Velké astronomické binokuláry
Re: Velké astronomické binokuláry
Nuz ha by som sa kludne obetoval ho prenasat, myslim ze kopec dalsich clenov by sa tu naslo
Nosim svuj omegon 150 binokular na zadech v baglu + stojan v ruce tak 300m i 3x denne kdyz jsem byl na dovolene koukam dost i na krajinu vaha 25kg a stativ 15 kg je to tezky ale beru to jako dan za 150mm binar pohledy na oblohu a krajinu super a nejsem moc silak si myslim ,jinak koukam na strese domu tak ho taky taham v baglu po zebriku pevny stojan mam na strese ,kdysi jsem nosil i dobsna 300/1500 asi 50 kg a to 3km tubus jsem mel ve velkem vaku na zadech a stojan jsem si privazal a zavesil za krk a rukama ho prizvedaval ,tak jsem se neprevazoval dozadu atd ale dnes bych ho asi uz tak daleko nedones tu neforemnou vahu jsem bral jako dan a tesil jsem se na deep sky muj vek 43 ale asi by se nikdo takhle s dalekohledem netahal ,takze bych novy apm binar ci fujinon rad nosil a drel za ty pohledy nocni oblohy to stoji
- Věk: 62
Všechno se dá nosit, tahal jsem i 40kg dobson
ale přestalo mě to bavit, tyhle dva kousky trochu prověřím, váha 10 a 6 kilo je přece jenom lepší než 22 kg u 2x150mm.
- IMG_20180901_112147.jpg (144.73 KiB) Zobrazeno 2795 x
Super muzete je proverit a napsat recenzi hlavne na ten vixen bych byl zvedavy jaky ma obraz a jak barvi atd a ta vaha 10kg je vaha celeho binaru vixenu ne jednoho tubusu? ,apm binar 120 vazi pry jen 9kg dik
- Věk: 62
Váha Vixenu je přesně 10.7 kg samozřejmě celého binokuláru. O chromatickou aberaci nejde, je to achromát F6.1, tedy se vším co k tomu patří. Spíše jde o výkon v noci na hvězdách a DSO.
Ok prave kuly vykonu na deep sky jsem chtel 150 binar ne mensi zvetseni pouzivam jen 27xa44x,mam primohledy binar 28x110 a jeto dost znat ten rozdil mezi 110a150 objektivem ale zase samozrejmne ne tak zazracne ,ta vaha vixen binaru je lehka na noseni i nekam na kopec atd dik
- Věk: 62
Přínos 150mm dalekohledu je +0.6 magnitudy oproti 110mm, tak to musí být znát. Oproti 125mm to je jen +0.3 magnitudy. Překvapuje mě, že rozdíl mezi bino-dalekohledy APM 100mm APO a achromát 150mm je pouhých 1400 EUR.
Diky za info ten omegon nema ed skla ten apm 100 binar myslim ma tak ta cena omegonu neni az tak vysoka, takze taky docela barvi a nejde kvuli tomu pouzit vetsi zvetseni tak pry max 70x chtel jsm ho na dso s velkym zornym polem tak mi to tak nevadi na detaily dso mam tu 300dobsna , dosah binaru 100 je 12mg a 125 je kolik? u 150 uvadi vyrobce u toho omegonu 12,7mg a u fujinonu 150 je 13,5mg tak nevite jaky ma binar 150 limitni magnitudu to jsem netestoval dosah diky za odpoved
- SIRIUS_758
Pepo,
jenže ten achromát za 4.4 tis.€, který máš na mysli ( dle APM je to semi-apo tříčočkový objektiv ), je ta starší koncepce... Tzn., že oproti té nové je to určitě horší mechanika a optika s většími výrobními tolerancemi. Prostě, až bude s achromátama ta nová verze, jako jsou všechny ostatní, bude určitě dražší. Dá se usoudit i z toho, že semi-apo 100 mm v té starší verzi stojí jen 1.160 €, v nové o 300€ víc.
- SIRIUS_758
Pokud tady neznáme základní parametry ( jako změřené průchozí ztráty ) a další náležitosti, jako kvalita vrstev, vyclonění a vyčernění vnitřku... je dosahovaná limitní magnituda věštěním z křišťálové koule..
Takze to musim otestovat na hvezdach diky
- Věk: 62
Určení magnitury je vždy dílem dalekohledu a pak i subjektivní věc (dokonce i dva pozorovatelé určí jinou), to je jasné. Já jsem jenom měl namysli, že ve stejných podmínkách je dosah maximálně o tu hodnotu vyšší. Například kdy na 150mm dalekohledu použiju clonu 110mm. Pravda 110mm dalekohled může taky mít velké světelné ztráty a dávat mnohem nižší magnitudu, než by teoreticky měl.
Já měl namysli tenhle binoš. Přehlédnul jsem, že to je semi APO, tak není o čem přemýšlet. Ten 150mm APO stojí 8800 EUR (má sklo FK-61, tedy stejné jako 100mm APO) a stojí 3 x více než ten 100mm.
- SIRIUS_758
Kluci ze severu, čili z KALu, mají toho Vixena BT125 k dispozici a já se s ním koukal, když ho s sebou měli onehdá v Konojedech. Na přehledná pozorování oblohy se slušně širokým polem to bylo moc pěkné.
Spíš by mne zajímalo, jaký bude rozdíl mezi touto starší verzí a tou novou 126 mm, protože starší objektivy 125 mm jsou s f=760 ( čili F6,08 ), kdežto ty nové 126ky jsou světelnější - f=625 mm, tedy F 4,96. Což je dost velký rozdíl, obě verze jsou jen dublety.
- SIRIUS_758
Pepo,
dalekohled myslíme oba stejný.. Já jen upozorňuji, že v té ceně 4,4tis.€ se jedná o starší verzi, čili úplně stejnou, jakou má kolega Pavel Kraus, se kterým se tady bavíme - ať už v pojetí Omegonu :
https://www.optics-pro.com/telescopes/o ... or/p,24091
... či jiné firmy, se dělají obě hranolové verze - tedy 45°i 90°. Objektivy jsou sice triplety, ale je to prostě pořád jen achromát... I ta malá verze 100 mm "halb-apo" za 1.160€ snese tak max. 60x zvětšení. A to nejen kvůli barevné vadě, ale i kvůli kolimaci. Takže si myslím, že ta 150ka v tomto starším pojetí nic moc nebude - prostě jen na malá zvětšení. Kdežto tím Ludesovým největším ED dítětem půjde slušně solární systém i při zvětšení >100x.
- Věk: 62
Díky za info, já myslím, že tyhle bino-dalekohledy jsou fajn pro malá zvětšení na koukání po DSO a tam je celkem jedno, zda je to semi APO nebo APO. Na MHV jsem se s tím díval při velkém zvětšení (bylo to hodně tak 150x) a ten APM už byl rozkolimovaný. Na denní koukání v přírodě bych požadoval APO. Teď když mám vedle sebe ten bt-125 a APM 100, tak se mi zdá, že v obou dalekohledech stejně světla, to je teda pro Vixen tragický, teď si vzpomínám, že už jsme tohle viděli i na MHV.
