Prosím poraďte
Jan Češík
Re: Prosím poraďte
#901
Příspěvek od Jan Češík »
mirkovacik píše:Pri integrácii cca. 100-200 light frameov s expozíciou 60s (hmlovina - riasy) - čo je lepšie použiť median či priemer?
Detto darkframe - pri výrobe master darku - median či priemer?
Kedy je dobrý priemer a kedy medián?
Ďakujem pekne.
Pridavam se s dotazem ke kolegovi, samotneho by me to zajimalo.
Dalekohled: Sky-Watcher 6" 150/750 mm
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Kamera: Philips SPC 900NC, i-Tec iCam Tracer
Web: zednajena.blogspot.cz
Roman (Rick)
Re: Prosím poraďte
#902
Příspěvek od Roman (Rick) »
Medián ako pri darkoch, tak i pri light snímkoch. Tam ti pomôže zbaviť ťa rôznych smetí, ako družíc, lietadiel, i prachu (ako fotíš bez pointácie, alebo s pointuješ s použitím ditheringu). Ale sú aj ďalšie metódy, ako Kappa-Sigma, ktoré zvyknem používať v Deepsky Stackeri.
Ale najlepšie je si to jednoducho otestovať a rozhodnúť podľa seba, dáta máš ;).
Re: Prosím poraďte
#903
mirkovacik píše:Kedy je dobrý priemer a kedy medián?
Vždy je vhodné používat průměr - výsledek má menší šum. Pro odstranění nadbytečných věcí (družice, letadla, kosmické záření...) je výhodnější nějaký jiný rejekční algoritmus.
amil
Věk: 87
Re: Prosím poraďte
#904
Příspěvek od amil »
Zdravím,měl bych dotaz v CS3 je vpravo nahoře okénko Sterne verkleinen /zmenšit hvězdy/,nevím jak bych toho docílil .Poradí mi někdo? Jinak pomocí minima jsou tam propojky .Ještě je taky měkké světlo ale tím se ztrácí i částečně objekt. Zmenšení hvězd mi dělá problémy.Díky za radu Andrej.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
amil
Věk: 87
Re: Prosím poraďte
#905
Příspěvek od amil »
amil píše:Zdravím,měl bych dotaz v CS3 je vpravo nahoře okénko Sterne verkleinen /zmenšit hvězdy/,nevím jak bych toho docílil .Poradí mi někdo? Jinak pomocí minima jsou tam propojky .Ještě je taky měkké světlo ale tím se ztrácí i částečně objekt. Zmenšení hvězd mi dělá problémy.Díky za radu Andrej.
Již jsem dnes na jistý způsob přišel v IP.Zatím děkuji.A.
amil
Věk: 87
Re: Prosím poraďte
#906
Příspěvek od amil »
Zdravím,měl bych dotaz ohledně C 6D o kterém uvažuji.Co bych musel vše nového zakoupit aby to ladilo s N200/800? Mám MPCC Mk 3 a výtah ok. 2coule.Nebo by to šlo provozovat se současným stavem?Děkuji za rady.A.
Re: Prosím poraďte
#907
Ne, to to vůbec nemá smysl, korektor to nevykreslí, potřebuješ 3" komakorektor + 3" výtah. A asi i nový robustnější tubus a držák sekundáru, abt to celé udrželo kolmost s tou vahou 3" výtahu a korektoru. Na fullfarme jsou všechny křivosti v rozích vidět znatelně víc, na APS senzoru.
Když to zjednoduším, musel bys tho plechového newtona přestavět na robustní astrograf, jinak je ten fullframe celkem zbytečný.
amil
Věk: 87
Re: Prosím poraďte
#908
Příspěvek od amil »
Martine ,tubus by byl dobrý je robustní/plech. Drbohlav/ jen ten výtah a korektor bych musel vyměnit.Alespon mám představu co to bude chtít což je důležité.Nejdřív musím sehnat C 6D,mám co dělat.Moc díky za přesnou radu Andrej.
