture 2.6_beta_x64, Win10. Je vhodné upravit nastavení pro Shortcut a firecapture.ini. Já mám pro ASI:
FireCapture.exe -Xms4g -Xmx4G camera9
useRAMbuffer=true
ramBuffer=2048
Hodnoty je nutné přizpůsobit PC. Já mám i7, 16GB RAM a SSD.
useRAMbuffer=true
ramBuffer=2048
Karel
- MayJ
- Věk: 39
Re: FireCapture
Prosím o radu, je normální u Firecapture, že když snímám planetu, ale nenahrávám záznam, je obraz plynulý, ale jakmile dám nahrávání, obraz se začne jakoby kousat?
Díky Tomáš
Díky Tomáš
Re: FireCapture
Nemáš nastavenou nízkou hodnotu v Settings - Misc - Performance - Preview during capture?
- MayJ
- Věk: 39
Re: FireCapture
bylo to ono, moc díky za radu:-)
Re: FireCapture
1) Ake nastavenie filtrov mam pouzivat vo FC ak snimam s farebnou kamerou a UV-IR cut filtrom (bez EFW)?
https://www.cloudynights.com/topic/5429 ... ustration/
Tu jeden pise RGB, druhy L.
Na predoslej strane tejto temy je tiez o tom zmienka, ale fakt neviem co z toho aplikovat.
2) Co znamenaju tie percentaulne hodnoty pre gain? Chapem ze gain 100 neni to iste co 100%. Takze v pomere k comu su tie percenta?
- IMG_6742.PNG (482.77 KiB) Zobrazeno 1322 x
Naposledy upravil(a) aston dne 05. 05. 2021, 20:47, celkem upraveno 1 x.
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Re: FireCapture
Nebude to proste namapovane bezrozmerne jednotky gain 0 az X na rozsah 0-100%.
Re: FireCapture
Gain je niečo ako nastavenie ISO na DSLR. Medzi Gain a ISO neexistuje nejaký jednoznačný prevod a mám dojem, že rôzni výrobcovia kamier si túto hodnotu interpretujú po svojom.aston24 píše:... Co znamenaju tie percentaulne hodnoty pre gain? Chapem ze gain 100 neni to iste co 100%. Takze v pomere k comu su tie percenta?
To odporúčané nastavenie gain-u v rozsahu 60-70% by som skôr chápal tak, že histogram by mal vo svojej pravej časti (svetlá) siahať približne do 2/3. Čiže by sa malo jednať o podexponované snímky.
- Cztwerec
Re: FireCapture
Mám dojem, že to chce vše řešit citem. Ale pro různé kamery existují tzv. funkční parametry čipu. Přílišným zvedáním gainu a jeho hodnoty se můžou do obrazu vnášet i neduhy jako banding, nebo nadměrný šum, který je nevýhodou hlavně CMOS senzorů, ale už je to ve vývoji...
Re: FireCapture
Pozor tiež na dynamický rozsah; vysoký gain s dynamickým rozsahom menším než 8 bit už snáď nemá dobrý zmysel.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
- Věk: 51
Re: FireCapture
Zisk u kamery má opravdu snad každý výrobce zadefinovaný jinak. V některých SW je to přímo číslo, které se posílá do nějakého registru kamery, jímž se řídí zisk. To je číslo, které bývá obvykle v rozsahu 0-2N, kde to N je počet bitů toho registru.
Někdy to ale bývá třeba jen číslo 0-100 (kde je to tak, že do toho rozsahu je namapovaný celá rozsah minimální-maximální zisk kamery).
Minimální zisk je obvykle nastavený tak, že se digitalizuje plný dynamický rozsah senzoru. Maximální zisk je daný typem senzoru a nastavením kamery od výrobce. Jaké maximální zesílení tam je, se obvykle dá najít v dokumentaci ke kameře, nebo v případě CMOS senzorů v dokumentaci k senzoru.
- Věk: 51
Re: FireCapture
Právě naopak. V 8-bitovém režimu může být nutné nastavit vyšší zisk, protože když bude 8-bitově (tedy na 256 úrovní) digitalizovat něco, kde je nedostatek světla, tak nejslabší signál bude pod rozlišením jednoho bitu. Samozřejmě ale zase hrozí přepaly třeba u hvězd. 8-bitový mód je totálně nevhodný na DSO. Hodí se na planety, kde je potřeba vysoká rychlost snímání. A tam je vhodný postup nastavit si zvolený expozicční čas, aby se už eliminoval seeing, a v druhém kroku pomocí nastavení zisku dosáhnout toho, aby obraz planety byl v nejjasnějších pratiích kousek před přepalem.Yarkho píše:Pozor tiež na dynamický rozsah; vysoký gain s dynamickým rozsahom menším než 8 bit už snáď nemá dobrý zmysel.
S nejnižším ziskem by mohl vyjít neúnosně dlouhý expoziční čas, za který seeing rozmaže detaily.
U vyššího počtu bitů ten problém není tak palčivý, protože kvantizace úrovní jasu je jemnější a z obrazu pak lze vylovit i slabé části objektů.
