Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
LKamarad
Re: Autobaterie
#361
Příspěvek od LKamarad »
Samozřejmě u každý ze 6 LiPol baterek mám nahoře (zalitej Pattexem) odpojovač, kterej spolehlivě vypne při vybití na nastavený napětí ..... ;)
Re: Autobaterie
#362
LKamarad píše:Jebte na těžký 12V olovo a pořiďte henté:
http://www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Atomkufr1.jpg
Jede to v rozmezí 16,8 - 14V (12 se z toho srazí LD stabíkem no problem)
Je to lehký (lipol), spolehlivý a vydatný (Atomkufr s vyhřejváním do velkejch mrazů - +20st oproti okolí za cenu 1,5W ztráty)
Kolik tě to tak zhruba stálo a jakou to má kapacitu?
Já jsem se díval tak zběžně na Li-pol baterie a i Číně bych něco takového pořídil cca 100 U$/12Ah + nabíješku + kufr + drobnosti=
cca 500U$ za 48Ah/14.8V řešení... Jako asi by se tím pak dalo i svařovat, kdyby člověkovi něco upadlo :-D
Nebo jsem se díval blbě?
To je snad ještě dražší, než LiFePO4 baterie, která má to správné napětí rovnou...
LukasNestak
Věk: 42
Re: Autobaterie
#363
Příspěvek od LukasNestak »
Máte niekto skúsenosti s uvedenými batériami?
Batéria SLA VIPOW 12 V / 40 Ah
http://price-mag.net/index.php?option=c ... ory_id=634
Shimastu GEL 45-12, 12V 45Ah
https://www.gme.sk/oloveny-akumulator-s ... 2-12v-45ah
Baterie Long 12V, 45Ah
https://www.topbaterie.cz/baterie-long- ... f4-p10535/
Neviem sa rozhodnúť ktorú kúpiť.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Autobaterie
#364
Jediný Long má uvedenou předpokládanou životnost:
Já bych ale určitě vybíral mezi Yuasa, Panasonic nebo CSB...
Re: Autobaterie
#365
Příspěvek od hades »
Re: Autobaterie
#366
Moc bych nevěřil té kapacitě. Určitě bych to nekupoval někde, kde je problém to vrátit...
Koupil jsem si něco menšího - uváděná kapacita 16 800mAh. Předpokládaná - minimálně třetina 5 600mAh. Reálná kapacita cca 2500mAh při 12V.
Vyhozené peníze...
Při dalších pokusech už jsem byl opatrnější - ale i tak jsem jednu Li-ion baterii vrátil, protože měla třetinovou kapacitu. Naštěstí mi ji vzali zpět a zaplatili i dopravu. Tuhle určitě ne: http://www.dx.com/p/484048
Teď jsem koupil jenom čisté pospojované články: https://www.aliexpress.com/item/Liitoka ... 18488.html
Uváděná kapacita 9800mAh. Minimální kapacita podle prodejce 9000mAh, aktuální reálná kapacita 6300mAh... Prodejce moc nechce uznat reklamaci. Funguje baterie? Tak si ji nech! :-(
Edit: "Moc bych nevěřil té kapacitě. Určitě bych to nekupoval někde, kde je problém to vrátit..."
Zezadu je štítek 12V 30Ah. Ale to nevyužiješ, budeš muset použít některý z těch výstupů s měničem - takže to bude ještě o něco méně. Ale i takových 25Ah@12V při té váze zase není tak špatné. Jenomže může být problém, pokud to někde leželo třeba rok na skladě - určitě bych počítal s případnou reklamací...
Naposledy upravil(a) Bill dne 21. 08. 2018, 10:18, celkem upraveno 1 x.
Re: Autobaterie
#367
Dá se to koupit i u nás, ale za téměř dvojnásobek: https://www.ilin.cz/powerbanky-na-cesty/doca-95000/
Ale při 12V mi to vychází na méně než 30Ah, takže při té ceně to není zas tak zajímavé řešení
Re: Autobaterie
#368
Tam je i kapacita ve Wh - 300Wh. Takže to odpovídá 12V 25Ah - pokud by to byla pravda, tak to není taková hrůza...
Má to menší váhu než olovo a potenciálně by to mohlo déle vydržet...
Re: Autobaterie
#369
Stejně to asi dopadne tak, že si poskládám kufřík z šesti takových článků: http://www.dx.com/cs/p/1268-12v-6800mah ... 3vNUi1R0kK
Re: Autobaterie
#370
Ono to má několik ale:
- nízké napětí na napájení montáže 8.1 - 12.6V
- bohužel po mém posledním pokusu zjišťuji, že člověk nemůže věřit ani specifikaci těch baterií :-(
- je tam už divný ten rozsah napětí 12.6 - 10.8V. Pokud jsem to nastavil do svého testeru tak 9800 mAh baterie měla jenom 2800mAh :-(
Jsou to všichni podvodníci. Asi nezbyde než koupit jenom články a udělat to celé...
Koupil jsem si jednu na testy s tím, že pokud bude OK, tak koupím další. Doporučuji stejný postup...
Re: Autobaterie
#371
Začínám se smiřovat s tím, že sebou budu tahat trakční AGM baterii, pro mé účely by mohla stačit 39Ah, za cca 2500Kč
https://www.battery-import.cz/csb-evx/b ... 39ah--12v/
zuzi
Re: Autobaterie
#372
Příspěvek od zuzi »
2 Bill: za měsíc ti řeknu jak je to s LiFePO4 PBQ baterii po několika cyklech http://www.pbqbatteries.com/batteries/l ... ife-30-12/
LukasNestak
Věk: 42
Re: Autobaterie
#373
zuzi píše:2 Bill: za měsíc ti řeknu jak je to s LiFePO4 PBQ baterii po několika cyklech http://www.pbqbatteries.com/batteries/l ... ife-30-12/
Kde si ju kupoval a čo stála?
ok1in
Věk: 65
Re: Autobaterie
#374
Příspěvek od ok1in »
Tady je k mání (i jiné kapacity)
http://shop.battex.cz/vyrobky/PBQLF30-12.php
LukasNestak
Věk: 42
Re: Autobaterie
#375
Môžem použiť túto časť kábla pre napájanie montáže bresser EXOS-2 priamo z autobatérie? "koncovka sedí presne do napájania montáže"
Nebude tam vadiť tá tlmivka?
Prípadne na čo si mám dať pozor?