Re: Prosím poraďte
#909
Nejdřív bych pořešil přestavbu, to bude největší oříšek, a to i cenový, 6 D-ček se všude válí mraky a jejich cena než to přestavíš s největší pravděpodobností bude klesat.
Re: Prosím poraďte
#910
No můj názor je takový - i když použiješ z 6D jenom plochu APS-C, tak proti 350D si výrazně pomůžeš...
Re: Prosím poraďte
#911
Ale určitě ne s tímhle komakorektorem. V dnešní době bych šel asi cestou kvalitního 2" komakorektoru a přiměřeně velké CCD / CMOS kamery
Re: Prosím poraďte
#912
Což o to, ono by to s 6D krásně fungovalo, tenhle foťák je na astrofoto dost unikátní (než ho ve rezi 6D mk II zase "dodělali").
Inspirací budiž 200mm astrograf Ivana Edera a snímky z něj (tedy má 5D mkII, ale to je jedno):
http://www.astroeder.com/my_equipment/e ... new_en.htm
a snímky (z 5D Mk II hlavně na konci stránky):
http://www.astroeder.com/200_newton_images/
Jen se to musí dobře vyrobit a použít kvalitní korektor. Napadá mě buď ASA Wynne 3, který to jestě trochu zkrátí nebo 3" Big Paracorr, který to naopak trochu prodlouží. To už záleží na vkusu majitele, jaké chce ohnisko. Rozhodnutí o korektoru ale musí být dopředu, protože se podle toho musí navrhnout poloha zrcadla v tubusu. Posun ohniska je v každém z případů na opačnou stranu, a rozdíl je dost velký pro vykompenzování pouze zdvihem výtahu.
amil
Věk: 87
Re: Prosím poraďte
#913
Příspěvek od amil »
Díky všem za všechny skvělé úvahy,stejně chci vyčkat poklesu cen 6D ,do ccd nechci jít tak zatím mám čas také než 350D klekne již jednou mi měnili zrcátko-mechaniku.Do té doby se pokusím pomocí časovací zásuvky ,která mi to vypne na př.: v 03.00h než to narazí do sloupu o 120x5min ISO800/rada Martina/,jak to zvládl i Eder s 350D a uvidím co dále.Nákladný bude také ten ASA 3"Wynne korektor mimo 6Dečko.Ještě jednou moc díky a již vím jak postupovat.Jěště že existuje skvělé AF .Andrej.
Naposledy upravil(a) amil dne 26. 08. 2018, 15:46, celkem upraveno 1 x.
Re: Prosím poraďte
#914
Teď jsem si uvědomil, kde bydlíš :(
Ono ale mezi tvou lokací a místem, kde fotí Ivan Eder ale bude propastný rozdíl ve světleném znečištění, a na tom astrofotografie (hlavně ta širokopásmová barevná - RGB) stojí a padá. Když koukám do mapy, tak myslím, že jsi na tom ještě hůře než já (Kolín s TCPA udělá svoje, alespoň že ho máš na severu).
Osobně bych se fakt na 6D vykašlal, a pořídil mono kameru s LRGB+úzkopásmovými filtry s menším senzorem, maximálně do velikosti APS. Dalekohled bych zachoval, místo MPCC bych pořídil ES-HR nebo GPU koma korektor. Na zaneřáděné obloze tohle bude fungovat lépe (možnost kombinace RGB a úzkopásma).
amil
Věk: 87
Re: Prosím poraďte
#915
Příspěvek od amil »
Martine ,myslíš to dobře ale to si musím rozmyslet poněvadž jsem zvyklý dělat ted v IP a s CCD nemám zkušenosti tak se mi do toho zatím nechce.Milan říká totéž.Ale když se rozhodnu budu potřebovat jakou kameru atd.TPCA je na opačné straně Kolína cca 16km u nás vidím mléčnou dráhu docela dobře.Mám tedy o čem přemýšlet tu kameru jsi mi navrhoval již jednou takže na tom něco bude. Díky A.
