Jo, máš pravdu, má 7.4mag. Jen v té tabulce níže je uvedené jiné číslo https://theskylive.com/21p-infoFunTomas píše:Kométa rozhodne nemá 12mag. Úplne bez problémov ju vidieť pri 2s expozícii v 50mm pointačnom ďalekohľade.
Podľa týchto údajov má okolo 8mag.
Podľa iného zdroja už atakuje hranicu 7mag.
21P/Giacobini-Zinner
- Jackxl
- Věk: 40
Re: 21P/Giacobini-Zinner
Fugasku - diky za komentar, jsem rad, ze se libi, je to moje prvni barevna kometa
FunTomas - Tomasi, je to Giacobini, nikoli Giacombini
Díky za upozornenie, už som si to opravil. Nerozumiem, ako som doteraz mohol žiť v takomto omyle. Idem asi spáchať rituálne harakiri.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Konihlav - máš to moc pěkný
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
dnes ráno za rozednění, složeno z pár snímků
- 21P Giacobini Zinner dss PI_cr_na aforum.jpg (73.36 KiB) Zobrazeno 4906 x
Quod est inferius, est sicut quod est superius et quod est superius, est sicut quod est inferius.
- Jackxl
- Věk: 40
Tak už jsem ji taky ulovil. Je to single frame, protože zpracování se mi nepovedlo - kometa není ve všech snímcích na stejném místě a některé snímky obsahují ještě meteory. Foceno v primáru na GSO 200/800 Nikonem D3100. Doba expozice byla 3minuty. Docela dlouho jsem ji hledal, protože ani po navigaci přes notebook nebyla v zorném poli a přitom odchylka aligmentu byla pouze 1'.
Teda to je teď pořádná vypalovačka!
Po půlnoci se mi dnes vyjasnilo, a tak jsem vytáhnul na zahradu 12" dobsona f/5 a užil si krásného pohledu na tuto jasnou kometu v 17mm Nagleru. Ohon je velmi jasný, cca 1/4 ZP okuláru (17mm). Jádro bodové, koma výrazná, difuzní.
Je to pecka těchto nocí, kdo jste neviděl, neváhejte, dokud je čas!
Ladislav Červinka
Dnes jsem si musel dát budíčka po půlnoci, neboť seskupení komety (21P) a dvou otevřenek (M35 a NGC 2158) v zorném poli (ZP) okuláru v 12" není tak časté.
Měl jsem obrovské štěstí na počasí. Ač se po 23h zamračilo a šel jsem spát, po 01:30h SELČ se hezky vyjasnilo a tak jsem neváhal a využil jasné oblohy. Blíženci byly ještě hodně nízko, i tak kometa okamžitě zářila v ZP 26mm Meade spolu s otevřenkou M35 a NGC 2158 v jednom zorném poli!
Kometa tvořila, spolu s okolními 9 hvězdičkami kousek od M35, jakoby tvar kolečka, ale již ve 3h ráno se kometa promítala do okrajové hvězdičky tohoto "pseudokolečkového" uskupení, jak je rychlá!
V mezičase jsem se kochal galaxiemi v Tri, And a Ari a nakonec se ještě před svítáním, než opět přišly mraky, pokochal znovu překrásným seskupením komety s otevřenkami, kdy se již objekty promítaly do tmavší části oblohy (výška již nad 30°).
Toto kometární a hvězdokupové seskupení bylo jedno z nejhezčích, které jsem měl kdy možnost vidět. Kometa měla v ZP 26mm okuláru překrásně jasný ohon.
Stálo rozhodně za to si dnes dát budíka
Ladislav Červinka
PsychX
- Věk: 38
tak konecne sa mi ju podarilo vykukat potvoru =) v nedelu rano som si dal budicek o pol 4 rano a stalo to zato. takze po nasobnych neuspechoch konecne jeden uspesny pohlad na nu.
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
21P Giacobini-Zinner
Tak se mi podařilo "ulovit" první kometu. 21P Giacobini-Zinner, fotil jsem kolem 01:00 hod. dne 9.9.2018 ve Valticích, Canon 400D bez modifikace, Newton TS GSO 150/900, EQ5 s pohony, bez pointace. Celkem 25 x 2,5 min., ISO 800, vybral jsem ale jen 15 snímků. Zbytek byl rozmáznutý asi díky periodické chybě montáže. Postprocessing DSS a Gimp. Dost dlouho mi trvalo než jsem ji našel, protože byla sice ve Vozkovi, ale poněkud jinde než uvádělo Heavens above a úplně jinde než byla ve Stellariu. Seeing nedokážu objektivně zhodnotit, ale subjektivně patřil do nejlepší třetiny co jsem zažil. Trochu rušilo veřejné osvětlení, zejmená při hledání. A tady je:
P.S.: Pokud někdo bude mít nějaké hodnocení, budu rád. Mám ambice dale "růst"
Dám jeden z dnešného rána. Hoci som prespal budík, nakoniec som o štvrej ráno investoval do nej 32 minút. Začína slábnuť a zmenšovať sa. Veľa času na pozorovanie už neostáva. Podmienky veľmi priemerné.http://www.astronomia-je-moje-hoby.estr ... 2-min.html
- Jackxl
- Věk: 40
Jaký program jste použili na složení snímků té komety ? Nesmějte se, ale až teď mi došlo, že DSS asi vhodný nebude.
Já bych zrovna zkusil nejdříve DSS. Má na komety speciální algoritmus - pokud by fungoval, tak dostaneš krásnou fotku kdy bude složená kometa i hvězdy. Ale nemusí fungovat vždy dobře.
Já jsem teda použil DSS. Je pravda, že tu kometu nenašel automaticky, ač by teoreticky měl. Při načtení master light snímku, to je ten s nejvyšším hodnocením po registraci snímků, je potřeba ručně aktivovat režim komet. To uděláte výběrem z nabídky vpravo na ploše. Pak už jen určíte na snímku, co je kometa. Kurzor sice skáče I po hvězdách, ale když podržíte shift, tak se pohybuje plynule a můžete kometu lehce definovat. Pak by se měla v nabídce stack objevit záložka Comet, kde zvolíte požadovaný způsob zobrazení. Já jsem tu kometu pro jistotu definoval ručně v každém light snímku (měl jsem jich jenom 15, takže to šlo), protože se pohybovala v blízkosti slabších hvězd a lehce by mohlo dojít k záměně. Zvolil jsem způsob zobrazení se star trails, které jsou ovšem, jak je vidět ze snímku, přerušované. To je tím, že jsem vyhodil snímky, které byly rozmazané. Konečný snímek jsem upravil v Gimpu, ale to moc neumím, určitě by to mohlo být lepší třeba v něčem jiném.
- Jackxl
- Věk: 40
Opět tedy zkusím DSS s tím kometárním módem, protože s původním nastavením se mi to vůbec nepodařilo zarovnat.
