EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
#16
Příspěvek od biker.fm »
Ty uz vlastne znas odpoved na tvou otazku. Zeptal bych se prodejce jestli jde ke kruhum prichytit Losmandy (nevidel bych v tom snad zadny problem, melo by to jit). Ja bych si ji poridil o delce 21 nebo o neco vetsi delky.
Jackxl
Věk: 39
Re: EQ6-R SynScan
#17
Příspěvek od Jackxl »
MilAN píše:Určitě je vhodná - jak vzhledem k délce dalekohledu, tak i k typům kruhů.
Díky.
zdenek
Věk: 56
Re: EQ6-R SynScan
#18
Příspěvek od zdenek »
Ryze ze zvědavosti jsem změřil, jak je na tom s periodickou chybou EQ6-R a jak funguje PPEC.
Docela mne to potěšilo. Bez nahrané PPEC je krásně vidět vliv řemínkového převodu (resp. ne zrovna ideálně uložených koleček). Na druhou stranu pro guider moc práce nebude . Druhá dobrá zpráva je, že zde korekce PE opravdu funguje. Po nahrání PPEC je výsledek ještě lepší.
Malé info pro doplnění: nevydržel jsem a rozebral ji - mechanické převody i základní deska jsou ty samé, co jsou ve verzi Az-EQ6. Naopak v ručce najdete tu samou elektroniku co má Celestron - Nexstar+ ručka (jen tam je navíc jedna malá destička pro konverzi rozdílného rozložení pinů v konektorech).
Změřená periodická chyba montáže bez PPEC
... a po nahrání a zapnuti PPEC
EQ6-R + PPEC.png (44.39 KiB) Zobrazeno 7729 x
Měřeno: TMB130/780+QHY5
caradoc
Věk: 51
Re: EQ6-R SynScan
#19
Příspěvek od caradoc »
dobrý den
přátele jak pomocí GoTo systému na montážích Skywatcher EQ6 hledáte temné mlhoviny?
například B17, nebo B25 v souhvězdí Vozky?
děkuji za reakci, Caradoc
Karell
Re: EQ6-R SynScan
#20
Příspěvek od Karell »
Najdeš si v planetáriu jejich souřadnice a zadáš si je do ručky jako vlastní objekt (volba USER, tlačítko č.9).
caradoc
Věk: 51
Re: EQ6-R SynScan
#21
Karle, to je přesně ono,.. děkuji,..
Caradoc
LukasNestak
Věk: 42
Re: EQ6-R SynScan
#22
Příspěvek od LukasNestak »
Asi TOP montáž pre bežného človeka, len tá cena :(
Na YT vyšla recenzia:
https://www.youtube.com/watch?v=1rPVOg_l3Dw
http://astrofotky.cz/~Nestak
dablik
Věk: 47
Re: EQ6-R SynScan
#23
Příspěvek od dablik »
Montaz je to fajn, dobre prenosna a cena mi pride relativne v pohode, na tie parametre. Da sa kupit za rozumnejsie prachy z druhej ruky. Zatial som nevyuzil PPEC a asi ani nevyuzijem. Pri dobrom ustaveni je chod uplne v pohode a nic, s cim by si pointacia neporadila. Za mna teda palec hore.
Oproti HEQ5, ktoru mam ako zaloznu, to bol velky skok.
montaz: EQ6R
Jackxl
Věk: 39
Re: EQ6-R SynScan
#24
Mám tuto montáž taky a je vážně super. Při správném ustavení zvládá i některé objekty bez pointace s expozicí 5min.
LukasNestak
Věk: 42
Re: EQ6-R SynScan
#25
Chlapi tak poprosím CZ/SK recenziu, ideálne na YT :)
Podľa mňa by to bolo pre našu CZ/SK astro-komunitu veľmi prínosné.
Re: EQ6-R SynScan
#26
A co si představuješ pod pojmen YT recenze? 10 minut se dívat na někoho, kdo rozbaluje montáž a chválí si ji ?
Když se podíváš, čím se tady fotí, tak od Sky Watcheru jsou to převážně montáže HEQ5, EQ6, AZ-EQ6 , EQ6-R a EQ8. Pokud na ně chceš napsat recenzi. stačí popsat všechny funkce a můžeš konstatovat, že fungují, jak mají. Čím novější montáž, tím vykazují lepší průběh PE a taky zaplacené vyšší cenou.
Pro astrokomunitu netuším, co je přínosné, vždyť tyhle montáže používá 80% uživatelů a z těch co fotí, minimálně 90, a tyhle montáže se prodávají nějakých 17 roků. . Vylepšení v hardwaru i softwaru jsou vždy mírná, zatím většinou znamenala uživatelské i funkční vylepšení.
Montáž EQ6-R oproti původní EQ6 používá převodové řemeny a díky celočíselnému převodovému poměru umožňuje regulérně používat PEC. Podle testu vykazuje menší PE o cca 1/3 až 1/2. . A to je vše, co lze napsat. Není to nějaká zásadní novinka , je to EQ6 s inovací po mnoha letech výroby klasické EQ6
Není potřeba se pro to dívat na nějaký ksicht ( face) na YT :)
LukasNestak
Věk: 42
Re: EQ6-R SynScan
#27
No vidíš Milan, a ja by som sa rád pozrel na nadšený ksicht, ktorý s nadšením básni o svojej novej montáži :)
Nemá každý tak presné znalosti ako ty. Vieš sú tu aj nový ľudia, ktorý by privítali nový systém prezentácie astronómie napríklad aj formou YT.
A áno všetko sa dá naštudovať, ale prečo nie niečo nové? Napríklad YT je výborné médium na prezentáciu, prípadne na scelenie komunity.
Niečo podobné ako som dal odkaz na YT, by sa tu časom uchytilo
Inak pekne si vysypal to info o montáži, ale verím tomu že exitujú aj iné uhly pohľadu "napríklad údržba, životnosť,....)
Re: EQ6-R SynScan
#28
LukasNestak píše:Chlapi tak poprosím CZ/SK recenziu, ideálne na YT :)
Vůbec tomu nerozumím k čemu by měla být recenze na YT? A už vůbec v čem by to mohlo být přínosné.
LukasNestak
Věk: 42
Re: EQ6-R SynScan
#29
Prečo tento človek tvorí takéto videá?
Prečo má 33tis. odberateľov?
Alebo prečo takéto niečo má 36tis vzhliadnutí?:
https://www.youtube.com/watch?v=H4oGszYcfIY
Prečo ľudia točia videá na YT?
Prečítajte si komentáre pod videami, možno vás niečo napadne.
zuzi
Re: EQ6-R SynScan
#30
Příspěvek od zuzi »
Budu už asi dost OT, ale nemůžu si pomoct. Jakékoliv videonávody jsou pro mě totálně neefektivní jak časově tak obsahově. Není lepší si to přečíst a případně se podívat na foto? Tyhle videa nevydržím pozorovat déle než několik vteřin, protěže je to technicky často otřesný a přejde mi to strašně rušivé. Ono totiž udělat pořádný video je velká dřina a je to časově hodně náročné.
Nemyslím si že bych byl nějaký zpátečnický, ale prostě videorecenze/videonávod na něco jako je astroharampádí mi přijde minimálně trochu ujeté.
Tohle mi přijde daleko lépe přehledné a pochopitelné http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild ... 20Home.htm
