21P/Giacobini-Zinner
Lisa
Re: 21P/Giacobini-Zinner
#46
Příspěvek od Lisa »
Dnes jsem ji kolem 1hod zkusil také vizuálně. Výrazný chvost a díky blízkosti nějaké stálice se nechal po pár minutách dobře pozorovat i pohyb (byla oproti jiným objektům taková akční :) ).
juh
#47
Příspěvek od juh »
Táto kométa sa dá pozorovať už aj v malých ďalekohľadoch. Najskôr som ju dokázal bez problémov identifikovať v hľadáčiku 9x50. Neskôr som vytiahol aj malý trieder 8x36. V ňom sa javí ako hmlistý obláčik s výrazným centrálnym zjasnením.
Pripojený obrázok (vľavo priemer, vpravo medián) má rozmer 30'x30', S je hore.
21P/Giacobini-Zinner; 17.8.2018 00:02-01:27 CEST; 33x120 sec, bin 1x1
abulafin
#48
Příspěvek od abulafin »
z 16. na 18.8.2018
21P Giacobini Zinner_dss_vyrez_small.jpg (24.61 KiB) Zobrazeno 6475 x
Quod est inferius, est sicut quod est superius et quod est superius, est sicut quod est inferius.
FunTomas
#49
Příspěvek od FunTomas »
Fotografia kométy zo 17.8.2018. Obrázok má upravený jas tak aby bolo vidieť náznaky chvostu. Siaha až za okraj zorného poľa. Dĺžka chvosta je na snímke cca 1°.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
feromich
Věk: 66
#50
Příspěvek od feromich »
Včera večer som ju skúsil aj ja. ,,Jadro" je pekne eliptické ponorené v kome, ktorá je pomerne veľká. Nie som kúzelník, ako Tomáš na spracovanie. takže som naložil 67 minút expozícií v ohnisku 600 mm na seba.Zážitok je to však veľmi príjemný.http://www.astronomia-je-moje-hoby.estr ... x60-s.html
Achernar
#51
Příspěvek od Achernar »
Náčrtek komety ze dne 12. srpna. Refraktor 140/1200 při 120x zvětšení.
https://refraktorian.rajce.idnes.cz/Ast ... 8E94F3.jpg
PsychX
Věk: 38
#52
Příspěvek od PsychX »
Ako je mozne ze ju vsetci vidite a ja ju neviem vobec najst. skusal som tried 10x50, skusal som hladacik na 8x50, a dobsona 300 pri zvacseniach 50x,88x aj 180 a nic.
mam za sebou asi 10 neuspesnych pokusov.
Pozorujem zo zahrady v dedine, bol som aj v poloninach okolo Novu a ani vtedy.
Nejaky typ rady ako ju najdem? Pouzivam v telefone Stelarium a Skysafari na najdenie. miesta kde by mala byt
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
juh
#53
Příspěvek od juh »
V každom prípade netreba od vizuálu očakávať to, čo tu ukazujeme na fotografiách. Vizuálne tá kométa taká výrazná nie je.
Keďže väčšinou fotím, tak to mám tak, že mám montáž prepojenú s notebookom, na ktorej mám nainštalovaný Carte du ciel (CdC). Ak chcem niečo nájsť na oblohe, tak si to dám vyhľadať v CdC a po vyznačení objektu na mape pošlem ďalekohľad na príslušné súradnice. Po nabehnutí
mám hľadaný objekt v zornom poli niektorého z ďalekohľadov. Na manuálne hľadanie nie je pri fotení väčšinou čas nazvyš.
Čo som písal, že som ju videl v triedri, tak tam som ju hľadal tak, že som poznal nejaké výrazné body na oblohe (Kasiopeiu), smer a približnú vzdialenosť, kde hľadať kométu. Keď som našiel hviezdu s komou, tak som si zapamätal rozmiestnenie hviezd v okolí a overil si v Steláriu, či to bolo skutočne miesto, kde sa mala v tom čase kométa nachádzať. Overenie bolo pozitívne. Ak by som nevedel čo hľadám a približne kde, tak by som ju s určitosťou prehliadol.
Pokiaľ viem, tak väčšími prístrojmi to riešia tak, že si nájdu nejaký výrazný objekt v okolí a v rámci zorného poľa ďalekohľadu preskakujú smerom ku kométe po menej výrazných objektoch. Táto technika sa dá nasimulovať aj v Steláriu, je tam na to okulárové zobrazenie. V triedri to väčšinou takto neriešim, má zorné pole 6°, zmestí sa tam toho dosť.
#54
PsychX: Ona se opravdu dá snadno přehlídnout. V dalekohledech 8x50 a 10x50, je úhlově malá. Zvlášť, pokud tě oslňuje telefon. V Dobsnu 300mm zvětšení 50x se už asi přehlídnout nedá, ale zase to má menší zorné pole a tak se možná není co divit. Ještě zkus nějakou mapku ( a červený světlo) např. http://www.kommet.cz/komet a dalekohled namiř na nejjasnější hvězdu, která je poblíž komety a kterou bezpečně poznáš. Pak zametej směrem, kde má být kometa.
Přeju ať se zadaří!
PsychX
Věk: 38
#55
@Artaban takto postupujem vzdy podla toho co chcem najst, vacsinou mam tak 80% uspesnost do mag 11,5 potom to uz je horsie. Najdem nieco zname jasne pomocou laseru a potom uz skacek z hviezdy na hviezdu ak hladanemu objektu.
@juh gotocko je v tomto urcite vyhoda a casto krat by som ho prijal len na dobsne to neni tak obvykle co je skoda.
co sa tyka svetla telefonu tak tam nejak problem nevidim nakolko vyuzivam minimum osvietienia a applikaciu twilight co ti spravi vsetko cervene takze aj ked sa doneho pozriem tam nemam potom problem z nocnym videnim.
dalsia pozeral som teraz aj tu mapu aj stelarium aj sky safari a kazde ukazuje inu polohu na dnes vecer. je to plus minus ok pre rozsah hladaciku ale rozhodne to neni az take ulahcenie
prikladam obrazok na porovnanie
juh
#56
Příspěvek od juh »
PsychX píše:... pozeral som teraz aj tu mapu aj stelarium aj sky safari a kazde ukazuje inu polohu na dnes vecer ...
Napríklad u mňa je zásadou stiahnuť si pred každým pozorovaním aktuálne efemeridy pre daný objekt z MPC (do CdC aj Stelária). Potom tam takéto nezrovnalosti nevznikajú.
#57
Problém se zobrazením v PC planetáriích u této komety mám od samého začátku. Zatím, co u jiných těles sedí výpočet s odchylkou do 2" s polohou uváděnou v Horizons nebo MPC, u téhle komety mám stále systematickou chybu cca 4´ Problém musí být v dráhových elementech pro PC, ale vždy pro tuto kometu speciálně stahuji nejnovější elementy, a odchylka je +/- stejná.
FunTomas
#58
Pridávam dve fotografie staršieho dáta. Fotené na pozorovateľskej expedícii Vrchteplá 2018. Snímky vznikli s odstupom jedného dňa. Pomocou HDR boli zvýraznené štruktúry v kome.
Snímka z 11.8.2018
Snimka z 12.8.2018
Konihlav
#59
Příspěvek od Konihlav »
tak jsem se s tou potvorou natrapil... vyuzil jsem dne nemoci a dne bez decka (byt sam doma je prima) a musel to proste dnes dodelat (celkem jsem processingem stravil 12 hodin zivota!!!). Vyplod zde:
:-/ uff, nechci to videt :D
zuzi
#60
Příspěvek od zuzi »
Máš to pěkné !
